![Neues von Lemke Collection - Hobbytrain / KATO](https://www.1zu160.net/images/promotion/lemke22-06.gif)
THEMA: Trix 2962 V 36 Schwarz pendelt
Flötzinger - 21.08.20 16:21
stimmt es (so das ungesunde Halbwissen des Internets) das die V36 von Trix von Haus aus pendelt?
Oder habe ich schon wieder (!) ein Schätzchen mit verdrehten Achsen am laufen?
Sollte das allerdings ein Fehler sein, sprich eine Reparatur ist notwendig:
wie müssen dann Stangen und Räder stehen? zumal links die Stangen zb. oben sind, während rechts die Stangen unten sind.
Klingt komisch, ist aber so.
Danke für die Hilfe!
wbr. Jörg, direkt aus der Waschküche gesendet...( 72 % Luftfeuchtigkeit bei 32 Grad, allerdings gemessen im Innenhof ).
Michael Peters - 21.08.20 16:46
Hallo Jörg,
hatte kürzlich auch so ein Schätzchen erworben:
Kuppelstangen ab, Radätze so einsetzen, daß die Löcher für die Bolzen alle gleich stehen. Dann erst auf einer Seite die Kuppelstange einsetzen, Probefahrt, dann auf der zweiten Seite.
Meist ist nur ein Radsatz um einen Zahn falsch eingesetzt: Bei z.b. Kupplungstausch
Habe 3 V36 von Minitrix. Da "pendelt" keine.![](emo/-).png)
Prüfe mal die Kuppelstangen und Räder.
Wenn bei der rechten Seite die Kuppelstangen unten sind,sollten sie auf der linken Seite
waagerecht hinten sein. (90° versatz )
![](emo/-).png)
Flötzinger - 21.08.20 17:06
@ Michael Peters:
also ähnlich wie https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1188730.
Hallo werner S:
das mit dem Versatz von 90° wusste ich nicht.
Könnte ich also mit der Empfehlung von Micheal Peters ohne Komplikationen reparieren?
gibt es noch etwas, was ich unbedingt beahcten soll?
Merci!
wbr. Jörg
Hallo werner S:
Merci!
wbr. Jörg
Michael Peters - 21.08.20 17:54
Hallo Jörg,
es kann sein, daß Du die Getriebeabdeckung abnehmen mußt.
Paß auf, daß Dir nicht alle Achsen entgegenkommen, evtl. mit Tesa fixieren.
das eine V36 im Pendelzugdienst eingesetzt wird ist doch nichts neues:
https://hellertal.startbilder.de/bild/deutschla...36-412-treft-am.html
![](emo/-).png)
![](emo/-).png)
Flötzinger - 21.08.20 18:27
Orrrrgh Markus,
Flachwitzfreitag, ich vergass! Herzlich gelacht.Danke für Tränen in den Augen.
Schönes We
@Michael Peters,
oh, das kommt mir bekannt vor, ist mir 1x passiert, seitdem steht hier Tesa aufem Arbeitsplatz.
wbr. Jörg
Schönes We
@Michael Peters,
wbr. Jörg
Hallo Jörg,
sind die Achsen erst mal draußen kann man diese mit ruhe auch wieder gescheit neu einsetzen![](emo/-).png)
Und dann kannst du dir vorher mal in Ruhe anschauen ob die Räder alle richtig ausgerichtet sind und der Versatz stimmt.
90° Versatz sehe ich auch bei den mit vorliegenden Teilen.
Die MTX V36 ist da eigentlich ein dankbares Modell zum üben.
Pendeln oder besser wackeln darf doch nur "Donald Duck", tat aber auch beim kauf, aber jetzt nicht mehr.
![](emo/-).png)
Flötzinger - 23.08.20 13:58
nach ausbau der 1. Kuppelstange ist mir aufgefallen, dass das rote Speicheninnenleben wohl mal zu Wärme abbekommen hat. sieht leicht deformiert aus.
Läßt aber (schwer) mit Pinzette in der Bohrung vom Bolzen drehen.
Habs jetzt so auf einer "Linie" mit den anderen Bolzenlöchern ausgerichtet.
Pendelt immer noch.
Werde dann die andere Kuppelstange abbauen und dann den Sitz der Räder/ Zahnräder kontrollieren und ggf. richten.
to be continued...
Jörg
Pendelt immer noch.
to be continued...
Jörg
Flötzinger - 23.08.20 14:11
jetzt, Fehler/ Macke gefunden:
Rad eiert.
1.) Wärmeschaden am Kunstoffeinsatz
2.) Rad schief auf der Achse
3.)eine "8" (Fahrradfahrer wissen was ich meine) im Rad.
da muss wohl eine neuer Treibradsatz her.
Mift.
Jörg
Rad eiert.
Mift.
Jörg
Michael Peters - 23.08.20 14:46
Hallo Jörg,
versuche mal bei Spur N Ersatzteile, ob Du da den passenden Radsatz findest.
Ansonten habe ich hier eine V60 zum Ausschlachten: die Radsätze dürften identisch sein.
Flötzinger - 23.08.20 17:03
@Michael:
du hast Post.
du hast Post.
Flötzinger - 23.09.20 11:00
ein guten Tag zusammen,
kurzes Update:
neuer (ok, gebrauchter Radsatz) ist eingebaut.
Testlauf einwandfrei, kein schütteln oder pendeln.
Schnurrt wieder wie ein kleiner Rabauke.
Danke euch für die Tipps und Hinweise!
lieben Gruß
Jörg
kurzes Update:
lieben Gruß
Jörg
Beitrag editiert am 23. 09. 2020 11:24.
