![N-tram FineScale-Kupplungen](https://www.1zu160.net/images/promotion/n-tram.jpg)
THEMA: Kann ich ATF-Oel in den elektrischen Weichenantrieb geben?
Eisenbahner - 25.08.20 20:57
Kann ich mit ATF-Oel Schaltprobleme bei Weichen beheben?
Die Weichenzungen gehen nur in eine Richtung oder garnicht
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ja, aber nur in minimalen Mengen.
Aber vielleicht solltest du erst einmal testen ob die Weiche sich von hand noch schalten läßt, einmal ohne Antrieb und dann auch mit Antrieb.
Um welchen Hersteller handelt es sich? MTX habe ich schon zerlegt.
Eisenbahner - 28.08.20 12:19
bei meinen Weichen handelt es sich um Fleischmann Weichen N, gekauft schon ca. 2010. Ich habe mir versucht, die DKW mit ATF Oel gängig zu machen, aber das hat nicht geklappt. Was kann ich noch machen? Auswechseln möchte ich nicht, da die Leitungen unter der Anlage verlegt sind und schwer erreichbar.
Wer kennt einen Ausweg?
Wolfgang
Wolfgang
Mobafan160 - 28.08.20 12:30
Hallo Wolfgang
Du solltest erst nach der Ursache suchen, dann kannst du erst entscheiden was helfen kann. Wenn du denkst das es nur Dreck ist dann versuche WD40 oder SR24, das lösst verharztes auf. Aber erst an EINER Weiche probieren.
LG Christian
LG Christian
Hallo Wolfgang
Christians Tipp ist gut, da das wd 40 reinigt und auch nicht verharzt. Aber sparsam damit umgehen und an einer Weiche probieren.
Bist du sicher daß nicht vllt ein Fremdkörper im Antrieb ist?
Richard
Richard
Eisenbahner - 28.08.20 15:46
vielen Dank für die Tips. Nimmt man wd 40 Oel oder besser Spray?
Bekomme ich es in der Drogerie?
Wolfgang
Wolfgang
Hallo N-Bahnfreunde
Mir hat der Tip, ATF auch an die Weichenzunge zu geben, eine aufwendige Austauschaktion
von einer Weiche erspart.
VG Foxi
Mobafan160 - 28.08.20 17:02
Hallo Wolfgang,
WD40 gibt es in der Spraydose in jedem Baumarkt.
LG Christian
LG Christian
Bimmelbähnler - 28.08.20 18:55
Bitte beachten: WD40 ist ein super Lösemittel, wenn was verharzt oder sonstwie verknöst ist, aber WD40 schmiert nicht!
Wenn es wieder gangbar ist, mit etwas geeignetem ölen, sonst läuft die Weiche bald trocken.
