THEMA: Spindeltrimmer
Lottcon - 28.08.20 11:20
Hallo Mobafreunde,
ich habe mir ein Lichtschrankenmodul vom Chinesen  besorgt ,mit Ldr und Timer,
jetzt  meine Frage,     wie funktioniert  der Spindeltrimmer. Man kann ihn ja endlos
drehen ohne Anschlag ,gibt es da einen Trick wie man die Nullstellen erwischt.
Bin für  jeden  Hinweis dankbar.
Gruß  Dieter
Hallo Dieter,
wenn der Spindeltrimmer 20 Gänge hat, mehr als 20 mal nach rechts drehen, danach 10 mal nach links.
Normal haben die am Ende Rutschkupplung o.Ä.
Martin
du kannst einfach den Widerstand messen. (ausgeschaltet am besten) Dann drehen bis 0 Ohm dann hast du einen Anschlag.
Hannes
... zum drehen ein Kunststoff Dreher verwenden, z.B. von Bernstein
https://www.bernstein-werkzeuge.de/produkte/abgleichwerkzeuge-trimmer/
J.
Hallo Marine. Hannes,
vielen für  Eure Hinweise ,mit dem Messen ist schlecht weil die Relais schon befestigt ist.
Aber nun weißlich das ich lange Arme kriege.Vielen Dank
Dietrich
