![N-tram FineScale-Kupplungen](https://www.1zu160.net/images/promotion/n-tram.jpg)
THEMA: Doppelkreuzungsweiche im Hauptgleis
im letzten Newsletter von Brima habe ich eine Anlage mit DKW im Hauptgleis entdeckt [1], die dazu dient, bei der Bahnhofseinfahrt bzw. Ausfahrt zwischen den beiden Paralellgleisen zu wechseln. Die Konstruktion muß in einer Kurve liegen und die DKW wird hauptsächlich in abzweigender Richtung von durchfahrenden Zügen mit hoher Geschwindigkeit benutzt. Diese Idee hatte ich auch schon, weil sie gut Platz spart (3 Weichenlängen statt 4). Ich habe sie dann aber wieder verworfen, weil ich mir nicht vorstellen kann, daß es sowas in der Realität gibt. Was meint Ihr? Würdet Ihr so eine Konstruktion durchgehen lassen bei einer kompakten Anlage (2m x 0,8m)?
Wini
[1] https://www.modellanlagenbau.de/wp-content/gal.../P1010133800x600.jpg
Ich würde vermuten, daß es eine solche Konstellation beim Vorbild nicht gibt, zumindest nicht in einem Hauptgleis, das mit hohen Geschwindigkeiten befahren wird. Allerdings weiß ich, daß es bei der Französischen Staatsbahn SNCF auf den TGV-Strecken "einfache" Weichen gibt, die mit 220 km/h befahren werden.
Die Geometrie unserer Modellbahnen in Relation zu den auf ihnen gefahrenen realen Geschwindigkeiten erlaubt solche Konstellationen allerdings. Denn selbst ein maßstäblich schneller ICE oder TGV fährt in Spur N real nicht einmal zwei Stundenkilometer. Ich muß zugeben: Ich konnte es auf meiner Anlage in einigen wenigen Fällen nicht vermeiden, daß Weichen in abzweigender Stellung mit hoher Geschwindigkeit überfahren werden. Im Modell geht es "unfallfrei".
es ist zumindest ungewöhnlich - und epochenabhängig. Schon DKWs die hauptsächlich gerade befahren werden sind aufgrund des Wartungsaufwandes häufig vermieden worden. So ab Epoche 4 werden die DKWs immer weniger.
So wie die Weichen dort liegen würde aber wohl keine DKW, sondern nur eine EKW verbaut werden (die zweite Abzweigende Stellung ergibt bezüglich der Fahrstraßen keinen Sinn), und mit Blick auf die Höchstgeschwindigkeit wohl auch Bauart Baeseler.
Rico
solche oder ähnliche Gleiskonstruktionen gibt es zur Genüge. Auch beim Vorbild gibt es unter Umständen Platznot und dann sind ebend solche Gleiskonstruktionen angesagt. Entsprechend wird dann auch die Einfahr- bzw- Ausfahrgeschwindigkeit angepasst und signalisiert.
Wie haben zum Beispiel in Leipzig den Bahnhof Leipzig-Schönefeld, da kreuzen sich an dem einem Bahnhofskopf die Strecken von Engelsdorf in Richtigung Thekla und von Stötteritz in Richtung Leipzig-Heiterblick. Ich habe mal einen Link von Google-Maps angehangen. Alle vier Kreuzungen sind entweder DKW oder EKW und werden regelmäßig in allen Richtungen befahren (siehe Link: https://www.google.de/maps/@51.3499917,12.4360...ata=!3m1!1e3?hl=de).
Nicht selten wurden/werden aber die DKW/EKW und auch Weichen passend zum Gleisradius "gebogen", so dass sie dann unsymetrisch sind und das durchgehende Hauptgleis den größeren abzweigenden Radius aufweist.
In dem gezeigten Fall ist jedoch (aus praktischen wie auch Kostengründen) "nur" eine einfache Kreuzungsweiche erforderlich, da der Fahrweg von der linken Weiche über die DKW zur rechten Weiche praktisch nicht benötigt wird (außer im Störungsfall....).
Das liegt daran, dass es Märklin nicht schafft, ein vernünftiges Gleissystem auf den Markt zu bringen. Im Netz gibt es Bauanweisungen, wie man leicht aus der Dkw eine Ekw machen kann.
In Spur N gibt es ja eine schöne Ekw von Peco
Und brima ist ja auch nicht so das "Gelbe"
helko
In Oberhof am Brandleitetunnel war so was ähnliches zu finden. Ist aber weder eine DKW noch EKW. Eher so ein Mischmasch aus verkürzten Hosenträger oder halber Bäseler Weiche. Keine Ahnung wie man diese Form genau bezeichnet. Auf jeden Fall wurde die Weiche im Abzweig durchfahren.
Gruß aus Berlin
der Bahnhof von Oberhof ist ein gutes Beispiel aber auch eine sehr spezieller Fall. Da liegt zwischen dem Bahnhof und dem Tunnelportal eine enge Kurve mit der Weichenverbindung. Es geht hier also sehr eng zu. Besonders schnell darf hier aber nicht gefahren werden, zu Dampflokzeiten wurde hier sogar planmäßig mit allen Zügen gehalten um das gute Oberhofer Wasser zu nehmen. Heute fahren ja alle Züge durch da der Bahnhof aufgelassen wurde. Die maximal zulässige Geschwindigkeit dürfte an dieser Stelle bei 40 oder 50 km/h liegen.
dann schaut nach München, im Dreieck Laim-Pasing-Obermenzing. Die Umfahrung von Pasing Kreuzt mit zwei DKW die Strecke nach Ingolstadt.
Anbei ein Luftbild:
https://www.juergen-reichmann.de/images/pics/1701000/1701811.jpg
https://www.juergen-reichmann.de/welt/zeppelin/muenchen_zeppelin6c/1701811/
und Google Maps.
Gruß Frank U
Wenn ich es richtig erkenne, sind das in dem kleinen Bild zwei EKW. Nur auf der unteren Seite kann ich einen Bogen erkennen.
Interessant wäre zu erfahren, mit welcher Geschwindigkeit diese EKW überfahren werden dürfen.
DKW/EKW, die Auflösung ist jetzt nicht der Brüller, (EKW, wo du es jetzt schreibst) es sieht aus, dass der Bogen die Außenliegende Bauform hat. Die dürften etwas schneller befahren werden dürfen? Seit der CSU-Maulkorbpflicht fahre ich keinen Meter mehr mit Bus und Bahn (meine Gesundheit ist mir wichtiger!) und bin deshalb auch nicht mehr dort durchgekommen.
Auf jeden Fall sind sie nicht im Bahnhof, sondern auf der Strecke verbaut. Somit ist die Aussage, "DKW/EKW gibt es auf der Strecke nicht" endgültig widerlegt.
Gruß Frank U
eigentlich kein "Hexenwerk".Vgl. Fürmetz, Reinhard "Der Gleisplan", Wiesbaden/ Berln 1985, Kapitel 4, 4.3.1 Einfache und doppelte Kreuzungsweichen. Im dortigen Beispiel 4.6 dürfte alles über die Verwendung von EKW/ DKW in (Haupt-)Gleisen beschrieben sein.
https://www.google.de/maps/place/Hildachstra%C3....1480788!4d11.478846
wenn man dann auf die "Erdkugel" drückt. Dann kann man auch die Weichenherzen erkennen
![](emo/-).png)
Betriebsstelle ist laut Infrastrukturregister: München Kanal (MAKN)
mir ist bekannt, dass man bei der Bundesbahn ab den frühen 70ern versucht hat, Kreuzungen in durchgehenden Hauptgleisen zu vermeiden.
Entsprechende Stellen wurde zurück- oder umgebaut. Somit ist es epochenabhängig.
Dennoch denke ich, dass Ausnahmen die Regel bestätigen und DKWs in durchgehenden Hauptgleisen durchaus noch vorhanden sind, wie auch in einigen Beiträgen vorher beschrieben.
Gruß Simon
aus eisenbahnästhetischen Grüden würde ich dir das nicht durch gehen lassen
![](emo/,-).png)
Eine DKW/EKW die im durchgehenden Hauptgleis abzweigend befahren wird, ist mir bisher nicht begegnet. Auch die gezeigten Beispiele zeigen das nicht. Aber: Tatsächlich gab und gibt es auch bei der echten Eisenbahn ungewöhnliche und mitunter unästhetische Lösungen, um Zwangspunkte zu umgehen. Wenn dann wäre es wie von Rico geschrieben eine EKW. Ein durchgehendes Hauptgleis wäre das nicht mehr.
Im Modell ist man mit den Weichenformen sehr begrenzt, anbei Vorschläge zur vorbildgerechteren Umsetzung:
Rot - Keine DKW. Einfache Weichen und die Überleitung hinter die Kurve geschoben. Das geht geometrisch nicht 1:1 auf zu dem gezeigten Bild, sollte aber bei frühzeitiger Berücksichtigung realisierbar sein.
Blau - Mit DKW, sie wird aber von der zweigleisigen Strecke kommend im geraden Strang befahren. Man hat ein durchgehendes Hauptgleis und kann schneller fahren. Die Verbindung ebenfalls hinter der Kurve geschoben.
Grün - Wenn hinter der Kurve kein Platz ist und/oder man mit Kurvenweichen bauen will, bietet sich diese kompakteste Lösung.
Ich selbst baue im sichtbaren Bereich keine abzweigenden Weichen in durchgehende (schnell befahrene) Hauptgleise. Im Schattenbahnhof gibt es Ausnahmen, da sieht man es nicht. Ansonsten: wenn Weiche krumm = langsam fahren!
Simon
Die von Mr.Rail zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Newcastle: Leider ist praktisch nichts mehr davon da. In der Westausfahrt gibt es auch Sonderbauformen der EKW, wo der übliche abzweigende Weg eine Gerade ist (ähnlich einer einer einfachen Außenbogenkreuzungsweiche). Das sieht wie zwei ineinander geschobene Weichen aus. Ähnliche EKW habe ich aber auch schon in Deutschland gesehen, weiß nur nicht mehr, wo.
Nachtrag: kann man gleich am Anfang in diesem Video sehen: https://www.youtube.com/watch?v=hW0r-an4SmY
Nachtrag 2: Nachdem ich das mit Google nochmal verglichen habe, gibt es sie offenbar noch. Ich habe den Text oben korrigiert.
Der Einwand, daß im eingangs dargestellten Fall eine EKW zur Anwendung kommen sollte, ist natürlich mehr als berechtigt. Leider gibt es im normalen Code 80 Sortiment der Hersteller keine und zum Umbau einer DKW in Spur N habe ich nichts gefunden.
Ich habe aber einen Artikel über EKWs gefunden [1], der 1989 in einer Modellbahnzeitschrift erschienen ist. Dort wird gegen Ende der Sachverhalt deutlich erläutert:
"Einen weiteren Einsatzfall findet man gelegentlich in Bahnhöfen, die im Bogen liegen, wie z.B. in Aachen Hbf.: Eine zweifache oder doppelte Gleisverbindung wird durch eine EKW ersetzt. Aber Vorsicht: Bei der großen Bahn gilt die Vorschrift, dass die Geschwindigkeit der freien Strecke auch im Bahnhof zulässig sein soll. Deswegen darf ein durchgehendes Hauptgleis nicht über das Verbindungsgleis (Bogengleis) der EKW führen, das ja nur mit 40 km/h befahren werden kann. Darauf sollte man auch im Modell achten, um einen realistischen Gleisplan zu erhalten."
Das passende Foto (Nr. 9) wurde auch eingestellt [2]. Das Bogengleis ist ein Rangiergleis und kein Durchgangsgleis!
Trotzdem finde ich Franks Hinweis (#9) auf die Situation bei Pasing beachtlich. Es scheint, daß die Züge dort mit normaler Streckengeschwindigkeit durch das Bogengleis fahren.
Grüsse,
Wini
[1] http://www.drahtkupplung.de/gtbhb2418.html
[2] http://www.drahtkupplung.de/0_Weichen/0_EKW/EKW09.html
ich sage immer "gerade Ekw" dazu. Kenne mehrer
2* in Rottweil,
1* in Horb, Ludwigsburg (Bild), Köln
WW macht sie auch
wo ich die Dkw aufgenommen habe, weiß ich leider nicht mehr
helko
Die von helko zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
zu Aachen:
in Aachen liegen die Weichenfelder so im Bogen, dass irgendeine Weiche eigentlich immer abzweigend befahren wird. Daher ist dort pauschal die Geschwindigkeit auf 40km/h beschränkt. Dadurch verliert mein keine Zeit durch das befahren eine DKW im abzweigenden Strang und es ist damit egal. Das ist also hier eher ein Spezialfall. Köln Hbf ist auch so eine Kandidat. Da ist der Bogen von der Hohenzollernbrücke eh so eng, dass eine DKW im Abzweig nicht mehr zu einer Geschwindigkeitsreduzierung führt.
Zu der Weiche in München
Jein, das ist eine nachrangige Strecke. Die grün markierten Strecken sind die Gleise mit der normalen Streckengeschwindigkeit (das linke von/nach Ingolstadt, das rechte von/nach Landshut. Die orange Stecke zweigt dort ab, die dient aber nur den Bereistellungsfahrten vom Abstellbahnhof in Pasing zum Hbf. Die Leerzüge fädeln also da in die Strecken zum Hbf ein. Und dort sind auch EKW mit außen liegenden Zungen verbaut, die immerhin 60 zulassen.
die Strecke habe ich auch schon einige Male mit dem Zug durchfahren, als Pasing umgebaut wurde und nicht alle Fernverkehrszüge dort hielten. Güterzüge dürften dort Pasing umfahren. Zudem gibt es in Pasing von dieser Strecke noch eine Verbindung nach Augsburg und weiter nach Buchloe.
Die EKW liegen hier nicht im direkten Bahnhofsbereich, was die Sache interessanter macht.
Gruß Frank U
Einfahrt Köln Hbf z. B. hier:
https://m.youtube.com/watch?v=JdL1VXiMWtg
bei 5:38
Jedoch mit Geschwidigkeitsbegrenzung.
MfG:
Gabor
die wird doch NICHT abzweigend gefahren!!!
bei 1:20 ist die von mir zitierte "gerade" Ekw
helko
Zitat - Antwort-Nr.: 25 | Name: helko
#24
Nicht von dem Zug im Film. Aber die KANN abzweigend gefahren werden
![](emo/,-).png)
Gruß, Victor
Wieso muss das Thema zerredet werden!!!
Natürlich kann, aber es hier nicht das Thema, sondern es dreht sich um ERHÖHTE bzw Strecken- Geschwindigkeit auf dem Abzweig.
Dort kann sicher nur mit 40 km/h "abgebogen" werden!
helko
das Beispiel passt aber schon, da dort auch mit Streckengeschwindigkeit abgebogen wird. Denn die ist in dem Bereich nur 40km/h (und de facto wegen Signalisierung meist noch geringer). Eigentlich ist auch der Fahrweg nach rechts ein Hauptfahrweg, z.B. für den RE 1. Ein klares durchgehendes Hauptgleis gibt es da eben nicht.
die zulässige Höchstgeschwindigkeit am Abzweig München-Kanal beträgt 100Km/h.
Mit freundlichen Grüßen
Tf150150
Danke für die Info! Ich hatte schon vermutet, daß bei dem sehr schlanken Weichenwinkel nicht ganz langsam gefahren wird.
schade dass das Bild gedreht wurde
zu #29
openrailwaymap gibt auch keine klare Auskunft; für was gelten die 40 km/h???
helko
Aber nicht im abzweigenden Strang der EKW - und darum geht es ja. Also von der Ingosltädter Strecke auf das Gütergleis. Da ist es nur 60.
kleine Nachhilfe:
woher die Daten?
helko
es gibt keine EKW mit mehr als 60km/h im Abzweig, es sei denn sie wäre ggü. dem Regelradius von 500m bei außen liegenden Zungen (wie dem Luftbild zu entnehmen ist) weiter aufgebogen. Das scheint zwar hier der Fall zu sein, aber nicht weit genug um schneller zu fahren.
Das Video bestätigt das ab Minute 5 https://youtu.be/dCsejaGSMmM
dieses mag aufgrund der Signalstellung und des Abzweigenden Fahrweges so sein, aber die Frage von Elmar W., war wie schnell diese Weichen befahren werden dürfen.
Tf150150
einige EKW´s hintereinander.
Tf150150
Die von Tf150150 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Verstehe ich nicht, was Du meinst. Elmar bezieht sich doch auf den abzweigenden Strang
Und die hier gezeigte Weiche im Abweig Kanal kann eben nur mit 60 befahren werden, da EKW nie schneller als 60 befahren werden können (Bogen Kreuzungen lasse ich mal außen vor).
Zitat - Antwort-Nr.: 35 | Name: Tf150150
die Frage von Elmar W. war, wie schnell diese Weichen befahren werden dürfen.
Erst einmal vielen Dank an Dirk für das Einstellen des Videos! Das Video beantwortet meine Frage in der Tat: im Bogen 60 km/h.
Für mich sind zwei Beobachtungen interessant:
Ich war doch etwas erstaunt, wieviele DKW's und EKW's es im Vorfeld des Münchener Hauptbahnhofs gibt. Ich hätte eigentlich gedacht, daß dort genug Platz für einfache Weichen sein müßte. Aber dem ist offenbar nicht so. (Das erteilt mir eine Art "Absolution" für manche Lösung auf meiner Anlage.
![](emo/-).png)
In #30 schrieb ich vom "sehr schlanken Weichenwinkel". Im Video erscheint der Bogen der EKW als relativ scharfe Kurve. Das zeigt mir, wie sehr man sich verschätzen kann, wenn man mit dem Blickwinkel des Modellbahners, der an den Anblick von 15°-Weichen gewöhnt ist, auf Gleisanlagen des Originals schaut.
Danke an alle für diesen sehr informativen und lehrreichen Thread!
VG, Steffen
@#21: das zweite Bild ist in St.Pölten Hbf in Niederösterreich aufgenommen.
Gruß Martin
Ich habe im Netz lange nach einem Foto der EKW im Bahnhof Oberhof gesucht. Bisher vergeblich. Aber im neuen Modelleisenbahn 02/2021 ist genau diese Situation dargestellt. Eine EKW im Hauptpreis die über die Abzweigung befahren wird. Irgendwie ideal für platzbeschränkte Modelbahnhöfe.
Gruß aus Berlin
https://www.pictrs.com/lokfotoarchiv/img/zx2ygh?l=it
