![MDVR - Modellbahn Digital Versand Radtke](https://www.1zu160.net/images/promotion/MDVR-Decoder2019.gif)
THEMA: Minitrix V 100, Röwa-Erbe, 12628 u. 12635 Antriebsprobleme
Trainworld - 30.08.20 22:42
Hi in die Runde,
nachdem ich nichts konkretes zu eventuell schon im Vorfeld aufgefallenen ähnlichen Problemen finden konnte, dachte ich,ich frage einfach mal hier im Forum nach...
Zu den "Basics": ich hatte vor längerer Zeit schon mal von einer vorhandenen "V 100 1009" berichtet, deren Gehäuse, bzw. das Führerhaus bröselte wie Glas. Auf der Schachtel war die "12628" zu lesen, was indes nicht so ganz stimmen dürfte, die Epoche 3 - Beschriftung gab es wohl nur in einer Startpackung ohne eigene Nummer für die Lok. Aber egal, das Fahrwerk ist identisch mit der "12628" und dem fehlt soweit auch nix, aber es ist halt ein "Raserchen"
Nun gelang es mir, von einem Forenmitglied eine etwas "derangrierte" 12635, also die sowieso für den Aufbau als V 100.20 richtigere "V 100 2027" günstig zu erwerben. "Derangiert" hieß in diesem Fall, daß vorne und hinten die Auftritte und Pufferbohlen "Mantsch" waren, während Fahrwerk und Gehäuse noch einwandfrei waren. Und, was mir vorher gar nicht bewußt war, das Modell besaß schon den überarbeiteten Antrieb mit schräggenutetem Motor und Schwungmasse.
Und genau damit fängt mein Problem an und bislang zeichnete sich noch keine Lösung ab: das neuer Fahrwerk ist nicht nur ein "Schleicher", was ja definitiv erwünscht wäre. Man muß es des öfteren "anschubsen" daß es überhaupt losfährt! Bei voll aufgedrehtem Regler am "guten alten FZ1" setzt sie sich sogar selbständig in Bewegung *lol*, aber das kann so ja nicht sein. Erster Gedanke war natürlich Wicklungsschluß, Motor defekt... - aber ein Testaufbau mit Strommessung brachte exakt die gleichen 160-200mA, sowohl bei Anfahrt, wie bei Fahrt, als beim alten Fahrgestell! Motor alleine, ausgebaut, läuft auch wunderbar an, zur Kraftmessung fehlen mir aber momentan die Möglichkeiten. Zumindest läßt er sich mit Händen so nicht anhalten ohne größeren Kraftaufwand. Tauschen kann man die beiden Motore leider nicht so einfach, weil das Chassis und ein Drehgestell für die Schwungmasse geändert wurden. Das Fahrgestell (von eben jener 12635) läßt sich ohne Motor leicht schieben, kein Haken oder Blockieren, defektes Zahnrad war dabei auch mein zweiter Gedanke, aber: Pustekuchen
Letztlich wäre es wahrscheinlich die einfachste Lösung, in eines der beiden Fahrgestelle einen der China-Glockenanker reinzufriemeln. Und man hätte dann über dem (kleineren) Motor sogar noch Platz für einen Decoder. Aber mich läßt der Gedanke nicht los, an was es liegen könnte! Kann es sein, daß das Magnetfeld des neueren Motors nachgelassen hat? Aus irgendwelchen Gründen, flasche Lagerung eines Vorbesitzers in der Nähe eines Magnetfeldes oder so? Und das Fahrgestell deshalb nicht in der Lage ist, sich einigermaßen vernünftig fortzubewegen, anzufahren ohne "full power"? Läßt man beide Fahrgestelle parallel laufen, so hat (wenn es mal losfährt...) das neuere "12635" auch nur maximal die halbe Geschwindigkeit des alten Fahrgestelles. Anfangs schrieb ich dies den anderen Schnecken zu, aber dann müßte es ja trotzdem vernünftig anfahren...
fragt etwas ratlos grüßend
Die von Trainworld zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
![](emo/,-).png)
![](emo/,-).png)
Zu Deinem Problem kann ich nichts beitragen.![](emo/-(.png)
...aber habe selbst aus dem Jahr 2000 drei V100 (12635 ) ,die analog sehr gut laufen und keine
Probleme haben.
![](emo/-(.png)
Probleme haben.
Hallo Roland,
ich habe auch so einen "Schleicher" mit Schwungmasse, dachte auch zuerst, der Motor ist defekt.
ich habe die Drehgestelle nachgeschaut, ob etwas am Getriebe ist, alles, was man so versucht eben...
Dann konnte ich hier günstig einen Ersatzmotor bekommen, die Lok fuhr nach dem Wechsel immer noch so bescheiden.
Leider habe ich keine Ahnung von Elektronik oder auch Elektrik allgemein, aber ich habe mich durchgefudelt...
Auf dem oberen Foto, die grüne Platine, das "golden" aussehende Bauteil, welches direkt vor der Kontaktlasche ist, das habe ich ausgebaut und mit einem Draht gebrückt.
Seit da läuft die Lok normal, wie anderen mit Schwungmasse auch (ich habe 7Loks Minitrix V100 /BR212 mit Schwungmasse). Die laufen alle übrigens langsamer als die alten Röwa/Minitrixkonstruktionen ohne Schwungmasse, das sollte nicht verwundern. Aber nun läuft auch die extrem langsame wieder das Tempo, wie die anderen, natürlich im Rahmen der kleinen Abweichungen.
Vielleicht ist das bei Deiner Lok das gleiche Problem ?
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
