THEMA: Minitrix #12525, Doppeltraktion BR232, SounddecoderTyp
Michael Peters - 13.10.20 20:42
wer von euch Experten weiß, welchen Sounddecoder (Hersteller, Datenblatt hierzu) Minitrix in der Lok verbaut hat.
in den Papieren kann ich leider nichts erkennen. CV8 sagt 131
In der Ersatzteilliste auf der Trix-Seite ist unter Soundmodul die Nummer 102 016 gelistet.
https://www.trix.de/produkte/details/article/12525
Gruß aus Nordertown
PS: die Anzahl der Sounds ist ja sehr übersichtlich
Hallo Hans-Jürgen,
daß der Lokdecoder einer von D&H und ein DHL150 ist, ist mir bekannt,
Aber was für ein Sounddecoder (Hersteller?, Datenblatt?) ist verbaut.
Die Frage ist alles rauszuschmeißen und einen vernünftigen Decoder mit Sound  zu verbauen, oder ein neues Soundmodul.
Sorry Michael,
da muss ich passen.
Ich schätze aber, wenn die wenigen Sounds ohnehin zu mickrig sind, dann hat sich die Frage eigentlich schon beantwortet = RAUS und NEU
Gruß aus Nordertown
Hallo Hans-Jürgen,
RAUS und NEU ist natürlich auch ein Kostenfrage. so einfach mal 70Euronen zu investieren na-ja.
Michael,
sieh es mal so:
- 70 Euronen locker machen und sich dauerhaft freuen
- nix machen und dafür ständig weiter ärgern
Etwas hart ausgedrückt, aber im Sinne richtig, sagt bereits ein geflügeltes Wort:
Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende
Gruß aus Nordertown
da steckt ein Dietz-Soundmodul drin, wahrscheinlich micro XS. Lässt sich problemlos gegen ein anderes SUSI-Soundmodul (X3 oder IS4) austauschen.
Außerdem gibt es für die Lok ein Maile-Update:
http://www.maile.es/DHS240_V232.htm
Daniel
es ist ein Dietz micro XS / Uhlenbrock Intellisound Susi Modul drin. Leider kann die Firmware des Platinendecoders ab Werk keine Susi CVs, das ist eines der typischen, auf mangelndem Engagement beruhenden Qualitätsprobleme von Maerklinix. Für die damalige Zeit war das doppelte Lottchen toll, und auch die Dietz Technik die damals schon 8 Ohm Lautsprecher treiben konnte, wo die anderen noch mit 100 Ohm gearbetet haben.
Ich habe das Modell auch. Ich ärgere mich nicht darüber!
Aus heutiger Sicht könnte man folgendes verbessern:
- Lautsprecher gegen einen Sugar Cube (Handylautsprecher mit Schallbox) tauschen - bringt bereits sehr viel! Ich habe eine Schneeschleuder mit einem überzähligen alten micro XS Modul und DSD Sound gebaut, mit einem LS 15x11 inkl. Schallbox!
- Das alte IS gegen ein IS4 tauschen -  bringt besseren Piko Sound (VL-232-Piko.DS3) plus Kurvenquietschen und Schienenstoß, das File ist vergleichsweise groß und enthält auch Gimmicks, man kann auch noch 4 User Sounds hinzufügen wenn man möchte.
- Das alte IS gegen ein IS6 tauschen. Dann gibt es folgende Sounds (Quelle: Uhlenbrock/Dietz):
Soundbelegung für VL-232 Diesellok "Ludmilla"
Artikel-Nummer 326002232
#01 - Signalhorn 2
#02 - Signalhorn 1
#03 - Stand- und Fahrgeräusch
#04 - Kupplungsgeräusch
#05 - Schaffnerpfiff, kurz
#06 - Bahnhofsansage
#07 - -
#08 - Fader
#09 - Batteriehauptschalter
#10 - -
#11 - Sanden - nicht ohne Motor und nicht in Fahrt
#12 - Schaffnerpfiff, lang - nicht ohne Motor und nicht in Fahrt
#13 - Druckluft - nicht ohne Motor und nicht in Fahrt
#14 - -
#15 - Luftpresser - auch automatisch - nicht ohne Motor und nicht in Fahrt
#16 - Achtungspfiff - nicht ohne Motor, auch automatisch
#17 - Druckluft - nicht ohne Motor, auch automatisch
#18 - kurzes Horn mit Hall - nicht ohne Motor
#19 - Rangierfunk
#20 - Motorvorwärmung
#21 - Bremsluft
#22 - zusätzliche Ansage
#23 - zusätzliche Ansage
#24 - zusätzliche Ansage
#25 - Indusi-Ton
#26 - Indusi-Bremsen
#27 - Bremse lösen
#28 - Puffer
#29 - Ansage "abfahren"
#30 - Kupplungsgeräusch auf / zu
#31 - Signalhorn mit Hall
#32 - zusätzliches Signalhorn
#33 - zusätzliches Signalhorn mit Hall
#34 - zusätzliches Signalhorn mit Hall
#35 - Glocke für Nebenbahneinsatz
#36 - Handbremse auf / zu
#37 - Lichtschalter 1
#38 - Lichtschalter 2
#39 - Türe auf / zu
#89 - Lüfter
#92     - Bremsenquietschen manuell   - nicht ohne Motor
#93     - Kurvenquietschen manuell - nicht ohne Motor
danke für die ausführliche Info.
Hast Du auch eine Info über die Anschlüsse, welcher Pin was ist?
welche Pins meinst Du?
Susi: Anschlußdrähte gemäß Susi-Farbnorm bzw. die Pinbelegung am Soundmodul entsprechen dem Uhlenbrock 32100.
ICSP: Die Update Pins sind IIRC nach D&H Hausstandard. Kann man ja leicht ausmessen. Vorsicht, die PIC-Programmer-Spannung (Vdd) sollte nur so kurz wie möglich an sein, das ASIC kann sich sonst stark erwärmen und Schaden nehmen. Der interne 5 V Regler mag es nicht so gerne, wenn Spannung "von hinten" eingespeist wird während keine V+ (also keine Gleisspannung) anliegt. Für die Dauer eines Flash-Vorganges ist es kein Problem, der kleine Prozessor hat ja nicht viel Speicher.
Leider habe ich kein Foto davon in meinem Archiv, müsste die Lok öffnen.
scheint mir doch nicht so ganz zu stimmen. mag sein, daß da schon mal jemand dran gewerkelt hat.
Bilder im Anhang.
Hallo Frank und Michael,
Zitat - Antwort-Nr.: 10 | Name: ELNA5
Ein Investement ist hier die lukrative Lösung.
Ein Investment ist immer eine lukrative Lösung, und zwar für den Anbieter
Das sieht nicht gebastelt aus, vielleicht eine Werksbastelei mit Märklin Farben Nee, da irrt vermutlich meine Erinnerung, das ist dann die V300 wo die Farben stimmen.
Die Belegung des Moduls - Normfarben, in Klammer wie auf deinem Foto:
GND schwarz (gelb)
DAT grau         (braun)
CLK blau         (blau)
V+   rot            (rot)
LS1 grün         (grün)
LS2 grün         (grün)
Hallo Peter
danke für Deine Infos.
Fehlende Dokumentationen sind schlimm. PKWs werden ja auch nicht ohne Handbuch ausgeliefert.
Zumindest war zur Zeit der Konstruktion der Lok das Internet so weit, daß man die Doku dort hinterlegen konnte.
Moin Leute.
Ich krame den Thread nochmal hervor.
Bin auch im Besitz (Erstbesitz) dieser Doppeltraktion 12525. Leider ist gestern die Lok auf dem Gleis (DCC) stehen geblieben.
Dachte an eine normale Wartung, aber es scheint der Decoder den GEIST aufgegeben zu haben.
Lok wird auf dem Programmiergleis nicht mehr erkannt und nix geht mehr, auch nicht analog.
Jetzt meine Frage: Würde gerne einen anderen Sounddecoder einbauen. Weiter oben ist ja von Peter W. ne Menge beschrieben.
Wäre dann mein erster Einbau eines Sounddecoders (D&H 10c-3 habe ich bereits oft verbaut). Oder gibt es hier jemanden, den ich die Lok zum wechseln des Decoders schicken kann.
Grüße aus Kyritz
Gunnar
Die von Gunnar zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Gunnar,
wenn die Lok gar nichts mehr macht, dann ist wahrscheinlich das ASIC hinüber.
Ich kann das tauschen. Die Teile sind zwar nicht mehr erhältlich, aber ich habe noch ein paar wenige Stück da.
Bei Interesse schick mir einfach eine PN.
Daniel
Hallo Daniel, hast ne PN
