THEMA: Ermittlung Widerstand für LED für Gebäudebeleuchtung
Johannes - 26.10.20 15:16
ich statte gerade Gebäudebausätze mit LED für die Innenbeleuchtung aus. Nachdem mir einige der LED zu hell leuchten möchte ich die LED durch Einsatz von Widerständen entsprechend "dimmen". Jetzt kann ich die Helligkeit der LED meiner Meinung nach durch zwei Methoden festlegen:
1) mit unterschiedlichen Widerständen die Helligkeit der LED durch Versuch ermitteln und festlegen
2) mit einem Potentiometer durch Drehen die richtige Helligkeit der LED ermitteln und dann den eingestellten Wert messen
Aus meiner Sicht ist Vorschlag 2) komfortabler. Wenn das auch aus Eurer Sicht so klappt: könnt Ihr mir einen Potentiometer (von Conrad oder Reichelt) empfehlen, den ich hier verwenden kann?
Danke vorab für Eure Hilfe!
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
Hallo Johannes,
wie hoch ist die Spannung der Versorgung, und welchen Widerstandswert hast du jetzt angschlossen?
Diesen solltest du in jedem Fall vor dem Potentiometer mit diesem in Reihe verdrahten, damit du die LED nicht unbeabsichtigt zerstörst
schau mal hier: https://www.conrad.de/de/search.html?search=Spindeltrimmer
Beitrag editiert am 26. 10. 2020 15:51.
Hallo Johannes,
Ich weiß nicht ob du diese Seite kennst:
https://www.modelsector.com/leuchtdioden-und-zubehoer/index.php
Da gibt es LEDs die zwischen 4-19 V ohne irgendwelche Widerstände funktionieren.
Die Dimmung musst du dann trotzdem über einen Poti machen.
Johannes,
Nimm doch Flackerleds aus Waxinekerzen : sieht das Haus belebt aus alsob da Figuren sich bewegen ! Plus 1-1,5K Ohm in Serie vorschalten !
Auch toll in Zuegen !!!! Icm.normale Leds.
Funzt tollfier €0,25 p/ Stueck .
MfG.,
Rae
MfG.,
Rae
Hallo Johannes,
ich habe meine Beleuchtung so konfiguriert. 1 kQhm,
ggf. 2 kOhm
https://youtu.be/v3wGj8sx-v4
Den Strom liefere ich mit einem analogen Fahrtrafo.
Auf die Polung muss!! geachtet werden. Meine LEDS haben einen Verpolungsschutz.
Die Helligkeit kann dann variieren werden.
Oder:
3V - 12 Volt Universal Power Supply
2250 mA
von goobay
Da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht (z. B. Einstellung 9 Volt)
Gibt es bei Am....
LG Wolf
ggf. 2 kOhm
Oder:
2250 mA
von goobay
Gibt es bei Am....
LG Wolf
Hallo Johannes,
ich würde die Methode 2 wählen. Ich gehe bei meinem Vorschlag davon aus, dass Du mit 12 Volt Gleichspannung arbeitest. Und jede LED mit einem eigenen Vorwiderstand versehen willst. (Das Ist sinnvoll, da nicht alle Zimmer gleich hell beleuchtet sind.)
Da ich nicht weiß, wie hell Deine LED strahlen, würde ich Dir 2 Potentiometer zur Anschaffung empfehlen:
1* 10 kOhm für dunklere = ältere LED, z.B.
https://www.reichelt.de/drehpotentiometer-10-ko...stct=pol_0&nbc=1
und 1* 47kOhm für neuere=hellere LED, z.B.
https://www.conrad.de/de/p/piher-pc16sh-10ip064...7-k-1-st-445583.html
Oder suche einfach nach "Potentiometer" und filtere dann auf "linear" und den Wert!
Achtung: Unbedingt einen Vorwiderstand (=Serienschaltung) von 1 kOhm einbauen, damit Du die LED nicht versehentlich durch einen zu hohen Strom tötest, falls das Potentiometer auf 0 Ohm eingestellt ist.
Gerd
P.S.: Kauf Dir auch gleich einen Drehknopf dazu, dass Du genauer einstellen kannst, z.B.
https://www.reichelt.de/potentiometerknopf-fuer...stct=pos_2&nbc=1
Tante Edit hat ein P.S. hinzugefügt
Gerd
Beitrag editiert am 26. 10. 2020 20:05.
Danke für Eure Hinweise! Das hat mir sehr geholfen!
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
