THEMA: Kehrschleifen Problem
Henri - 28.10.20 02:02
Habe da mal eine Frage an die z21 Spezialisten
Habe das KS-Modul multi loop 10797 von Roco verbaut.
und verkabelt gemäss der Anleitung auf Seite 9 in der Beschreibung.
gefahren wird mit einer Intellbox ll
Bei der Probefahrt, steht die Lok auf dem Sensor-Gleis stehen, obwohl da Strom drauf ist.
Kann mir da jemand erklären wie ich diese ding einstellen muss? (Empfindlichkeit etc.)
oder wo da event. ein Fehler besteht?
oder braucht es noch weitere Komponenten dazu?
weil das z21 ist neu Land für mich
besten Dank für die Hilfe
Henri
Henri
Hallo Henry,
schon auf der Webseite steht :
Hinweis zu Sensorgleise/-abschnitte!
Da Sensorgleise/-abschnitte selbst nicht stromversorgt sind, dürfen sie gerade in Hinsicht auf kurze, langsamere Loks nicht zu lange sein. Idealerweise sollten sie in H0 zwischen 4,0 und 5,5 cm lang sein, in N 2,0 bis 3,0 cm.
gruss Hartmut
gruss Hartmut
Guten Morgen Hartmut
Danke für den Hinweis, hatte die Webseite nicht gefunden.
Ist das eventuell der Fehler? Bin davon aus gegangen dass eine Lok in voller Länge auf dem Sensorgleis platz haben muss. So sind meine Sensorgleise in Spur N 11cm lang.
Werde die also auf 3 cm kürzen, und dann noch mal Probefahren, Melde mich dann wieder!
herzlichen Dank für deine Hilfe
Henri
Henri
