THEMA: Erledigt: Maße Steuergerät der Trix-Drehscheibe 66570?
RhönbahNer - 13.11.20 19:04
kann mir vielleicht jemand die Abmessungen des Steuergeräts für die neue Minitrix-Drehscheibe Nr. 66570 nennen? Die Produktseite schweigt sich dazu leider aus, und ich bin gerade dabei, das Schaltpult der Anlagenerweiterung zu entwerfen...
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Beitrag editiert am 14. 11. 2020 10:06.
Hallo Jürgen,
sorry, mein Fehler. Die Maße welche ich zuerst hier genannt hatte waren für die Schiebebühne.
Beitrag editiert am 13. 11. 2020 19:49.
RhönbahNer - 13.11.20 20:20
gib sie mir doch bitte trotzdem einmal. Vielleicht ist ja das Gehäuse das gleiche, nur das Innenleben ein anderes - das würde mir auch helfen. Kannst du vielleicht ein Foto davon machen?
Vielen Dank und Grüße
Hallo Jürgen,
hier die Maße des vermutlich gleich großen Steuergerätes der Schiebebühne:
Länge 102mm
Breite 74mm
Höhe 20mm
Bilder folgen noch.
Länge 102mm
Breite 74mm
Höhe 20mm
Bilder folgen noch.
RhönbahNer - 14.11.20 10:06
prima, genau diese Daten habe ich gebraucht!
Nach Deinen Fotos zu urteilen scheint das tatsächlich der gleiche Gehäusegrundtyp zu sein.
Vielen Dank für Deine Mühe und ein schönes Wochenende!
![](emo/-).png)
Hallo Jürgen,
ich gehe auch stark davon aus das die Maße des Steuergerätes gleich sind.
Bei der Höhe habe ich ohne Taster/Schalter gemessen. Dir geht es aber nur um die Einbaumaße in deinem Stellpult oder sehe ich das falsch?
RhönbahNer - 14.11.20 11:35
Du hast recht, mir geht es tatsächlich nur um die Grundfläche des Stellpultes, die Angaben sind für mich also völlig ausreichend. Ich hatte das Steuergerät sogar schon schon einmal in der Hand gehabt, dummerweise aber vergessen, ein Lineal dranzuhalten.
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
krokodiland - 14.11.20 11:51
Hallo Jürgen
Hier ist ein Foto, auf dem Sie das Verhältnis neben dem Trix-Drehscheibe sehen können.
Vielleicht kann es verwendet werden, um eine grobe Vorstellung von den Messungen zu bekommen
https://www.lokmuseum.com/shopartikel.php?SArt=...leisanschl%C3%BCssen
Jordi
Jordi
