THEMA: Sammelbestellung 20" und 40" Container
MobafaN160 - 26.11.20 10:26
ich möchte 10-20 Stück Container 20 und 40" in China bestellen, und wüsste gerne ob Ihr auch Interesse habt. Dann könnte man eine größere Menge bestellen und bessere Preise anfragen.
Die Modelle sehen sehr schön aus, Maßstab 1:150, diese sind aber mit den FL und MTX vergleichbar groß:
20": ca..3.8 cm x 1.5 cm x 1.6 cm
40": ca. 7,6 cm x 1,5 cm x 1,8 cm
Ich schicke euch mal den Link zu den Containern, bei Interesse meldet euch bitte bis Sonntag damit ich dann am Montag mit der Gesamtmenge anfragen kann.
https://www.ebay.de/itm/382052723842
https://www.ebay.de/itm/383692736799?ViewItem=&item=383692736799
https://www.ebay.de/itm/Gemischte-3-Stuck-Versc...amp;var=652093418651
LG ChristiaN
hier kann man auch direkt kaufen :
https://www.1999.co.jp/eng/list/253/0/1?sold=1
Und hier gibt es reichlich Vorlagen zum Selbermachen :
http://www.norbtach.nl/bouwplaat/
Suchen am einfachsten über die QuickSearch.
Bilder von fertigen Modellen : http://www.norbtach.nl/bouwplaat/fotoalbum/basis.html
MfG IC 118/119
die 40 Zoll Container von DM-Toys sind nach NEM und passen von den Zapfenabständen bei Minitrix, Roco und teilweise auch bei Fleischmann.
Bei den 1:150 Modellen aus China passt der Maßstab nicht und ob die Zapfenabstände passen ist auch fraglich.
Wenn man die Container nicht auf Wagen verladen sondern nur als Deko für ein größeren Containerbahnhof haben möchte dann sind sie natürlich eine Alternative.
Aber ich drücke dir mal die Daumen das du genügend Interessenten für eine Sammelbestellung findest
Hi in die Runde,
vorab, für mich zu "neu", die Blechbüchsen erschienen (zumindest in größeren Margen in D...), als es mit der Epoche 3 vorbei war...
Aber ein paar "Irrungen und Wirrungen", die hier wohl aufkommen, möchte ich trotzdem helfen, klarzustellen!
Zitat - Antwort-Nr.: 1 | Name: IC 118/119
...hier kann man auch direkt kaufen: https://www.1999.co.jp/eng/list/253/0/1?sold=1...
Ist schlicht Quatsch! "evemodel", hier "evemodel_de" ist nicht nur der Anbieter, sondern auch der Hersteller. Du kaufst also "direkt", wenn du bei "evemodel" kaufst, nicht in einem japanischen Ramschladen...
Zitat - Antwort-Nr.: 2 | Name: MarkusR
...Bei den 1:150 Modellen aus China passt der Maßstab nicht...
Das mag sein ... - aber diese Container von Evemodel sind 1:160! Bitte die Maße einfach vergleichen:
Original 20'': L x B x H 6,058 x 2,438 x 2,591 m
1:160: 37,8~38mm x 15,2~15mm x 16,2~16mm
1:150: 40,4~40mm x 16,3~16mm x 17,3~17mm
evemodel: 38mm x 15mm x 16mm...
Teufel auch... - sind die Teile doch tatsächlich 1:160 ...
meint grüßend
Moin!
Da hat der Roland recht!
lg  Christian
Hi Roland
genau, ich habe die Container ja gemessen und sind identisch groß mit FL und MTX, passen also auch auf die Wagen, heißt 1:160 wie du schon schreibst.
Zapfen weißt ich nicht, ist aber nicht mein größtes Problem.
Und ja, evemodel ist der Hersteller und hat mir auch schon geschrieben das es je nach Menge Rabatte gibt.
LG ChristiaN
Hallo Roland,
wer lesen kann ist klar im Vorteil. Im zweiten und im dritten Link von Christian steht eindeutig Maßstab 1:150. Also kein Quatsch von mir...
Oder meinst du der Maßstab von 1:150 passt zur Spur N?
Ebenfalls ist zu bedenken, daß eine grössere Umpackung
meistens beim Zoll ab zuholen ist.
Versandort: China
nach den Größenangaben in den Links sind die Container zwar mit 1:150 deklariert aber tatsächlich eher 1:160 und damit passen sie dann. Sprich: Die Maßstabsangabe scheint nicht korrekt.
And it's even better when you actually buy the containers so you can see they have the same length and width as the containers from DM-Toys, as I did this month. There's no problem fitting the containers on a train, so no need to use them as background decoration.
I've also bought containers from flymodelcn: https://www.ebay.de/str/flymodelcn2009?_bkw=container
...wer lesen kann ist klar im Vorteil. Im zweiten und im dritten Link von Christian steht eindeutig Maßstab 1:150. Also kein Quatsch von mir...
Klassisches Eigentor ... - wer scrollen und rechnen kann, ist sogar noch mehr im Vorteil! Im Text dazu stehen nämlich die Maßangaben "Size: approx.3.8cm*1.5cm*1.6cm"
Und das ist einfach, umgerechnet von den Originalmaßen, 1:160, egal, was da sonst noch so steht. Angenommenermaßen erfolgt die 1:150-Angabe durchaus gezielt mit Blick auf den größten Käuferkreis, der sich "irgendwo zwischen 1:148 und 1:155" bewegen dürfte. Mit der Maßangabe 1:160 würden wahrscheinlich die meisten der avisierten Käuferschichten eher nix anfangen können...
meint grüßend
Ist Japan-N nicht 1:150? ?-) Hab übrigens gute Erfahrungen mit 1999.co.jp, so von wegen 'japanischem Ramschladen'
Hallo Roland,
ja klar. Ich rechne alle Angebote in Ebay im Maßstab 1:150 erstmal durch ob es nicht doch ein exakt passendes Spur N Modell im Maßstab 1:160 ist. Selten so ein Schmarn gelesen aber egal
Hallo ChristiaN,
mal Abgesehen davon was hier so alles geschrieben wird, sage ich einfach nur mal: DANKE
Hans-Werner
Hallo Hans-Werner
Ein wenig Säbelrasseln gehört irgendwie zum normalen Ton hier im Forum.. ich hab dickes Fell..
LG ChristiaN
wenn ich ein Produkt habe welches im Maßstab 1:160 gehalten ist dann beschreibe ich das Produkt doch auch so. Dann schreibe ich vielleicht noch in einem zweiten Satz das es auch zu den Maßstäben X und Y passt. Aber es dann gezielt als Maßstab 1:150 zu beschreiben? Aber klar, der Maßstab 1:160 ist global betracht eine totale Nische und die Maßstäbe "irgendwo zwischen 1:148 und 1:155" kommen sogar noch deutlich vor der Spur HO...
I break together
Roland hat es schon richtig gesagt...
Egal welcher Maßstab erwähnt wird, die Maße von ISO-Container liegen fest.
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO-Container#Standardcontainer
Jeder kann es also selber errechnen und mit den Modellen vergleichen.
Victor
da produziert der Chinese Ausschuß, weil er sich im Maßstab für Japan/GB or what else verrechnet hat oder nicht sauber lesen kann. Und clever wie er ist, drückt er uns den unbrauchbaren Mist auch noch aufs Auge
Aber die sehen verdammt gut aus und passen dann ja wohl bei uns.
Im Ernst: der verschickt für 2,00 €. So billig kriegt man m.E. bei der Sammelbestellung spätestens bei Einrechnung der Zeit die Feinverteilung nicht hin. Da würde ich lieber mein eigenes Kleinpaket möglichst zollunauffällig (zur Vermeidung der persönlichen Abholung/schnellerer Zustellung, nicht wegen Steuerhinterziehung o.Ä.) bestellen.
Bitte gerne nach Erhalt der Exemplare die Erfahrungen hier einstellen.
Aber bestellt zügig in China,
ab 1.7.2021 ist das Geschichte.
Hier habe ich mal ein paar Vergleichsbilder  gepostet.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1166835
Danke Björn.
Sind diese auch von evemodel?
LG ChristiaN
Ja korrekt,  die sind auch von Evemodel. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit den Containern.
@Rainer A.
was machst Du hier Panik?
Die (paar) mehr Cent an Steuern und Abgaben sollten doch einplanbar sein.
Gruß Roland
Das mit der Sammelbestellung klappte leider nicht. Die Chinesen waren da schwierig, machten mir trotz 85 containern einen schlechteren Preis als auf Ebay.. haben es irgendwie nicht ganz geschnallt..
Egal, ich habe dann einfach auf Ebay bestellt, die Container kamen heute an (nur 10 Tage ab Bestellung!), sind super detailliert, kann ich nur empfehlen! Sehr schöne Modelle!
LG ChristiaN
Die von MobafaN160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi ChristiaN
Hast du einen Link bei Ebay wo du Sie bestellt hast ?
Hallo Andreas
Siehe #1
LG ChristiaN
