THEMA: Fleischmann 723006 V100.10 Leiterplatte ändern?
Johannes - 28.11.20 21:32
ich digitalisiere gerade ein Modell der V100.10 von Fleischmann (Art.Nr. 723006). Ich habe ein Foto der Leiterplatte des Modells beigelegt. Dazu habe ich folgende Frage: welche Bauelemente der Leiterplatte muss ich entfernen? alle Bauelemente? Vielen Dank vorab für hilfreiche Hinweise!
Grüße, Johannes
Die von Johannes zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Grüße, Johannes
Michael Peters - 28.11.20 22:40
Hallo Johannes,
bei der Fernaufnahme wird Dir wohl kaum einer richtig helfen können,
Mach mal bitte eine Macroaufnahme von dem Bereich mit den vielen Bauteilen.
Hallo Johannes,
mit einem besseren Bild wäre das Ganze deutlich einfacher. Um es kurz zu machen, entfernen kannst Du auf jeden Fall zwei Kondensatoren (das sind die beigen, eckigen Bauteile). Nämlich die, die Kontakt zu jeweils einer Gleisseite haben. Mit einen Durchgangsprüfer kannst Du das einfach nachmessen. Dann gibt es noch den Motorkondensator, also derjenige, der Kontakt zu den beiden Motorfahnen hat. Den kann man bei Fleischmann meist drinlassen, oder ihn aber auch entfernen - hier scheiden sich die Geister. Zuletzt wären da noch die beiden Dioden (rot-braune, zylindrische Bauteile) für den Lichtwechsel. Wenn Du sie entfernst, kannst Du an der Seite zur Glühbirne dort die Decoderkabel anlöten. Ansonsten so lassen, dann musst Du aber den Lampenkontakt isolieren.
Sebastian
Sebastian
Hallo Michael, Sebastian,
vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe jetzt noch einmal ein Foto mit einer starken Vergrößerung des Bereichs der Leiterplatte mit den elektronischen Bauelementen beigelegt. Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
Heilsbronner - 29.11.20 08:02
eigentlich kannst du alles entfernen. Die alte Platine hat das ganze Zeug ja auch nicht drauf.
