Harburger Lokschuppen
THEMA: Kibri Zeche Herbede, Gummiband verbinden, Motor?
andre0604 - 30.11.20 23:08
ich möchte die Förderräder meiner Zeche Herbede gerne elektrisch antreiben. Ich frage mich, wie man das beiliegende Gummiband am besten verbindet. Ein Knoten würde vermutlich in den Förderrädern stecken bleiben. Eventuell kleben? Welche Umdrehungszahl des Motors mach Sinn, damit das Ganze noch realistisch aussieht? Bin über jeden Tipp dankbar.
Andre
Hallo Andre,
bei meiner Faller - Mine stört der Knoten nicht.
https://knoten-knuepfen.de/kreuzknoten-weberknoten/
Da die Förderkörbe sehr schnell sind,
kann auch die Drehzahl etwas größer sein.
Vorbildliches Starten und halten, wäre zu überlegen.
Mit freundlichem Gruß
   Stefan
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deinen Tip. Dieser Knoten könnte eine Lösung sein.
Andre
Hallo Andre !
Alternative wären auch Antriebsspiralen von Wilesco Der Durchmesser 2 mm und
Länge 500 mm 5er Set . Die kann man auch kürzen oder auch verlängern durch
zusammendrehen.
https://www.westfalia-versand.at/    brauchst nur Antriebsspiralen eingeben.
mfg.
       Helmut B
dieser Knoten:
hält nur wenn er auf Zug (Straff) gehalten wird. Wenn es "schlaff" wird, kann sich dieser Knoten lösen.
meint der Seemann
Hallo liebe Mitdenker,
es war von dem beiliegenden Gummiband die Rede.
Hier hat sich der Knoten bewährt.
Das Gummiband soll ja straff sein.
Zur Not noch einen Tropfen Klebstoff.
  Stefan
P.S.: Die Drehzahl des Motors hängt stark vom Durchmesser der Antriebsrolle ab.
        Ausprobieren und eventuell reduzieren.
Hallo Helmut,
das mit den Antriebsspiralen finde ich auch nicht schlecht. 2 mm Durchmesser finde ich allerdings recht viel. Ob das passt, müste ich dann mal probieren, oder hast Du diese Spiralen schon verwendet.
Danke und Gruß
Andre
Hallo Andre !
Ja ich habe diese Spiralen schon verwendet, allerdings für andere zwecke.Die Spirale den Vorteil das sie
keinen Knoten hat und somit endlos ist.
Zweitens das sie ohne viel Aufwand gekürzt oder verlängert werden kann,ebenso die gewünschte Spannung. Ich kenne die Kibri Zeche Herbede nicht, und daher weis ich auch nicht ob die Spiralen brauchbar sind.
mfg.
       Helmut B.
Diese Spiralen hat man früher (vielleicht auch heute noch)  bei Modell Dampfmaschinen verwendet.
Ging prima. Gruß elber
