THEMA: Kohlekasten für Mtx. BR 03 und BR 41 von wem? = gefunden.
n-bahnhermann - 03.12.20 00:04
Hallo n-bahnfreunde,
vor einiger Zeit gab es mal hier im Forum jemanden der die Kohlekästen der Minitrix BR 03 und BR 41 in korekter Größe bzw. alter Größe hergestellt hat. Ich weiß nicht mehr wer das war und ob es diese Kohlekästen noch zu bekommen gibt. Über infos dazu würde ich mich freuen.
gruß n-bahnhermann
Hallo Hermann,
du meinst wahrscheinlich das https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...&sb1=kohlekasten
Andi hat den ja konstruiert (und ich das damals organisiert) und noch auf Shapeways
1 Stück https://www.shapeways.com/product/4DXR8C3WJ/ko...tender-1-160-1-stuck
2 Stück https://www.shapeways.com/product/CYEJFAHL4/ko...tender-1-160-2-stuck
edit: Falls die für die neuen mit Sound sein soll, da müsstest du evtl. den Boden heraustrennen und einen neuen einsetzen. Evtl. baut die neue Elektronik höher.
@Fragesteller,
Kohlekästen der Minitrix BR 03 und BR 41 in korkter Größe hergestellt
Das hat nichts mit korrekter Größe zu tun.
Das ist der Aufbau um einen
t32 alt darzustellen.
Hallo Georg,
danke für die Info. Ich bräuchte da noch welche und werde in Kürze noch bestellen.
ich habe nochmal nachgelesen und es stimmt, das diese Lok´s mit unterschiedlichen Kohlekasten gefahren sind.
Gruß n-bahnhermann
Hallo Hermann,
da hast du ja auch recht.
Aber es hat nichts mit der korrekten Größe zu tun.
Der Tender von Minitrix stellt den "neueren" t32 (Bauform 1934) dar.
Mit dem Druckteil kann man die alte und erste (Bauform 1926) darstellen.
Die 03 054 aus dem Hause Minitrix muss zum Beispiel diesen Aufsatz für die alte Bauform haben, das ist original aus der Schachtel falsch.
nicht nur die 03 054. Wenn ich es recht im Kopf habe, haben auch beide MTX41 der DR (Altbau und Rekokessel) den falschen Kohlekasten (und falsche Windleitbleche)
Moin!
Der Tender von Minitrix stellt den "neueren" t32 (Bauform 1932) dar.
@ N-Dirk:  Das T wird groß geschrieben und die 32 gibt das Wasserfassungsvermögen in m³ an.
Also. T32 bedeutet Tender mit 32 m³ Fassungsvermögen. Entsprechendes gilt für T16, T30 oder T38.
Bleibt gesund und Grüße
Lieber Christian,
ob groß oder klein geschrieben tut wohl hier nichts zur Sache.
Das Wasserfassungsvermögen wird natürlich mit der Zahl angegeben.
Ich frage mich nur was du mir damit sagen willst?
Trotzdem gibt es die Bauarten
1926 und 1934.
Diese Zahl steht nicht mit dem T32 in Verbindung.
Habe den Tippfehler in 1934 korrigiert.
https://www.weinert-bauteile.de/tender-2prozent...-und-br-44,art-32907
https://www.weinert-bauteile.de/tender-2prozent...-und-br-44,art-32906
es scheint etwas Verwirrung zu den Bauarten zugeben. Der auf Shapeways ist nicht die eigentliche Ursprungsbauart mit den abgeschrägten Vorderseiten.
