THEMA: Suche Artikelnummer für Stromabnehmer
Sammy - 06.01.21 12:34
Hallo miteinander,
ich suche für meine FLM BR050 zwei Ersatzteile... (benötige die Artikelnummern)
Nachdem ich den Tender zerlegt habe, um Ihn zu reinigen, habe ich gesehen, dass auch im Tender eine Achse mit Strom versorgt wird.
Jetzt waren diese beiden Kontaktbleche aber hoffnungslos verbogen. Wollte sie wieder zurechtbiegen, da sind sie abgebrochen....
Da ich sowieso immer wieder Kontaktprobleme habe... möchte ich diese nun ersetzen....
Waschzettel hab ich leider keinen, da ich diese Lok aus einem Nachlass erworben habe....
Kann mir jemand helfen, oder wie ich alle Achsen des Tenders für die Stromaufnahme nutzbar machen kann....
Die von Sammy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ist das die alte 50er? Also die aus der Serie 717X oder die neue aus der Serie 718X?
das sieht mir eher nach dem neuen Modell aus. Falls dem so ist, ist hier ein Ersatzteilblatt https://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/80718203930.pdf . Da kann ich aber keine Ersatzeile dafür erkennen. Bei Spur-N-teile habe ich auch nichts gesehen. Evtl. bei FLM anfragen oder basteln. Evtl. mit solchen https://www.eichhorn-modellbau.de/produkt-kate...es-current-collector oder ähnlichem.
man kann nur den ganzen Tenderrahmen mit den aufgenieteten Blechen kaufen.
Hier der richtige Link:
https://www.digit-electronic.de/wiencirz/waschz.../066_fleischmann.php
In der Tat muss der Tenderrahmen erworben werden..
Hallo miteinander,
Das hatte ich befürchtet.....
Hatte ich auch schon gesehen, ich bräuchte aber nuch die Bleche....., ist ja Ersatzteiltechnisch schon verheerend.....
Dankeschön für eure Mühe
Die Haftreifenachsen zum Stromabnahme zu nutzen macht wenig Sinn. Ebenso macht es fast keinen Sinn die anderen Achsen zur Stromabnahme zu nutzen. Die inneren Achsen hängen, zumindest bei meinen beiden Loks, mehr in der Luft als dass sie auf dem Gleis liegen. Die Haftreifen sollen ja auf dem Gleis liegen um die Zugkraft zu gewährleisten. Von daher denke ich, dass man auf die Stromabnehmer im Tender durchaus verzichten kann.
Wenn du es trotzdem mit einer Reparatur versuchen willst dann vielleicht dieser Tipp:
besorg dir einfach bei Kuswa den 0,22mm Bronzedraht und bau dir daraus Schleifer, die von oben ouf die Spurkränze der Achsen ohne Haftreifen drücken. Diese lötest du vorsichtig auf die noch vorhandenen Bleche.
Meiner Meinung nach macht es jedoch mehr Sinn, sich der Stromabnahme der Lok zu widmen. Die muss gut funktionieren, dann läuft die Lok auch. Hier liegt allerdings die Krux der Lok. Gibt man mit den Stromabnehmern auf die Kuppelräder zu viel Druck dann drehen sich die Räder der Lok nicht mehr. Fingerspitzengefühl ist da gefragt.
Grüße Torsten
Moin Thomas,
mal angenommen, du hast so ein Blech; wie willst du das montieren?
Die Bleche haben Löcher, die in die Zapfen im Rahmen montiert werden.....
Lg
Moin Thomas,
richtig, so wie das oben in den Bildern sehe, werden die Bleche auf die Zapfen gesteckt. Diesen werden dann erwärmt, so daß der Kunststoff weich und breiter wird, quasi vernietet. Du must also den Kunststoff so erwärmen, daß er das Blech freigibt und gleichzeitig sich beim Abnehmen so verformt, daß du das neue Blech ebenso wieder montieren kannst. Ich bezweifle einfach, daß das so möglich ist...
hier gibt es Federblech zum "selber schnitzen", kann auch auf vorhandene "Reste" aufgelötet werden.
https://www.ebay.de/itm/Spezial-FEDERBLECH-fur-...b:g:eAcAAOSwIdpZ11r1
oder etwas größer
https://www.ebay.de/itm/Spezial-FEDERBLECH-fur-...0:g:S58AAOSwQy9dgfPC
Oder auch komplett "NEU" schnitzen, befestigen am Rahmen ginge durch kleben.
2K Kleber oder Sekundenkleber mit Primerpulver
Hallo miteinander,
Das hat sich alles doch nicht so einfach herausgestellt. Da das Modell nicht mehr hergestellt wird, gibt´s viele Ersatzteile nicht mehr..... (und ich hab nochmal nen alten Flohmarktfund....den ich auch resataurieren will....)
Nachdem ich von Pontius zu Pilatus gegangen bin (gesurft....grins),
hab ich den Tenderrahmen Haftreifen und ein Zahnrad bei https://spur-n-teile.de gefunden.....
Gefällt mir übrigens ganz gut der Shop.....
