THEMA: Vorstellung 290 188-2 Minitrix
[Gast] - 11.01.21 11:23
Die von zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Mojn!
Danke für die Vorstellung!
Wenn ich die Bilder ansehe, dann erscheint die Bedruckung mehr als "unter aller Sau" zu sein. Vielleicht liegt das aber auch an der Kompression der Bilder, ich will da nichts unterstellen. Aber was ich im Moment auf Deinen Bildern sehe, ist unsaubere weiße Zierstreifen und die Ziffern der Loknummern wirken wie mit groben Drucker gedruckt. Kannst Du das ggf. mal am Original verifizieren? Auch die Lackierung der Handläufe auf dem Frontumlauf scheint mit den Scheinwerfern übersprüht worden zu sein ( weiße Farbe auch auf dem Handlauf direkt oberhalb der Lampe ).
Ich hoffe, es ist ein Bildfehler und nicht das Objekt
Moin´ Barbara,
und Glückwunsch zu Deiner Neuerwerbung!  .. Sehr attraktiv, das gute Stück.
Ich werde mir dieses Modell früher oder später sicher auch noch zulegen.
Berndt
Mahlzeit,
Barbara, schöne Lok! Lass dich vom Teppichbahner nicht ärgern.
RS
Hallo an alle,
was Barbara über den Sound berichtet, wird hier ja nun schon seit längerem zum Dauerthema !!! Man fragt sich wirklich, was dieser Unfug mit diesen verkorksten Soundexperimenten eigentlich soll. !! Die Loks werden immer leichter, ziehen immer weniger und sollen auch möglichst 5 % Prozent-Steigungen bewältigen ! Fazit: man spart am Gewicht der Wagen, die dann in den Kurven alle paar Meter umfallen. Was ein Schmarrn. Dafür dann diese leidigen Platinendekoder, die man nach 5 Jahren nicht mehr als Ersatzteil bekommt. Was sind das für Entwicklungen ???
Ich bin ein Fan des externen Sounds ( Dietz-Geräuschmodul X-.clusive S V4) mit einem Lautsprecher 7x7 cm. Das ist Sound !!! Was ich noch vermisse, wäre eine technische Möglichkeit, zwischen verschiedenen Sound-Typen rasch zu wechseln. Das derzeit erforderliche Neu-Programmieren über den PC ist schon recht umständlich.
Wäre doch eine reizende Entwicklungsaufgabe für unsere jüngeren Semester !!
Gerhard
Hallo Barbara,
die Lok wirkt stimmig. Schade das der Sound bei der preisliga nicht stimmig ist. Passt der nicht zur 290 mit dem alten Motor oder ist er nur schlecht umgesetzt?
Mir persönlich gefällt meine Roco 290 besser da sie nicht die riesigen Kästen mit den Lichtern hat. Habe sie mit einem Faulhaber ausgerüstet und die läuft mit der ersten Fahrstufe so langsam wie keine meiner anderen Loks 😊
die Legosteine Lichtkästen wirken bei dem Modell in nature nicht so schlimm wie auf Bildern.
Was mich ein wenig irritiert sind die dunklen Streifen zwischen den Vorbauten und der Kabine.
ist bei diversen Produktbildern der Händler aber auch so. Ebenso bei Trix. Da ist sie sogar schon Werkseitig ausverkauft.
Auf der Seite von Trix sind die Griffstangen auch rot lackiert, auf den Bildern von Barbara sind die blank. Bei den Handläufen ist es umgekehrt - bei Trix rot lackiert, auf Barbaras Bilden blank.
Wenn es die Lok analog geben würde könnte ich schwach werden, aber so bleibe ich bei den alten Roco Loks.
Hallo Gerhard,
dann hör Dir einmal ein Uhlenbrock/Dietz IS6 an, das Modul ist sogar noch kleiner als das IS4 und es gibt viel mehr Sounds.  Mit einem Lautsprecher 15*11 mm und Schallkapsel kommt man in N auch runter auf fo=600 Hz. Ein frei nach unten abstrahlender Lautsprecher ist bei einer klassischen Diesellok problematisch, das hat einen hohen Diskant Anteil und wenig Drive.
@Barbara: Sind bei der Lok unten am Tank Schallöcher? Klebe da testweise ein Tesa drüber.
Eventuell könnte es bereits helfen, eine Kunststoff-Folie (Blister, Overhead Folie) zwischen LS und Schallaustritt einzulegen. Dann sind die hohen Frequenzen blockiert. Ich weiß leider nicht wie das bei der Lok innen aufgebaut ist, ob man das gefahrlos auseinander bekommt.
Hallo Barbara,
früher waren es in der 290 die gleichen Motoren wie ein 211/212/213 und 221. Heute haben auch die 290 teilweise bei der Remotorisierung ein V8 von MUT bekommen und sind jetzt als 290.5/294.5 bezeichnet. Vielleicht war dieser neue Motor die Basis für das Soundprojekt...
Hallo Leute,
ich hole den Faden nochmal hoch
Ich hab inzwischen auch meine BR 290 von Minitrix bekommen. Mal eine Frage an diejenigen unter Euch, die die Lok schon im Modellbahn-Betriebsdienst haben :
Ich habe mir heute mal die beiden Zurüstteile (Aufstiegsleitern) angesehen. Rein vom optischen Eindruck her weiß ich nicht, ob ich diese Aufstiegsleitern montieren soll. Ich habe die Befürchtung, dass trotz meiner großen Radien und der schlanken Peco Weichen das Drehgestell unter dem kurzen Vorbau nicht mehr genügend Platz zum Auslenken hätte, da die Sandkästen des Drehgestells an die Leitern "anstossen" würden.
Wie sind da Eure Erfahrungen ? Habt Ihr die Leitern montiert ? Wie verhält sich die Lok bei Kurven- und/oder Weichenfahrten mit montierten Aufstiegsleitern ?
Zumindest bei Barbaras Bilder habe ich gesehen, dass die Lok auf dem Gleis ohne Leitern steht...
Viele Grüße, Jürgen
Moin Jürgen,
meine haben mit Leitern keine Probleme. Die Radien sind aber auch größer als R2. Die Peco Weichen befahren sie alle
Gruß Moritz
konnte der Sound schon verbessert werden?
vielen lieben Dank für Eure Antworten. Dann werde ich meiner 290 auch mal die Leitern spendieren. Ich hab in der Regel mindestens einen Radius von 45cm, das sollte dann wohl passen
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag,
