THEMA: Viessmann Signal an ESU SwitchPilot
hanky - 11.01.21 15:53
hat schon jemand Erfahrung mit den neuen Viessmann Signalen, z.B. Art.-Nr.4470? Kann mir jemand sagen, wie ich das an einem ESU SwitchPilot anschließe?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Auf der Viessmann Website steht im Bezug auf das Signal 4470 folgendes:
Das Signal braucht also keinen zusätzlichen Decoder...
> https://viessmann-modell.com/sortiment/spur-n/...tsignal-einfluegelig
> https://viessmann-modell.com/media/pdf/ae/6f/b3/4470.pdf (Seite 8 -Abbildung 7 und 8)
Grüße aus NL,
Bert
Integrierter Multiprotokoll-Digitaldecoder für DCC und MM
Grüße aus NL,
Bert
ich habe 4 der Signale im Betrieb, sie haben einen eigenen Decoder und brauchen nur den DCC Anschluss.
und vielen Dank an Bert und den Benutzer "fjrdueser" für Eure Hilfe. Ja, ich habe mir die Bedienungsanleitung jetzt nochmal näher angeschaut.
@Bert: Danke für die farbige Bedienungsanleitung, da konnte ich eher etwas damit anfangen als mit der Schwarz-Weiß Bedienungsanleitung die dem Signal beigefügt ist.
Eine wirklich gute anschauliche Erklärung gibt es auch auf diesem Youtube-Video:
https://www.youtube.com/watch?v=tp_eRbBSU34
Allerdings habe ich jetzt noch eine Frage: Sehe ich das richtig, dass man für den Anschluss an das Gleis noch ein Relais benötige?
auf die Gefahr dass ich nerve. Ich habe jetzt das Signal programmiert und angeschlossen. Aber wie schließe ich jetzt die Kabel an für die Zugbeeinflußung?
Bei den alten Signalen waren das die zwei roten Kabel an den jeweiligen Gleisabschnitt.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Hallo Frank
In der bereits in 1 verlinkten Anleitung steht doch in Abb.9 und 10 wie man ans Gleis geht. Du brauchst wohl noch ein Relais dazwischen.
Edit / P.S.: was hab ich es gut, dass ich eine Computersteuerung habe, die die Zugbeeinflussung übernimmt und ich mich mit dem Gleisanschluss für die Zugbeeinflussung nicht rumschlagen muss (dafür mit anderem)...
dann habe ich es ja richtig verstanden, dass man jetzt auch noch ein Relais dazu braucht. Danke für die Bestätigung.
