![Neues von Lemke Collection - Hobbytrain / KATO](https://www.1zu160.net/images/promotion/lemke22-06.gif)
THEMA: Isolierung von Lötstellen an Decoderanschlussdrähten
Daheim - 13.01.21 11:47
Guten Mittwoch !
Was benutzt ihr zur Isolierung von Lötstellen an Decoderanschlussdrähten ? Alles andere anderweitig "Gelötete" verschwindet bei mir in Schrumpfschläuchen, aber diese dünnen Drähte ?
Gruss an das Forum !
Gert
Gert
teppichbahner - 13.01.21 11:56
So etwas hier:
https://www.conrad.de/de/p/kontakt-chemie-plast...k-200-ml-813621.html
Einfach irgendwo auf ein Stück Papier sprühen und den Lack dann mit dem Pinsel von dort auf die zu isolierenden Stellen bringen, wenn Sprühen an der Stelle eher "unpraktisch" ist.
Danke, Klaus ! Wie schnell trocknet das ?
Weitere Vorschläge ?
![](emo/-).png)
teppichbahner - 13.01.21 12:19
Ziemlich fix. Also vom Sprühen zum Pinseln mußt Du Dich schon beeilen. Je mehr Du auf den Fleck sprühst, desto mehr Zeit hast Du, aber desto mehr Zeug verschwendest Du halt. Aber alles machbar!
SachsenbahN - 13.01.21 12:20
Ich nehme Nagellack, härtet relativ schnell aus, wird richtig fest und kann bei Bedarf mit Hilfe von Nagellackentferner wieder 'rückgebaut' werden.
Grüße aus Sachsen
Grüße aus Sachsen
Hallo, Andreas ! Mit oder ohne Aceton ?
Grüße aus Thüringen und Bayern !
Gert
Gert
Hallo Gert,
ich lasse die Drähte in aller Regel "am Stück", so dass keine Isolierung zwischendrin nötig ist. Lack und Co. ist schön und gut, aber nicht mit einer vernünftigen Isolierung zu vergleichen.
SachsenbahN - 13.01.21 12:39
#5
Hallo Gert,
keine Ahnung. Meine Freundin hat mir mal ne Flasche geschenknt weil ihr die Farbe nicht mehr gefällt.
Auf der Flasche find ich dazu auch keine info.
Gruß Andreas
Hallo Gert,
Gruß Andreas
teppichbahner - 13.01.21 13:31
Yepp! Ich bin von Isolierung der Lötstellen auf der Platine ausgegangen. Beim nochmaligen lesen verstehe ich aber auch, daß es fliegende Lötungen sind... besser vermeiden. Ob der Plastik-Lack wirklich knickfest ist, wäre zu prüfen. Aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen.
Ja, also wenn zB der Lautsprecher in den 1. Wagen muss (ICE2), dann reichen die Kabel eben nicht...das passiert auch aus einem Schlepptender zur Spitzenbeleuchtung...
Gert
Gert
teppichbahner - 13.01.21 14:14
Ist es denn dann nicht besser die bereits vorhandenen Leitungen auszulöten und die neuen und längeren dann direkt auf der Platine zu verlöten als mitten im Leitungsstrang dann Lötstellen zu haben, die mechanisch ohnehin zur Störstelle werden können?
Hallo Gert,
zu kurze Kabel ablöten und durch ein ausreichend langes ersetzen ist auf jeden Fall die bessere Vorgehensweise.
Als äusserste Notlösung nehme ich ein Stück von einer Isolierung von einem dickeren Draht und schiebe den vor dem Löten auf ein Ende und dann über die Lötstelle. Aber NUR im letzten Notfall !!
Horst-Oldie
Horst-Oldie
