THEMA: Innenlicht Waggon funktioniert nicht mehr
N72 - 13.01.21 20:23
habe 2 Silberinge mit Innenbeleuchtung inkl. Pufferkondensator. Einer macht nun Probleme:
Ich hatte die Achsen umgedreht damit der Waggon leichgängiger geht (war aber dann kein Erfolg, ging nicht besser) und als ich ihn auf die Schienen setzte kamen Geräusche wie ein Kurzschluss, Licht ging auch nicht mehr. Habe keine Idee warum das so ist, da ein einfaches Umdrehen der Achsen doch kein Problem machen dürfte. Sind ja Gleichstromachsen. Habe dann die Achsen wieder so umgedreht wie sie waren, aber das Licht geht trotzdem nicht mehr. Kann es sein, dass Elektronikbauteile beschädigt wurden? Habe 2 Bilder angefügt, habe den verdacht dass das kleine schwarze Bauteil wo 0089 draufsteht ggf. durch den Kurzschluss beschädigt wurde?
Falls jemand einen Rat hat bin ich dankbar.
Die von N72 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jens!
Genau das könnte das Problem sein. Gleichstromachsen sind an einer Seite isoliert. Wenn Du nun in ein Drehgestell die Isolierungen nicht an derselben Seite einbaust, hast Du einen Kurzschluß. Der könnte aber eher Schaden an der Stromversorgung der Anlage als an der Innenbeleuchtung anrichten.
Das schwarze Bauteil dürfte ein Gleichrichter sein. Bevor man nichts Näheres über die Beschaltung und die Eigenschaften der Beleuchtung erfährt, ist es schwierig, Genaueres zu sagen.
Wenn Du die beiden Wagen vom Gleis nimmst und eine Lok aufsetzt, fährt die dann noch? Damit könntest Du schon einmal einen Schaden an der Stromversorgung ausschließen.
Hallo Elmar,
ja Züge fahren wieder, auch der andere Waggon leuchtet wie immer.
Kann man an den Achsen erkennen, welche Seite isoliert ist, bzw. wie rum man sie einbauen muss?
Hallo Jens!
Ja natürlich! Das eine Rad ist aus Vollmetall und sitzt direkt auf der Achse. Dieses Rad ist elektrisch leitend mit der Achse verbunden. Das andere Rad hat in der Mitte eine größere Bohrung. Hier sitzt eine Verbindungshülse aus Kunststoff zwischen Achse und Rad, die das Rad elektrisch von der Achse isoliert.
Wenn Deine Wagen Achsschleifer haben, so müssen die Isolierungen in einem Drehgestell auf der rechten und im anderen auf der linken Seite sitzen.
Michael Peters - 13.01.21 21:16
vllt. eine Litze durchgeschmort?
