THEMA: Fleischmann 01 (7170) Betriebsgeräusch in einer Richtung...
Daheim - 16.01.21 16:01
Hallo an das Forum !
Nachdem meine 01 nun ESU Loksound hat (wow !), hat sie nach dem Zusammenbau ein ratschendes Geräusch in einer Fahrtrichtung.
Neue Haftreifen, Dreck raus und bisschen Öl direkt an jede Achse...und wie gesagt: nur (blöd) vorwärts ratschendes Geräusch und schlechtere Traktion als vorher...
Jemand mit ähnlichen Erfahrungen bzw. Rat und Tat ?
Gert
Gert
Beitrag editiert am 16. 01. 2021 20:00.
Hallo Gert,
die 7160 ist eine BR 38 und keine 01.
Ratschendes Geräusch?
Greifen da irgendwelche Zahnräder nicht richtig?
Motor ist richtig eingebaut? Schnecke greift richtig ins Zahnrad?
Hast du im Tender irgendwas über der Schnecke verbaut?
Geräusch mit offenem Tender auch noch da?
Schlechte Traktion:
Haftreifen verölt?
Deiches schief, nicht richtig eingebaut?
Wieviel Kabel kommen vom Tender zur Lok? da was zu unbeweglich?
Schlechte Traktion:
Haftreifen verölt?
Sorry !!!
Kabel zum Tender wie vorher (DCC war vorher drin), jetzt Lokpilot 5 mikro...hat genug Platz...die 2 Litzen zusätzlich zum Tender vom Lautsprecher sind ganz frei...
Und: Eine Fahrtrichtung ist völlig ohne Geräusch !
Gert
Sorry !!!
Gert
Hallo Gert,
also Decoder im Tender und Lautsprecher in der Lok?
Fahr die Lok mal ohne Tendergehäuse Geräusch noch da?
Hallo, Detlef, ja, noch da, nur eine Richtung...die andere Richtung ganz sauber !
Hallo Gert,
liegt schon mal nicht an Tendergehäuse.
Teste mal ohne Gewichte.
Motor selber? Ein hauch Öl an die Motorlager
Achsen und Zahnräder geschmiert? Trockenlauf macht krach
Längsspiel der Motorwelle, dabei Differenz der Eingriff Tiefe der Schnecke ins Zahnrad? Geht um wenige 1/10 mm. Motor eventuell ein hauch anheben.
Ich fische ein wenig im trüben.
Ja, das Längsspiel der Motorwelle ist zu sehen...
Heute mal auseinanderbauen und gucken...mal sehen, ob ich das "sehe"...hier dürfte das Problem wirklich liegen !?
Gesäubert, geölt, 2 neue Haftreifen, insgesamt ca. 10 g Blei abgefräst (vorher 40 --- jetzt 30 g Blei im Tender)...
Edit: Heute deutlich besser (gestern nochmals Fahrgestell raus, gesäubert und geölt)...und die Motorschrauben nicht ganz fest angezogen...
Beitrag editiert am 17. 01. 2021 11:54.
