THEMA: Miniatur Steckverbindungen für Beleuchtung
Klaus.hh - 16.01.21 19:18
Guten Abend N-Bahner,
habe in den letzten Wochen Modelle von Faller Stadtkirche und Vollmer Polizeiwache zusammen gebaut. Nach einigen Versuchen mit verschiedenen LED Beleuchtungen habe ich mich für die neuen von Faller
180667 entschieden. Insgesamt kann man in der Stadtkirche 3 Stk. davon im Modell verbauen, die ich untereinander schon im Modell verbinden möchte, damit nur ein Anschlusskabel durch die Grundplatte
geführt werden muss.
Nun zu meiner Frage: Könnt ihr mir Miniatur Steckverbindungen Stecker+Buchse, möglichst zum Löten,
benennen, die eine sichere Verbindung/Trennung bei Bedarf ermöglichen.
Für eure Tipps vorab besten Dank
Lg. Klaus
Lg. Klaus
zwengelmann - 16.01.21 19:57
Buchse: https://www.reichelt.de/buchsenleisten-c7435.h...bb13507e4066762c9585
und Stecker:
https://www.reichelt.de/stiftleisten-c7434.html...bb13507e4066762c9585
Leider hat meine Vorauswahl nicht gefruchtet. Also Auswahl einschränken auf Rastermaß 1,27mm und einreihig. So ein 3-poliger Stecker ist dann gerade mal 5mm breit.
Bei den Stiftleisten kannst Du ruhig eine Reihe mit 40 Anschlüssen nehmen. Mit einem Saitenschneider oder durch Abbrechen kriegst Du da Längen nach Wahl. Die Buchsen lassen sich im Prinzip auch kürzen, das würde ich allerdings nicht machen. Da geht jeweils ein Kontakt verloren.
Zwengelmann
und Stecker:
Zwengelmann
Michael Peters - 16.01.21 19:58
Hallo Klaus
Printstecker und ~buchsen aus dem Elektronikbedarf RM2,5mm
Hallo Klaus!
Hier gibt es sogar welche ab Rastermaß 1,0:
https://modellbau-schoenwitz.de/de/elektronikba...polig-stecker-buchse
LANG MoBa-Elektronik - 16.01.21 21:14
die kleinsten Miniatur-Steckverbindungen, die man gut bekommt, haben RM 1,0mm - wie im vorherigen Beitrag verlinkt zum Beispiel von Schönwitz. Der ledbaron (eBay) bietet die auch an.
Allerdings solltest Du bei allen Arten von Stiftleisten mit solchen Vierkantstiften dran denken, dass die nicht für fliegenden Aufbau gemacht sind - oft sind die Stifte im Kunststoffträger recht leicht zu verschieben, d. h. die Dinger gehören in eine Platine eingelötet. Behelfsweise kann man nach dem Anlöten der Kabel die Stifte z. B. vergießen.
Torsten
Torsten
teppichbahner - 17.01.21 09:35
Also bei einem Signal, wo man 20 Leitungen durch das Einbauloch bekommen muß, kann man ja gerne über 1.27 oder gar 1er Raster nachdenken. Aber bei einem Gebäude, wo man unendlich viel Platz hat und nur ganze 2 Pole hat? Da würde ich doch eher "normale" Schraubklemmen nehmen, die dann entweder 3.irgendwas ( 150mil ) oder gar 5.08 (200mil) haben.
Oder man nimmt einen Klinkenstecker aus der Audiotechnik, gibt es in 2-, 3- (stereo) oder sogar 4-polig (Handy).
Ist auch verpolungssicher.
Wago-Klemmen sind fürs Gebäude bzw die Drähtchen vermutlich schon zu gross?
https://www.bauhaus.info/verbinden-isolieren/wago-hebelklemme-compact/p/23029093
/Martin
/Martin
es gibt auch die Micro-Verbindungsdosenklemmen. Die sind allerdings nicht für Litze geeignet. Aber sonst z.B. für Widerstände.
Z.B.:
https://www.wago.com/de/installationsklemmen/mi...osenklemme/p/243-208
Gerhard
Z.B.:
Gerhard
HI
ich habe in meine Häuser eine Platine eingebaut (bei mir für belebtes Haus, ist aber hier egal) und Stecker auf die Platine gelötet. Die entsprechenden Buchsen sind in der Grundplatte. So geht elektrische Verbindung und mechanische Fixierung in einem.
https://www.conrad.de/de/p/schnepp-bu-2100-sich...ber-1-st-733636.html
https://www.conrad.de/de/p/schnepp-efk-2000-bue...ber-1-st-738175.html
Bahnstadt
Die von Bahnstadt zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Bahnstadt
danke für die bisherigen Tipps, die ich mir in den nächsten Tagen noch im Detail ansehen werde.
Wünsche euch allen eine schöne Woche und bleibt gesund.
Lg. Klaus
Lg. Klaus
