THEMA: Decoder nicht programmierbar - FLM Steuerwagen
Robby2020 - 28.01.21 21:38
bei meinem neu erworbenen Fleischmann IC/EC-Steuerwagen (860883) läßt sich der Funktions-Decoder nicht programmieren.
Sämtliche Parameter-Werte sind nicht änderbar.
Auch der Herstellercode auf CV #8 ist nicht auszulesen.
Mit CV #64 wollte ich den Decoder auf die Werkeinstellung zurücksetzen, ging aber auch nicht.
Auf CV #3 läßt sich der Steuerwagen mit Licht schalten.
Darüber hinaus war der Wagen in der Plastikschachtel nicht wie (vom Hersteller) üblich verpackt - um es diplomatisch auszudrücken. Ich vermute es ist ein Rückläufer den der Fachhändler nochmals weitergereicht hat.
Trotzdem möchte ich den Wagen behalten, wenn das Problem zu lösen ist.
Robert
ändern kannst Du die Wert vermutlich schon, nur nicht auslesen.
Angeblich stimmt die Bedienungsanleitung nicht, da kein Fleischmann sondern ein Zimo Funktionsdecoder eingebaut ist. Der Reset geht also über CV 8.
was Peter sagt ist fast richtig. Fleischmann hat zu Zimo Fahrdecodern gegriffen.
Gruß Moritz
@Peter
Es läßt sich kein CV Wert ändern.
Auch der CV #8 ist nicht änderbar.
Ich besitze die weiße z21, mit der Multimaus.
Nur die Defaultvorgabe mit CV3 ist "ansprechbar" . Das Licht läßt sich über CV 3 schalten.
Ändere ich eine Parameter (Wert wird nicht übernommen) - egal welchen - geht die z21 nach einer Weile in den Timeout und zeigt Fehlermeldung Error2 (Decoder antwortet nicht).
hallo robert
ich habe denn neu ic steuerwagen
die anleitung kanst du in die mulltonne schmeisen
weil die ist fur die eigen fleichmann decoder
in denn wagen ist ein zimo mx617
du must bei denn wagen nur die cv1 ein adresse vergeben
schon leuten die spizen lichter rot oder weiss je nach fahrt richtung licht bei der multimaus taste licht
er muss aber die gleich adresse habe wie die lok die dran kommt da mit der decoder weis wie er rot oder weiss schalten
was peter mit der cv8 reset meint ist cv8=8 auf werkeistelung der wagen kommt dann auf adresse 3
ich lass grade bei mein steuerwagen licht ein bauen
ono
Ein Steuerwagen muß nicht zwingend die gleiche Adresse haben wie die Lok an der er hängt.
Man muß den Steuerwagen dann behandeln wie eine Lok im Verbund.
Das heißt, wechsel ich die Fahrrichtung des Zuges muß ich anschließend auch die Fahrrichtung des Steuerwagen´s mit seiner eigenen Adresse in die Richtung ändern.
Das klappt an der z21 + Multimaus mit dem Funktionsdecoder. Der Decoder erkennt doch die Richtungsänderung.
verbaut ist - wie bereits gesagt - ein Zimo MX617. Der Link zur richtigen Anleitung für diesen Decoder ist hier zu finden: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...=860883&sb3=#aw5
Uli
