![MDVR - Modellbahn Digital Versand Radtke](https://www.1zu160.net/images/promotion/MDVR-Decoder2019.gif)
THEMA: Modelliermasse DAS
Klaro - 02.02.21 11:57
Hi.
Wer hat Erfahrung mit der Modelliermasse DAS aus Italien.
Dieses ist ja eine selbstaushärtende Masse.
Wie lange ist diese bearbeitbar? Oder wann ist diese hart.
Muss man etwas beachten zwecks bemalen? Haftgrund?
Was macht man mit dem Rest der Masse, die noch übrig ist?
Wie kann man diese lagern?
Info wäre sehr nett.
Gruß Klaro
Gruß Klaro
zwengelmann - 02.02.21 12:54
Hallo Klaro,
schau' mal hier: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=751229
Zwengelmann
Zwengelmann
SachsenbahN - 02.02.21 13:21
Hallo Klaro,
vielleicht findest du hier was.
https://www.gerstaecker.de/das-modelliermasse-lufttrocknend.html
Grüße aus Sachsen
Grüße aus Sachsen
RAILNSCALE - 02.02.21 17:31
Hallo Klaro,
DAS-Modelliermasse lässt sich leicht bearbeiten. Wie lange es bearbeitbar ist und gehärtet ist abhängig der Größe und Dicke des modellierten Produkts. Nimm einfach 24 Stunden.
Man muss damit achten das Modelliermasse beim Eintrocknen immer etwas schrumpft. Zur Haftung der Modelliermasse kann man im Untergrund einige Schlitzen machen. Wenn aber das aufgebrachte Modelliermaterial sehr schlank (lang und dünn ist) kann es führen zu einige Bruchstellen. Oder wenn die Untergrund nicht sehr steif ist, kann die ganze Unterbodem krum werden.
Am Besten versucht man einiges. DAS ist nicht so teuer und schon bei DM-Toys zu kaufen.
Und ja, mittlerweile doch Erfahrung mit den RAILNSCALE Straßenstempel und -Roller: https://railnscale.com/construction-pavement-tools/ und Mauerstempel: https://railnscale.com/construction/walls-bricks-n/
Wenn man DAS Modelliermasse luftdicht und luftfrei verpackt kann man es unendlich lang lagern.
Wenn ausgehartet lässt sich den Modelliermasse einfach bemalen. Kleben kann man es mit Weißleim.
Mit freundlichen Grüßen,
Maurice | RAILNSCALE
Ja, wie Railnscale geschrieben hat: je größer das modellierte Objekt, desto länger braucht es, um vollständig zu trocknen. 24 Stunden sollte es aber mindestens trocknen.
Zum Bemalen verwendet man am besten Bastel- oder Acrylfarbe, die besonders gut an Oberflächen haften. Du kannst auch Deckfarben verwenden, allerdings musst du diese anschließend noch mit Klarlack übermalen, damit sie wasserfest werden und nicht verwischen.
Ewig haltbar ist die Masse nicht. Sie wird mit der Zeit automatisch eintrocknen, also am besten vielleicht alles auf einmal aufbrauchen.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
