THEMA: nuovo telaio Kato 11-110 digitalizzazione e volt max
lupolucio.67 - 05.02.21 08:22
Hallo, ich bin neu im Forum, ich schreibe für ein Problem mit dem Kato 11-110-Rahmen, es scheint, dass es von den ersten Tests in Bezug auf die Rahmen- / Motorisolation digitalisiert werden kann, aber im Gegensatz zum 11-104 11-110 hat eine andere Steckdose und auf der Box stehen maximal 12 Volt. wir wissen, dass es in dcc 18 - (1,2) ungefähr 16,8 Volt ist. sind zu viele? Was kann ich tun, um zu lösen? danke danke danke. Guter Tag
Lucio
Leider mit Google Übersetzer geschrieben, ist die Hoffnung klar.
Lucio
Hallo Lucio,
das ist kein Problem, steck einfach den Decoder rein. Bei 16 - 17 V geht noch nicht gleich etwas kaputt. Du kannst sonst bei deiner Zentrale die Spannung reduzieren, abhängig vom Gerät geht das meist entweder an der Zentrale selbst oder über ein Netzteil mit geringerer Spannung.
Viele Grüße nach Italien! :)
Hi Lucio,
maybe you find English more helpful?
This is not a problem, just plug in the decoder. 16 - 17 V shouldn't do any damage. You can reduce the voltage on your command station. Depending on the device you can do it directly on the station or use a power supply with lower voltage.
Greetings to Italy! :)
Hi Lucio,
Buongiorno Lucio,
In breve:
la tensione di 12v sulla scatola riferirsi alla alimentazione in analogo con una corrente continua regolabile tra 0 e 12V.
In esercizio digitale la centralina ha una corrente pulsante al uscita con una tensione effetiva di ca. 14-18V ove sono integrati in modo di modulazione del segnale eletrico le comande per la marcia dei diversi rotabili.
Allora è il compito del Decoder, che dovrebbe essere insetito nel rotabile, di genere una tensione corratta per il marcio del motore (in effetto una tensione pulsante in forma di rettangolo a ca. 12V)
Saluti,
In breve:
Saluti,
lupolucio.67 - 05.02.21 19:26
Thanks everyone for the answers, I'll do the testing soon.
Lucio
Lucio
Hi Lucio,
feel free to ask if you need more help :)
Best regards
Best regards
