THEMA: Fleischmann 738901 BR187 Sounddecoder
Micha112 - 05.02.21 12:01
Ich habe eine Fleischmann BR187 (# 738901) mit einer Next18-Schnittstelle und möchte einen Sounddecoder einbauen. Da der Decoder keine Lötpads für den Lautsprecher hat, muss der Lautsprecher ja folglich  an die Hauptplatine angeschlossen werden. Laut Ersatzteileliste ist die Platine bei der Soundlok (# 738971) die gleiche. Kann mir jemand sagen welche Lötpads für den Lautsprecher sind? Oder hat jemand die BR187 (# 738971) und kann Bilder vom Lautsprecheranschluss hier reinstellen?
die Lautsprecher-Anschlüsse sind bei der Next18 auf den Pins 7 & 16 (ist auch AUX5 & AUX6 und muss aktiviert werden)
gruß
hajo
der Lautsprecher wird bei diesen Loks mit der Schallbox (= Getriebedeckel) verklebt und ins Chassis eingeklipst so dass die Federkontakte nach oben zeigen. Auf der Unterseite der Platine befinden sich auf einer Seite zwei markante vergoldete Kontaktflächen. Das sind die Lautsprecheranschlüsse, deren Position stimmt mit den Lautsprecherkontakten überein. Der Kontakt erfolgt durch Federdruck.
Die Lautsprecherausgänge müssen nicht aktiviert werden. Bei Next18 Sounddecodern gibt es keine AUX5/6, sonst würde man ja nichts hören.
Bei meinem SETG-Vectron war es genau so und dem ET Blatt der 187 zu urteilen, ist diese auch so konstruiert. Den Vectron hatte ich analog gekauft, den Lautsprecher selbst nachgerüstet und einen ESU Loksound micro 4 installiert. Den LS 16 x 9 mm habe ich aus einer FL 151 mit Sound gestohlen, nachdem ich dessen MX648 in eine 110 transplantiert hatte. Bei den Vectrons mit dem neuen Motor ist nämlich der Schallbox-Getriebedeckel serienmässig montiert, da er bei dieser Konstruktion ein essentieller Teil ist. Bei den früheren Versionen muss man leider die Schallbox extra bestellen.
das ist korrekt für den Sounddecoder
Zitat - Antwort-Nr.: 1 | Name:
sind bei der Next18 auf den Pins 7 & 16 (ist auch AUX5 & AUX6  ...
das ist der Bezug zur Frage betreffs Schnittstellenbelegung
Vorsichtshalber als Nachtrag, damit keine Verwirrungen entstehen
gruß
hajo
ist eine Next18S Schnittstelle, bei Fleischmann neuerdings mit kurioser Ausfräsung für einen Kerko auf der Analogplatine, der eine "Lichtraumprofilüberschreitung" darstellt. Strange...
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde den Schallbox-Getriebedeckel und den passenden Lautsprecher als Ersatzteil bestellen.
Grüß Michael
