![WAWIKO](https://www.wawiko.de/wawikobanner1.gif)
THEMA: ? Fenster für Pola/Faller Fabrik u.Halle
Claus - 26.02.21 16:44
suche, bis jetzt vergeblich, nach Fenstern, geätzt oder Lasercut, für die Fabrik und Halle von Pola / Faller.
Über einen enstprechenden Tip wäre ich froh!
Danke im voraus
Danke im voraus
Da müsste man die Fenster sehen und auch die Masse haben.
Bei Auhagen kann man einzelne Spritzlinge kaufen. Ob das bei Faller auch geht weiß ich leider nicht.
Es gibt aber einige Anbieter die solche Fenster im Programm haben. Dazu braucht man aber die Abmessungen.
Oder mach es so wie ich, Bau sie selber.
Brummi
Brummi
Lokalbahnfuzzy - 28.02.21 12:34
Hallo Claus,
für welche Fabrik von Pola (siehe Link zum Faller-Katalog: https://www.faller.de/de/de/Produkte/Spurweite...hallen-sid15145.html ) brauchst du denn die Fenster - und welche Fensterart davon? Ich hab schonmal für einen Bastler welche für den Auhagen-Schuppen gemacht, vielleicht wären die ja ggf. einsetzbar. Hast du Abmessungen? Das lichte Maß (Fensterstockmaß) wäre schon wichtig, dann kann ich dir helfen.
SchöNeN SoNNtag wüNscht
JürgeN / Kreativ3.De
https://www.modellkreationen.de/
Hallo Claus,
schau mal hier http://www.ptlbahn-shop.de/ptlshop.php und dann unter Hochbauten... Ziemlich am Schluss hat er Fenster für eine Faller-Fabrik. Vllt passen die ja....
viel Grüße
Werner D.
viel Grüße
Werner D.
Nimmersatt - 28.02.21 16:15
Hallo Claus,
Du kannst auch die Fensteröffnungen einscannen (für die Maße), Fenster zeichnen und auf Overheadfolie ausdrucken. Mache ich öfter und erhalte sehr feine Fensterkreuze.
Nimmersatt
Nimmersatt
Beitrag editiert am 02. 03. 2021 17:57.
Danke für die Unterstützung.
Generell habe ich das Problem., dass ich die Bausätze der Fabrik
https://www.faller.de/de/de/Produkte/Spurweiten...olb-Co-sid15137.html
und der Halle
https://www.faller.de/de/de/Produkte/Spurweiten...hallen-sid15145.html
schon vor ca. 20 Jahren im Rohbau d.H. die Wände und Dächer, als Platzhalter gebaut habe.
Machen glaube ich viele von Euch zumal wenn sie eine größere Anlagen bauen.
Somit geht scannen und die Oberlichter von PTL gehen ohne eine komplette Zerlegung auch nicht mehr: Von PTL gibt´s für die Fabrikmauer wenigstens passendeTore.
Fenster basteln ist, glaube ich, zuviel Aufwand, zumal alles Rundbogenfenster sind.
Gelegentlich ist es sicher hilfreich mit den Gegebenheiten zufrieden zu sein und so gibt es eben die Fenster aus den Bausätzen.
und der Halle
Nimmersatt - 02.03.21 17:59
ein Beispiel, wie die Fenster aus #4 aussehen (Reste einer H0 Brauerei).
Hallo Manuel,
die Fenster sehen gut aus. Mit welchem Programm zeichnest du die Fenster?
Wie´s aussieht sind die Wände aus Karton und die Fenster eingesetzt!
Nimmersatt - 03.03.21 18:58
Hallo Claus,
Die Fenster sind mit Photoshop gzeichnet, weil ich da Routine habe, das geht aber z.B. mit Paint aus Windows genauso.
Die Wände sind vom Heljahn Plastik-Bausatz Großbrauerei, mit Revell matt lackiert und die Fugen schwarz gemacht. Die Overheadfolie ist dahintergeklebt. Das Dach muss noch gemacht werden.
Die Originalfenster hatten baumstarke Streben.
Nimmersatt
Nimmersatt
