THEMA: Problem mit Fleischmann_714475
ulli19 - 28.02.21 16:26
ich habe mir die obige Lok bestellt. Als sie ankam, fuhr sie normal. Nach wenigen Runden fing sie an zu entgleisen an Weichen und einer Bergabfahrt. Danach begann sie zu stottern beim Fahren bzw. blieb stromlos stehen. Weiterhin blockierte die erste Achse mit den Rädern am Puffer
Also zurück an den Händler. Der schickte mir ein neues Paket mit dem Hinweis "Problem nachvollziehbar" und "Austausch".
Also neue Lok wieder aufs Gleis. Ergebnis wie oben nach ein paar Runden traten die Probleme auf. Hinzu kam, dass der Sound schrill wurde bzw. die Funktionstasten nicht mehr richtig belegt waren. Licht war auf 6 und ist nun zusammen mit Lokpfiff auf 2.
Ich bin blutiger Anfänger. Ich habe die Noch-Anlage "Traunstein" mit Fleischmann + Bettung. Eine Z21 Start und der Lokmaus. Bisher habe ich nur an zwei Stellen eine Stromeinspeisung verkabelt. Sonst noch gar nichts. Die Verkabelung habe ich dreimal gecheckt, alles so wie es soll.
Daneben habe ich nur noch eine Minitrix Diesellok 16122. Diese fährt einwandfrei.
Hattet Ihr auch schon mal solche Probleme und wie sah die Lösung aus?
Liebe Grüße
Ulli
Liebe Grüße
Ulli
Hallo Ulli,
da gibt es nur einen Rat, erneut zurück zum Händler, mit der o.a. Fehlerbeschreibung.
Ralph
Ralph
hallo uli
hast du mal ein reset vom decoder cv8=8 gemacht
welche lokmaus hast du weil die lokmaus 1 die kann nur 14 fahrstufen
die lokmaus 2 die kann 14/28/128 fahrstufen kat du einstellen
ich vermute mal das es mit der farhstufe zu tun hat
dein fleischmann lok hat ein zimo decoder und dein minitrix hat ein decoder von d&h
die sound lok von fleischmann must du schon mit 28 oder 128 fahrstufen fahren
ono
ono
Beitrag editiert am 28. 02. 2021 18:46.
Hallo Ralph,
wird so laufen.
Hallo Ono,
Reset gemacht. Chaos bei den Funktionstasten gelöst. Danke für den Tipp. Der Rest ist aber geblieben.
Als Anfänger natürlich falsche Maus angegeben. Ist in der Tat die Multimaus. Fahrstufen sind richtig eingestellt. Bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass die CV-Werte nicht den Werkseinstellungen entsprechen. Spricht also dafür, dass ich entweder die gleiche Lok oder zumindest eine andere gebrauchte bekommen habe.
Geht jetzt definitiv zurück.
Ulli
wird so laufen.
Hallo Ono,
Ulli
hallo ulli
hast du die cv wert gelesen bevor du reset gemacht hast
nach denn reset ist die adresse 3
kann auch sein das der sie uberpruft hat und wider zuruck gegeben hat
gut zu wissen das du die multimaus hast weil mit der firmware version 1.05 kann die 29 fuktion tasten
mit was hast du die werte gelesen
hast du Maintenance Tool von der z21
ono
ono
Beitrag editiert am 28. 02. 2021 20:33.
