![MDVR - Modellbahn Digital Versand Radtke](https://www.1zu160.net/images/promotion/MDVR-Decoder2019.gif)
THEMA: Gelöst Piko SmartDecoder 4.1 CV30 Bedeutung?
Mike_Boule - 11.03.21 13:37
Bin im Besitz der E 16 mit dem o.a. Decoder.
CV 30 ist der Fehlerspeicher. Inhalt bei mir 2 heißt Motorfehler. Was bedeutet das jetzt?
Reset auf 0 und neue Fahrt mit der Lok ergibt wieder den Wert 2. Habe ich ein Problem bei der Lok mit dem Motor?
Mike
Mike
Beitrag editiert am 11. 03. 2021 16:00.
Arnold_Huebsch - 11.03.21 15:15
Das bedeutet daß der Decoder meint es fließt zu hoher Motorstrom
Mögliche Ursachen:
1. Kurzschluß irgendwo
2. Motor defekt, starkes Bürstenfeuer
3. Löschkondensator zu groß
Nimm die Lok vom Gleis warte halbe Minute und stell' sie wider drauf. Bleibt der Fehler sollte man nachsehen was die Ursache ist. Bürstenfeuer kann man manchmal sehen, hören oder riechen.
Falls der Löschkondensator zu groß ist den gegen einen 10nF auswechseln. Wenn man das Tauschmaterial daheim hat ist das schnell gemacht, falls nicht - tja 10nF Kondensator besorgen braucht man ohnehin oft. Kenne die Lok leider nicht ob da ein Serienproblem mit den Kondensatoren vorhanden ist.
-AH-
Mögliche Ursachen:
-AH-
wenn die Lok fährt und die Lichter nicht wild blinken ist es nicht kritisch. Ich habe mir testweise auch Decoder von Piko und Uhlenbrock für den H0 Bereich gekauft, das tritt immer wieder mal still und heimlich auf. Ich bilde mir ein, dass ich den Fehler auch schon mal beim VT98 zurück gesetzt habe und beim Piko H0 Taurus (Billigmodell) ist mir der Fehlercode auch aufgefallen. Ich vermute dass es etwas mit der Entstörung zu tun haben könnte.
Sollten die Fahreigenschaften beeinträchtigt sein, wende Dich bitte an die Piko Hotline.
Nachtrag: Erkläre man mir bitte Motorüberlastung und Übertemperatur Alarme beim Betrieb eines Piko Smartdecoder 4.1 mit Smartprogrammer + Smarttester, der Decoder war noch nie in einer Lok...
Mike_Boule - 11.03.21 16:00
Danke fürs Antworten
Lok fährt ohne Probleme. Also mach ich mir keinen Kopf
Gruß Mike
Gruß Mike
