THEMA: Baujahr Gaskesselwagen bei der DR?
Baureihe-250 - 13.03.21 11:37
ab wann wurden die Gaskesselwagen ( Fleischmann 849103)  bei der DR gebaut und in welcher Stückzahl in etwa? Kann im Netz nicht viel über die Wagen finden, bzw. Bilder erst ab den 90ern.
Gruß Fabian
Das Vorbildfoto irritiert mich jetzt, eigentlich sollten die von WaggonUnion mit Y25-Drehgestellen ausgeliefert worden sein - übrigens 1975/76.
Allerdings passt der eh eher auf das Arnold-Modell mit 100 mm Länge. Fleischmann's 110 mm passen eher zu GSNR 7717, 1965/66 von La Brugeoise et Nivelles geliefert. Die hätten aber eigentlich Niesky-Drehgestelle, womit sie ursprünglich dann so aussahen:
http://bilder.bw-basdorf.de/VB995/2014/dso.2014...1p-zzd-_1200x788.jpg
die DR beschaffte Kesselwagen außer in Westdeutschland und in Frankreich auch im sozialistischen Jugoslawien (allerdings habe ich da bislang nur Lieferungen von Mineralölkesselwagen gefunden).
danke für die Infos, also waren die Wagen ab den 70ern auf DR Gleisen unterwegs. Leider findet man kaum Vorbildfotos.
Gruß Fabian
die Merkmale (Kessel) des Wagens sagen, daß es sich um einen Zagkks [7917] (Uahs 0778) handelt. Gebaut von der Waggon-Union Siegen 1975/76 (Stückzahl 184). Richtig ist, daß sie mit Lüp=110mm zu lang sind.
https://www.dropbox.com/s/ie22ef8op4hotru/Viera...%2010-76%29.pdf?dl=0
Edit: Nr. Uahs korrigiert
Hallo Rainer,
danke für den Link. Dann liegt Fleischmann mit dem 849103 doch gar nicht so daneben. Im Vergleich zu dem Link von dir hat der Wagen keine Bremserecken mehr und an der Stirnseite fehlt der Schriftzug "Vorsichtig rangieren"
https://www.fleischmann.de/de/product/245679-84...3001-1/products.html
abgesehen von der LüP ist er schon sehr nahe am Vorbild. Nur eines habe ich noch nicht geklärt. Die Nr. lautet 0778 8965-8. Nach meinen Recherchen lautet der Nummernbereich allerdings 077 8247 -
077 8431.
Waren denn im Chemiedreieck auch regelmäßig Kesselwagen der VTG anzutreffen? Habe da bisher auch kein Bildmaterial vor 1990 gefunden?
Hallo Rainer,
es gab auch noch die Uahs 077 8432 - 8684 welche bei ANF gebaut wurden (1971 - 1976). Die Nummer 077 8695 finde ich aber auch nirgends.
