THEMA: Auftritte BR 132 GFN
Wutz - 19.04.05 10:23
Hi.
Hat jemand die KH Auftritte für die BR 132 GFN verbaut?
Welche Erfahrungen gibt es?
CU
Guten Morgen.
Hat keiner einen Schimmer?
CU
hast Du KH selbst gefragt? Der weiss ja welche Kunden die verbaut haben?
Gruss Ricola
Servus!!
Ja, nachdem hier nix gekommen ist. Mal sehen; Bin gespannt.
(Sonst ois isi bei Dir?)
CU
Werde am WE mal ein paar Bilder einstellen.
Lavamat
Prima!
Merci
CU
Wie versprochen:
So hab ich die Tritte eingebaut (etwas weiter nach oben, wegen der "Aufnahmeplatte" - s.u.)
http://img99.echo.cx/img99/9272/132mittritt0hx.jpg
Leider nur lackiert, nicht gebeizt
So sieht's innen aus (mit original "Aufnahmeplatte")
Der Rahmen muss etwas ausgefräst werden (Platte ca. 1mm dick)
http://img56.echo.cx/img56/2003/132offenrechts6vg.jpg
Die andere Seite (Aufnahmeplatte gekürzt)
http://img56.echo.cx/img56/4886/132offenlinks8yk.jpg
Gehäuse innen bearbeitet um Platz für die Streben der Leiter zu schaffen
http://img56.echo.cx/img56/9099/132gehause4jp.jpg
HTH
Lavamat
Danke.
Das mach ich auch und versuche es = mit der TRX 175 auch noch!
CU
He Meister,
was machst Du noch an Deinen alten E-Loks rum? Ich denke du stellst auf Diesel um udn läßt die Fahrleitung weg?
MK
Sch...
erwisch.......
Aber wenn was geht, dann mach t ma s doch oda need ?!
Egal was ich im nächsten jahr mach, die Trepperl kommen hin!
Ausserdem hat mich einer gefragt ob nicht ich die Treppen für die 175 machen könnte:
Wenn KH die hat und das auch bei der 175 geht; warum das Rad 2x erfinden?
Dann teste ich das und schicke den Burschen zum KH.
CU
Hallo Herr Eichhorn,
sehr lobenswert, mit dem Rad 2x erfinden. Die Leiter werden heute verschickt.
Kurt Hegermann
Apropos, Werner...
hast mit der Klaue für die GFN KKK weiter gemacht?
Fragt sich
Lavamat
Lavamat.
Ich habe da was leuten hören.....
Noch ein wenig Geduld
CU
Hi Lavamat,
ich hab sowas schon mal gießen lassen, die Muster san fertig und auch technisch ok. die ganze Feinabstimmung fehlt noch...
Martin
Na hört sich ja gut an!
Kann's kaum erwarten....
Lavamat
