THEMA: Roco Eilzug und Hechtzug Wagenset
MarcX - 14.04.21 12:41
Ich möchte von den oben genannten Wagen den Pleitevogel entfernen...
..hat wer Tipps dazu oder zB eine Farbe die unauffällig es verdecken würde?
gab es die Hechte auch mit dem Pleitevogel?
Meine haben den klassischen DRG-Adler.
Hallo Marc,
von Andreas Nothaft gibt es ein Entferner für Beschriftungen.
ja in den Sets gab es die Wagen auch mit Pleitegeier.
dampfrailfan - 14.04.21 14:19
Hallo Mrrc,
wenn du das noch nie gemacht hast dann würde ich es erst mal an einem alten Wagen üben.
Bei vielen Wagen oder Loks geht es ganz gut ab, bei den Eilzugwagen von Roco habe ich vor vielen Jahren mal die DB-Logos abgemacht und DR drüber. Damals gabs noch nichts besseres. An diesen Wagen ging es ganz gut aber das ist auch eine andere Serie. Bei den Hechten weiß ich auch nicht.
Von chemischen Entfernern halte ich nicht gar so viel. Man weiß nie, ob sie nicht zu viel ablösen.
Ich nehme ganz feines Wasserschleifpapier, das ich vorher auch schon etwas quäle. Das muss dann richtig nass sein. Dann knicke ich es so, dass ich nur noch eine Fläche von etwa 1x2 mm zum Rubbeln habe. Wasser auf das Gehäuse und gaaaanz vorsichtig den Druck abtragen. Übrig bleibt dann meist nur eine etwas glänzende Stelle. Zum Schluss hauche ich mit der Airbrush mit etwas Mattierung versehenen seidenmatten Klarlack von Weinert drüber. Fenster ausbauen oder abdecken sollte klar sein. Meist muss aber an die Stelle wo der Druck entfernt wurde ein Decal hin, das bringe ich dann natürlich vor dem Klarlack auf.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Moin Marc,
für diese Wagen ist Lackentferner keine gute Idee. Das geht schief. Damit holst du selbst bei vorsichtiger Anwendung neben der Beschriftung auch den Lack bis zum Kunststoff des Wagenkastens runter. BTDT...
Beitrag editiert am 15. 04. 2021 12:33.
Danke für Eure hilfreiche Einschätzungen!
Muss mal Herr Nothaft anschreiben was er dazu meint...
Wie fein war das Wasserschleifpapier eigentlich? Habe da aber bedenken, dass ein matter Schleier entsteht!
Hi !
Also ich würde es mit einer kleinen feinen Nadel, Schraubendreher, Schere usw. freikratzen.
dampfrailfan - 15.04.21 14:02
1200er Körnung.
Klar geht das nicht ganz ohne Spuren ab, das ist aber immer noch besser als gar keine Farbe mehr, wie Carsten (Mö) bereits treffend bemerkte. Und ich schrieb bereits von einer glänzenden Stelle, jedenfalls wird das bei mir so. Die Grundfarbe ich ja meist matt und wenn du darauf rum rubbelst dann polierst du die Stelle und es glänzt.
Was da an Druck drauf ist, dürfte mit Tampoprint gemacht sein. Damit hab ich selber schon gearbeitet. Je nachdem was du für einen Untergrund hast, dringt die Farbe in diesen auch ein. Bei reinen Kunststoffoberflächen ist das definitiv so. Das kannst du dann nur noch durch schleifen entfernen und trägst dabei Material ab. Wenn du schon Farbe, wie bei deinen Modellen, als Untergrund hast, dann könnte es sein, dass das Lösungsmittel in die nicht eingedrungen ist. Was allerdings der Plan ist, so hält der Druck nämlich. Ergo wird man eine Farbe nehmen, in die die Druckfarbe eindringt. Und nun kommt das Problem: willst du die Printfarbe lösen dann brauchst du ein Lösemittel. Das wird nun aber wieder auch die Grundfarbe lösen, wo wir bei der Aussage von Mö ankommen. Versuch es mit Schleifen.
noch ein Tipp: wenn nur noch ein ganz kleiner Rest verbleibt und die Stelle noch nicht schön ist, dann nimm ein Wattestäbchen, mach es nass, den Wagen auch... und dann mit ein wenig Zahnpasta, am Besten der, die weiße Zähne macht, noch mal etwas Feinarbeit. Ist aufwändig aber funktioniert!
Und wenns gar so hartnäckig ist dann kann man auch einen Zahnstocher nehmen, Spitze platt drücken und dann mit Zahnpasta reiben.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte, das war einer meiner ersten Versuche... würde ich heute besser hin bekommen. Ich hab den Wagen dann noch matt überlackiert und jetzt sieht man keinen Schleier mehr. Hab ich allerdings nicht dokumentiert.
@Twingo, du würdest oder du hast es schon so gemacht? Kratzen ist das Stichwort, und das auch noch mit Metall... das kratzt auch die Grundfarbe.
Grüße Torsten
1200er Körnung.
Grüße Torsten
Beitrag editiert am 15. 04. 2021 14:08.
gab hier doch auch schon öfter den Ratschlag mit Schaschlikspießen, Zahnstocher etc. "wegschaben".
Er hat zwei im Programm:
https://www.modellbahndecals.de/Farben-und-Zube...Pflichtangabe--.html
Da ich in der Zukunft auch Beschriftungen entfernen möchte, interessiert mich euere Erfahrungen mit diesen Produkten. Ich denke, dass es je nach Hersteller unterschiedlich ist. Aktuell möchte ich die Beschriftungen meiner Brawa BR229 und Fleischmann BR52 entfernen und ändern.
Gerade lese ich den Tipp mit der Zahnpasta. Da fällt mir zu ein, dass es vielleicht auch mit Kohlepulver (das auch gerne zur intensiven Zahnreinigung genommen wird), gut gehen könnte.
Beste Grüsse
Hallo MarcX,
warum kaufst du dir nicht ein Set (z.B. 02062S) ohne den Pleitegeier und verkaufst dein Set mit Pleitegeier?
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
dampfrailfan - 15.04.21 14:12
Hallo Rainer,
Bimsmehl > Zahnpasta? wozu kaufen was man da hat (da haben sollte )
und LUX, da steht doch tatsächlich was von Grundfarbe anlösen. Da die Grundfarbe meist nur außen auflackiert ist, ähm, wo soll man da anfangen mit probieren?
https://www.lux-modellbau.de/cms/front_content.php?idcat=247
Grüße Torsten
Grüße Torsten
@ Werner P
Auch ich dachte zuerst an diesen Vorschlag, habe ihn mir aber verkniffen.
Bevor ich solch Set versaue, weil es nie ohne "Schäden" über die Bühne geht und man am Ende immer auf das schlechte Ergebnis glotzt.......
Gruß Andy
Gruß Andy
Ok. Wenn das Grundmaterial nicht durchgefärbt ist, könnte es schwierig werden. Die Grundfarbe sollte sich natürlich nicht mit ablösen.
Und deswegen frage ich ja, weil ich selbst überhaupt keine Erfahrungen damit habe.
ich hatte die dunkle Erinnerung, dass ich neulich schonmal etwas zum Geier geschrieben hatte. Gesucht, gefunden: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=429753#aw9
Hallo Marc #5,
nach dem Wasserschleifpapier kommt Autopolitur und polierst die matten Stellen
wieder auf.
Gr. G.
Hecht-Wagen mit Pleitegeier?
Habe in den Datenbanken nur 2 Wagensets mit DRG-Schild gefunden, nämlich
Roco #02062S und
Roco #24002
Beide Sets sind identisch, es sind jew. 8 Wagen, 5 Sitzwagen (1x A4ü, 2x AB4ü, 2x C4ü), 1x Postwagen, 1x Gepäckwagen und 1x Schlafwagen.
Kann dann die Nummer der Pleitegeier-Hechte bekannt gegeben werden?
Roco #02062S und
Roco #24002
Moin Klaus,
hier die Nummern von "meinem" 02062S:
11 214 Hannover 1./2. Klasse
11 005 Hannover 1. Klasse
16 043 Hannover 3. Klasse
16 044 Hannover 3. Klasse
11 289 Hannover 1./2. Klasse
3936 Köln Postwagen
36 002 Schlafwagen
105 103 Hannover Packwagen
Gruß Matthias
3936 Köln Postwagen
36 002 Schlafwagen
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
nach den Wagennummern war gar nicht gefragt- das sind lt. Datenbank die Nummern der Wagen der in @16 genannten Sets.
Kann es sein, dass der Vorbesitzer des Sets die Pleitegeier nachträglich aufgebracht hat? Im Original- wie ober beschrieben- hatten alle Wagen die DRG- Rundplakette mit dem Adler mittendrin.
Hier mal ein Beispiel eines Wagens mit Pleitegeier:
(Wagen von Fleischmann)
