THEMA: Ritterfiguren für MoBa Burg
BalduinPotter - 22.04.21 01:14
Hallo liebe N-Bahner
Ich benötige mal Euer Allgemeinwissen. Hat eigentlich keiner der üblichen
Figurenhersteller ein paar Ritter (zu Fuß oder Reiter) im Programm ??
Ich meine natürlich in unserem Maßstab.....groß kann ja Jeder !!
Für meinen Mönchszug, für den ich keine Mönche bekam,
habe ich Araberfiguren aus China umgearbeitet ,
Vielleicht hat Jemand von Euch eine Idee, welche Figuren ich anpassen könnte.
Schon mal Danke im Voraus ,
Balduin
Es müsste im 15mm Maßstab welche geben, besonders im Tabletop Bereich, miniaturefigurines.co.uk gab es mal, keine Ahnung ob es die noch gibt.
Hallo Björn,
Danke für den Tip....die Seite gibts noch....
wenn die Größe wirklich stimmt, haben die genau das was ich suche....
Nau musst Ei mei Inglisch ägän wida aufpolischen !!
I"ll do my very best !!
Danke nochmal !!
Gruß Balduin
Moin Balduin,
Nicht dass ich mich jetzt irre, 15mm könnte falsch sein, müsste eher 6mm sein. Boah, grübel, zu lange her.
Edit: schau mal bei den 10/12mm scale rein, das hier z.B. http://www.miniaturefigurines.co.uk/Catalogue....amp;SubCategoryID=19
Sind die Fahrzeuge die es mal bei DM-TOYS.DE gibt/gab.
Hallo Balduin,
das wären 8mm Figuren
Gr. G.
hm, aber keine Ritter !
Hallo Balduin,
frag vielleicht mal bei Trafofuchs nach, ob die auch Ritter machen können/wollen.
Dort gibt es Cowboy und Indianer.
http://trafofuchs.de/index_N.htm
Andrei
#4
Hallo Gernot,
die Jungs könnten gehen......8mm sind bei 1:160 etwa 1,30m  .....
früher waren die Menschen ja etwas kleiner
Hast du denn auch ne Bzugsquelle für mich ??
weil ich könnte schon so 20-30 Jungs gebrauchen !!
#5
Hallo Andrei,
an Trafofuchs hatte ich gar nicht gedacht...Danke für´s anstubsen....
zumal König Willi und Soldat auch auf ne Burg passen würden...
ich werde mal mit Herrn Brock telefonieren..
Danke und freundliche Grüße,
Balduin
Hallo Andrei,
Du hattest Recht....habe gerade mit der Trafo-Füchsin telefoniert....
die haben schon Ritter im Programm, werden aber gerne für mich anfertigen.....
Auch die Preisvorstellung ist mehr als ok.....
Ich schicke denen jetzt per e-mail mal meinen Wunschzettel.....
und dann schauen wir mal...
Gruß Balduin
Hallo Balduin,
da hätte ich noch 2 Scenen die zu # 4 gehören
leider etwas verstaubt aus Zinn u. alle handbemalt.
Gernot
Ähm, liebe Forumisten,
es gibt die 2mm Association (http://www.2mm.org.uk/), die befassen sich mit unserem Maßstab. Ich habe leider noch nie kapiert, wie sich diese mm Bezeichnungen im anglophonen Raum verstehen, lerne da gerne was dazu, 8 oder gar 15 mm könnte aber arg zu groß werden.
KarsteN
Die 10 und 12 mm Figuren aus der Wargamer Szene passen eigentlich zur Spur-N.
Schau mal unter Perrin Miniatures, Pendraken, Pithead Miniatures.
Wenn es die überhaupt alle noch gibt
Hallo Karsten,
ist eigentlich ganz einfach: 1 Fuß wird auf 2mm abgebildet. Jetzt ist der Fuß kein einheitlicher Maßstab, er variiert von Land zu Land.
1 englischer Fuß entspricht 30,48cm oder 304,8mm. Das entspricht einem Maßstab von etwa 1:152, was unserem Maßstab recht nahe kommt.
Zwengelmann
Hallo Balduin,
schön, dass Trafofuchs dir da helfen kann.
Wenn du die Figuren hast, dann bitte Bescheid geben und natürlich Fotos.
Andrei
#4 #8
Hallo Gernot,
die Figuren sind ja echt schön, aber wirklich nur 8mm groß ??
Und so alte Zinnfiguren sind wahrscheinlich recht teuer....
#12
Hallo Andrei,
aber natürlich !!! Leider muss ich mi ca 3Monaten Lieferzeit rechnen.....
An Alle, Danke für Eure Unterstützung !!
Ich hoffe aber so eine perfekt auf mein Problem abgestimmte Lösung
zu erhalten.
Danke und freundlichen Gruß,
grausam wartender Balduin
Hallo Balduin,
Ritter im Wargaming Maßstab 10mm (gemeint ist die Augenhöhe einer aufrecht stehenden, die Figuren sind bis zum Scheitel 11 oder 12mm groß) gibt es z.B. hier:
https://pendraken.co.uk/medieval/late-european/
https://pendraken.co.uk/medieval/mid-european/
https://www.magistermilitum.com/scale/10mm.html...amp;cat%5B1%5D=61918
Danke Jens,
aber die Jungs sind eher was für ne Geisterbahn und nix für ne Burg.....
wahrscheinlich ist meine Phantassie zu alt....ich kann mit den ganzen
Wargaming-, Pokemon-, Hentai- und Transformerfiguren echt nix anfangen.
Ausnahme ich habe so ein paar 3cm Skeleton-Krieger für Delo an der
Geisterbahn....
trotzdem Danke für die Tipps
Balduin
