THEMA: Piko 40252/FH05B - Rücklicht geschwindigkeitsabhängig on/off
Michael67 - 27.04.21 17:42
ich habe in meinen Piko 40252 (VT98) Motorwagen den D&H SD16A eingebaut (funktioniert einwandfrei) und in den Steuerwagen den D&H FH05B.
Nun habe ich das Phänomen, das, wenn ich bei Rocrail Fahrstufe 1 fahre, das Rücklicht bei eingeschalteter Beleuchtung (F0) nicht brennt. Bei Fahrstufe 2 geht es an, bei Fahrstufe 3 wieder aus und bei Fahrstufe 4 wieder an.
Kann das an irgendwelchen Einstellungen liegen, oder hat der FH05B ne Macke?
Danke schonmal im Voraus für Eure Meinungen.
Liebe Grüße
Michel
Liebe Grüße
Michel
Hallo Michael!
Es könnte sein, daß im Decoder und in der Zentrale unterschiedliche Fahrstufen programmiert sind.
das passiert wenn der Decoder auf 14 Fahrstufen eingestellt ist aber die Zentrale 28 Fahrstufen sendet.
Beim alten DCC-14 Protokoll wird im Fahrbefehl das Licht im LSB erwartet. Dementsprechend geht es bei gerader Fahrstufe aus (LSB ist 0) und bei ungerader Fahrstufe an (LSB 1).
Kurzum: CV 29 ist falsch eingestellt!
Danke für Eure Lösung, werde ich gleich morgen ändern 😊
Liebe Grüße
Michel
Edit: Die CV 29 war der Fehler. Danke liebe Mit-N-Bahner 😊
Liebe Grüße
Michel
Beitrag editiert am 28. 04. 2021 16:00.
