THEMA: def. LED bei BR 232 ROCO
Peter D. - 02.05.21 12:39
ich habe eine BR 232 der HKB von Roco, Art. Nr. 23269 mit DSS und LED´s. siehe Bilder
Habe die 2007 in der Bucht gekauft weissaber nicht ob mit der Platine oder ob ich die getauscht habe.
Eine LED ist jetzt aber defekt, Vorwiederstand und Decoder sind in Ordung. (umgelötet und Dec. getauscht )
Meine Frage:
Wer weiss was das für LED´s sind bzw. gibt es eine neue Platine ?
Habe bei AMW Huebsch nichts gefunden.
Wer weiss Rat ?
Die von Peter D. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Die Lok gab es meines Wissens nie mit Schnittstelle vom Hersteller. Die Platine wird von AMW sein.
Als Ersatz wird es jede 0-8-15 3mm LED tun. Die Dinger gibt es wirklich überall in allen möglichen Farbtemperaturen für paar ct. Da ist Versand meist teurer. Alte auslöten, neue einlöten. Fertig.
Ich würde allerdings vorher noch prüfen, dass wirklich die LED hin ist. Vielleicht ist es auch nur eine kalte Lötstelle oder der Vorwiderstand ist hin.
Andi
das ist eine ganz normale 5mm Standard LED weiß - überall im Elektronikhandel zu bekommen
grüße
hajo
Andy war eine Minute schneller
Danke euch beiden erstmal.
Werde mir dann welche bestellen.
wenn Du bestellst, dann 3mm! Die Angabe 5mm von hajo ist falsch. Das sieht man auch deutlich auf Deinen Fotos - die Platine dürfte ca. 10mm breit sein, die LED nimmt etwa 1/3 der Breite ein.
Torsten
@4
Hallo Torsten,
du hast Recht
hajo
