THEMA: Esu- 53900 Profi-Pruefstand
walter1302ls - 26.05.21 10:28
Hallo alle zusammen,
macht es sinn den Esu- 53900 Pruefstand anzuschaffen - bringt es einen Vorteil, das Gerät zu verwenden.
Danke und Gruß
Walter
Hallo Walter,
ich habe ihn und nutze ihn gerne, um lose Decoder zu testen, Wrte einzugeben usw. Die LEDs markieren auch gut die Ausgänge.Man braucht keinen Decoder erst einzubauen. Einen Sounddecoder und damit den Lautsprecher habe ich noch nicht getestet.
Es ist letztlich eine Arbeitserleichterung.Ob es Sinn macht, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Gerhard
Hallo Walter!
Seit ich den Prüfstand habe, möchte ich ihn nicht mehr missen. Die Anschaffung lohnt sich auf jeden Fall.
Um die Handhabung zu vereinfachen, habe ich ihn noch "coloriert":
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...coder-pr%C3%BCfstand
Hi Walter
Lohnt sich schon.
Ich teste die Decoder vor dem Einbau damit ich später weiß das der Einbaumisserfolg an mir und nicht woanders liegt..
LG ChristiaN
Hallo Walter
das Gerät halte ich sogar für sehr sinnvoll denn du bekommst damit sehr schnell raus ob eine Fehlfunktion an der Lok oder am Decoder liegt.
Hallo Walter
Ich habe es auch und halte es für sehr nützlich, Decoderfehler auszuschließen.
#2 - Hallo Elmar
Eine sehr gute Idee und sehr praktisch.
Jordi
besonders die aktuelle Version ist empfehlenswert, da endlich ein zeitgemäßer Motor eingebaut ist, der nicht so einen Lärm macht.
Die aktuelle Version hat auch Susi Anschlüsse, was nicht so wirklich dokumentiert ist. Allerdings funktioniert der Susi Bus nicht, da die Vorwiderstände der Transistoren für die LEDs falsch ausgelegt sind, teilweise sind noch zusätzlich Pull-Down Widerstände eingebaut.
An Next18 finden sich bei Aux3/4 ein 10K Vorwiderstand bzw. ein 10K/10K Teiler an der Basis eines NPN. Dies verstößt eindeutig gegen die RCN-600.
Steckt man einen Piko Smartdecoder 4.1 Next18 Sound in die Next18 Buchse des Esu Testers, funktioniert der Sound nicht, da die seriellen Daten nicht mehr die erforderlichen Pegel erreichen. Dieses Problem hat auch die Vorgängerversion des Esu Testers.
An der Plux22 Schnittstelle ein ähnliches Bild: Susi ist mit 10K bzw. 10K/1K (!) belastet. Das kann nicht funktionieren.
Die 10K habe ich an Aux3+4 bei der alten Version testweise durch 39K (SMD 0603) ersetzt. Damit funktioniert es.
Die aktuelle Version muss ich noch umbauen, dann stelle ich hier auch Fotos dazu ein.
Fazit: Overengineered in Gemany by Elektroschrott Ulm
danke für die reichenlichen Empfehlungen - ich habe mich entschieden und werde die 45,00 € investieren. Elmars #2 Variation werde ich dann auch umsetzen - das macht das Teil wohl fast Idiotensicher.
Danke und tschüß
Walter
Bei soviel "geht nicht, geht nicht, geht nicht..." drängt sich die Frage auf, ob es denn wirklich das ESU-Produkt sein muß.
Decodertester gäbe es ja auch von D&H oder Piko, wobei letzterer glaube ich nur mit dem hauseigenen Programmer funktioniert.
Der D&H hätte noch den Vorteil, dass er auch die Mätrix14-Schnittstelle drauf hat, falls jemand proprietär unterwegs ist.
Helmut
ja der von Piko funktioniert nur mit dem hauseigenen Programmer. Ein ähnliches Gerät gibt es auch von Uhlenbrock, da ist der Programmer und Tester eine Einheit.
Für Esuphobiker gibt es einen sehr schönen Tester von Zimo MXTAPV:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Zimo_MXTAPV.html
