THEMA: Hobbytrain BR 261, Motorprobleme
UND - 07.07.21 19:44
mal eine Frage in die Runde, habe die Hobbytrain BR 261, digitalisiert mit Kühn N 025 (81330)...die Lok läuft super, Langsamfahrt und Höchstgeschwindigkeit voll ok, taumelt nicht...nur hier da Problem in der unteren Geschwindigkeitsstufe bis etwas 1/4 der Höchstgeschwindigkeit...>knarrt und knurrt< der Motor mega laut....bei höherer Geschwindigkeit ist das kompl. weg und sie fährt leise....kennt jemand das gleiche Problem und hat eine Lösung? Verbaut ist ein 5-poligen Mashima-Motor.
Decoder Einstellung CV 9...egal bei welchen Wert (0,1,2) keine Änderung. Sonst sind keine CV Werte verändert.
Gruß Uli
Gruß Uli
Hallo Uli,
ich habe die gleiche Lok ebenfalls mit einem N025 bestückt. Sie macht das Geräusch auch, allerdings nur ganz kurz. Die CV9 steht bei mir auf 0. Ändere ich das auf 1 dann ist das Geräusch lauter und auch länger zu hören. Woher nimmst Du denn die Einstellung 2 ? Laut Unterlagen gibt es für die CV 9 nur 0 und 1.
Es scheint aber tatsächlich ein Effekt des Motors im kleinen Lokgehäuse zu sein, sonst würde sich meine Lok nicht auch so knarzend anhören. Defekt ist da sicher nichts.
Freddie
Freddie
Hallo Freddie,
ich habe die CV´s aus den Unterlagen im Netz direkt von Kühn, mit folgenden Einstellungen für CV 9:
> hochfrequente Ansteuerung 15.6 kHz für moderne DC u. Glockenankermotoren CV Wert 0
> niederfrquente Ansteuerung 120 Hz für ältere DC Motoren CV Wert 1
> hochfrequente Ansteuerung 32 kHz für moderen DC u. Glockenankermotoren CV Wert 2
Gruß Uli
Gruß Uli
Hallo Uli
Ich hab das eben noch mal nachgespielt. Wert auf 1 ist schlimm, Wert auf 2 ist noch schlimmer. Es bleibt in meinem Fall also die CV 9 auf 0. Da röhrt die Lok nur im Kriechgang. Was ich auch noch gemacht habe: die Lok mal auf einen Lokradreiniger gesetzt (die grüne Messingbürste von Minitrix). Absolut keine Geräusche, sondern ein ganz leiser Motorlauf. Was Du hörst werden Vibrationgeräusche Lok > Schiene sein. Leider habe ich keine andere V60 / 261 mit der man mal einen direkten vergleich machen könnte. Möglicherweise laufen Fleischmann oder Minitrix Loks leiser.
Freddie
Freddie
Moin, moin Freddie,
du wirst Recht haben, das sind Vibrationsgeräusche Lokrad > Schiene, aber die Vibrationen werden vom Motor erzeugt...und ich meine das ist dass Problem. Vielleicht gibt es ja noch CV Einstellungen die den Motor sanfter und leiser im unteren Bereich laufen zu lassen.
VG Uli
VG Uli
Hi Uli.
Ich habe eigentlich alles durchprobiert. Sicherlich gibt es eine Verbesserung durch Änderung der zuständigen CVs, abstellen kann man es wohl nicht. Offenbar hat die Motorschnecke das falsche Spiel zum Antrieb. Vielleicht kann man die Schnecke minimal verschieben um eine kleine Besserung zu erzielen. Aber um das hin zu bekommen bräuchte man seeeehr viel Glück.
Freddie
Freddie
Ich würde einen anderen Decoder probieren, der auch bei niedriger Drehzahl gut regeln kann.
Technofreak - 08.07.21 18:00
Hallo Uli,
der N025 hat bei CV9 zwei Werte. Der N45 hat bei CV9 drei Werte
#6....ja das werde ich am WE mal probieren obwohl ich normal mit Kühn sehr zufrieden bin auch im unteren Regelbereich.
#7...du hast Recht....danke für den Hinweis.
VG Uli
VG Uli
