THEMA: Frage zu Minitrix 12585 Lint Soundeinbau
N-Bahner61 - 12.07.21 14:06
ich bin gerade dabei in den Lint von Minitrix Sound einzubauen.
Hat da jemand Erfahrung oder kann da weiterhelfen?
Der Lint ist ja dafür schon von Werk aus vorbereitet.
Decoder: DH14B
Soundmodul: SH10A
Lautsprecher:LS1412
Der Lint fährt mit dem Decoder, aber Vom Sound ist nichts zu hören.
Auf der Leiterplatte vom Lint sind 4Lötpads. Dort habe ich Testweise die 4 Kabel, Schwarz, Grau Blau, Rot angeschlossen. Braun an den Lautsprecher.
Frage ist die Belegung so richtig?
In der D&H Beschreibung vom Decoder steht: AUX 3+4 muss deaktiviert werden.
Also habe ich CV 137 auf 0 gesetzt.
Ich programmiere mit der ESU ecos 50210 und Programmiergleis.
Vielen Dank schon mal,
Viele Grüße Uwe
Die von N-Bahner61 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
woher weißt Du dass die Reihenfolge stimmt? Wenn Plus und Minus korrekt ist, aber kein Sound kommt, ist Clock und Data vertauscht.
Hallo Uwe,
Peter hat recht mit seiner Annahme.
Beim LINT sind CLK und DAT auf den SUSI-Lötpads vertauscht.
Tausche also grau und blau und es sollte funktionieren.
Daniel
Hallo Peter und Daniel,
Volltreffer, nach dem Tausch von Blau und Grau funktioniert der Sound.
Welches Pad + und  - hat, hatte ich gemessen. Die anderen beiden zu tauschen hatte ich mir nicht getraut.
Vielen Dank für den Tipp.
Wie könnte ich die Innenbeleuchtung schaltbar machen?
Im Moment ist in Fahrtrichtung (Motor vorn) die Innenbeleuchtung, Türbeleuchtung und Vorder Licht und Schlusslicht eingeschaltet. Rückwärts wechselt Vorderlicht und Schlusslicht, aber Innenbeleuchtung ist aus.
Ich möchte die Innenbeleuchtung gern separat schalten.
CV 160 und aufwärts kann ich nicht auslesen. Geht das eventuell nur mit einem speziellen programmer?
VG Uwe
ich würde einmal das Function Mapping platt machen und prüfen, auf welcher Leitung was hängt.
CV 33 = 1
CV 34 = 2
CV 35 = 4 (damit wird auch die Richtungsabhängigkeit von F1 aufgehoben)
CV 36 = 8
Die Tasten musst Du halt jetzt mit dem Sounddecoder entsprechend koordinieren. Ich mache mir dafür immer im Excel eine Tabelle und schreibe die CVs dazu.
Vermutlich ist Spitzen- und Schlußlicht zusammen geschaltet und die Innenbeleuchtung auf AUX1 und/oder AUX2.
vielen Dank für die Einstellungen. Das funktioniert so wie du geschrieben hast.
Mit der Excelliste habe ich auch gemacht.
Nochmals vielen Dank,
Viele Grüße Uwe
