THEMA: Wie Radschleifer reparieren?
Tincan - 13.07.21 17:04
bei meiner Fleischmann 151, Artikelnummer 7381, ist bei einem Radschleifer das Ende abgebrochen.
Ich habe einen 0,2 mm dicken Messingstreifen, ist der geeignet, um das fehlende Stück anzulöten?
Die vorhandenen Enden haben eine "Delle" die am Rad anliegt. Wie bekomme ich das hin?
Gibt es vielleicht einen bessere Lösung für die Reparatur?
Uli
Die von Tincan zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
die Punze kannst Du vorsichtig mit einem Körner oder Nagel schlagen, alternativ kannst Du einfach einen Knick machen.
Hallo Uli!
Das mit dem Anlöten kannst Du ruhig machen. Ich hab das auch schon gemacht, es funktioniert gut. Ich habe, ähnlich wie Peter es vorschlägt, am Ende des Streifens eine kleine Rundung geformt.
Messing ist für Schleifer nicht gut geeignet, da zu weich (federt nicht). Besser als nichts, aber Federbronzeblech wäre die viel bessere Wahl.
Hallo Uli,
sehr gut geeignet sind die Achsschleifer von gfn, die auch für die IB bei Personenwagen benutzt werden.
Hai Uli ,
Wie #3 sagt : verwende Fosforbronzedraht 0,2mm : Toppstuff , kaum sichtbar , gut zu verloeten und sehr verschleissfest !🙂
Auch bei Wagons sehr gut geeignet weil diese Dicke bei etwa 1-1,5 cm freie Laenge sehr leichtgaengigeStromabnahme gibt .
MfG.,
Rae
vielen Dankf für die Tipps, die Nachfrage hat sich gelohnt
Da habe ich mal wieder was im Fach Werkstoffkunde gelernt. Ist Federbronzeblech das gleiche wie "Phosphorbronze, federhart, 0,1 mm" ?
Wäre das so etwas?
https://www.ebay.de/itm/114149217356?hash=item1a93d2d44c:g:7NgAAOSwZPZZ8yoX
Uli
Hallo Uli!
Ich habe auch mit den Radschleifern von Eichhorn sehr gute Erfahrungen machen können.
https://www.eichhorn-modellbau.de/produkt-kateg...es-current-collector
Herzliche  Grüße
Nun ja .... Gerd Kuswa bietet Meiner Meinung nach das beste von Ferderbronze Blechen mit an.
https://www.kuswa.de/Zubehoer/
Grüße Jens
Hallo Uli,
ich habe das hier schon verwendet.
https://www.ebay.de/itm/164918619166?ul_noapp=true
Nein die nicht, die sind zu starr. die originalen von GFN
