THEMA: Weiche verursacht einen Kurzschluss
Alte_Dampfwolke - 22.07.21 06:47
Guten Morgen zusammen, ich habe im sichtbaren Bereich meiner Anlage Unterflurantriebe mit Servos verbaut. Hierzu musste ich die untere Metallabdeckung der Weiche um 1,5cm kürzen.
Hierbei ist mir leider ein Missgeschick passiert. Die Weicheninnerein für das stromleitende Mittelstück sind mir rausgefallen ich habe Sie so, wie ich dachte wieder eingesetzt. Leider falsch, beim Schalten verursacht die Weiche einen Kurzschluss.
Kann mir jemand evtl. ein Bild senden oder erklären wie die Teile richtig in die Weiche eingesetzt werden?
Danke im Vorfeld für eure Hilfe.
Die von Alte_Dampfwolke zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Alte_Dampfwolke - 22.07.21 07:46
Bin fündig geworden, https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=477487
Mal nacher in die Weiche gucken. Rückmeldung folgt.
Alte_Dampfwolke - 22.07.21 18:13
Und erledigt, die Feder is raus und hat so ein schalten des Kerns verhindert.
Hallo Marcus,
wenn du die Weichen eh alle öffnest kannst du die interne Umschaltung des Herzstückes durch eine externe Polarisierung ersetzen. Die interne Umschaltung ist von der Zuverlässigkeit nicht so toll und oft schon nach einem kleinen Kurzschluss nicht mehr brauchbar.
Hallo Markus (#3)
gibt es dazu eventuell für einen Anfänger wie mich eine bebilderte Anleitung dazu wie man sowas bewerkstelligen kann?
Mir ist es schon passiert dass ich eine Weiche demontieren und die Kontakte reinigen musste damit sie wieder funktionierte. Kaum vorstellbar wenn das in einer fertigen Anlage an einer schlecht zugänglichen Stelle gewesen wäre.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
Samuel
Samuel
Alte_Dampfwolke - 22.07.21 19:23
Hallo Markus, stimmt... Das DR4024 Modul hat dafür ja bereits Ausgänge 😇
ich habe ähliche selbstgedruckte Servohalter allerdings mit einem Mikroschalter, der auch vom Servo geschaltet wird. Dann kannst du das ganze Geraffel aus der Weiche entsorgen und hast eine super zuverlässige Weichenumschaltung.
Christoph
im Augenblick von der Müritz
Christoph
ich habe das auch wie #6 "Ckindt" gemacht, die ganzen Eingeweide raus, Kabel an Herzstück gelötet und betreibe das ganze mit den Antrieben von mtb, >mp 1<....klappt super....kann ich nur empfehlen.
Gruß Uli
Gruß Uli
Hallo Samuel,
eine bebilderte Anleitung kann ich dir nicht anbieten aber ein Link:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...nn%20weichen%20umbau
In Beitrag 4 ist ein Bild wie die entkernte Weiche dann aussieht.
Hallo Markus
vielen Dank für den Link. Ich werde mich da durchlesen und mal eine Weiche umbauen. Im Moment ist mir noch nicht ganz klar wie das geht mit der polarisierung, aber wie sagt man so schön: Versuch macht kluch :)
Mit besten Grüssen
Samuel
Mit besten Grüssen
Samuel
Alte_Dampfwolke - 23.07.21 21:27
Servus Markus, auf dem Bild ist nur ein Kabel angebracht?
Wenn ich das Herzstück mittles DR4024 und dem DR4102 polarisieren möchte müsste ich 3 Kabel anlegen, nur... wo?
VG Marcus
VG Marcus
mit den DR4024 und 4102 kenne ich mich nicht aus. Aber bei drei Kabeln könnte eines an die Schiene rechts, eines an die Schiene links und eines an das zu polarsierende Herzstück gehen. Die Polarität des Herzstück muss ja über ein Relais* umgeschalten werden und daher reicht bei den Piccolo Weichen ein Kabel pro Weiche.
*kann im Digitalbetrieb auch über ein Decoder realisiert werden.
Alte_Dampfwolke - 02.08.21 17:37
Hallo zusammen, hier mal ein Bild einer offenen und entkernten 9178...
Wo würden jetzt die 3 Kabel des 4102 ran kommen? Außen ist denk ich klar, nur das mittlere?
Hier noch der Link zu Anschlussbeispielen vom Hersteller
https://support.digikeijs.com/hc/de/articles/36...2-Anschlussbeispiele
Alte_Dampfwolke - 03.08.21 07:28
Guten Morgen zusammen, leider kenn ich mich mit den möglichen Schaltungen nicht aus. Kann hier wirklich keiner Helfen?
Viele Grüße Marcus
Viele Grüße Marcus
Doch, aber lesen musst du es schon selbst.
Alte_Dampfwolke - 03.08.21 15:03
Ups, dass ist mir glatt durchgegangen... Danke für die Erinnerung. Das bringt mich wirklich weiter.
Alte_Dampfwolke - 04.08.21 05:48
Hallo und guten Morgen zusammen,
ich habe meine Weichen nun wie hier in diesem Beitrag umgebaut.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...weichen%20umbau#aw13
So muss ich nicht extra die DR4102 Module kaufen und die neuen teuren 9178 oder 9179 Weichen entkernen oder umbauen. die Stellhebel selbst werden unter selbst konstruierten kleinen Weichenkästen versteckt. Diese gibt es ja im original auch.
In diesem Sinne, danke für eure Hilfe :)
Viele Grüße Marcus
Viele Grüße Marcus
