Harburger Lokschuppen
THEMA: Rückbau von Digital auf Analog / Erledigt
Ringi - 01.08.21 11:13
Hallo zusammen.
Ich bekomme die Tage eine Digitale Fleischmann E- Lok.
Da ich Analog Fahrer bin, möchte ich diese auf Analog Betrieb zurückbauen.
Reicht es wenn ich den Decoder gegen einen originalen Fleischmann Analogstecker tausche ?
Gruß Ringi
Hallo Ringi,
im Normalfall reicht es aus den Analogstecker wieder einzusetzen. Voraussetzung ist das der Vorbesitzer keine Änderungen an der Platine vorgenommen hat. Du solltest für eine Lok von Fleischmann auch zwingend ein Analogstecker von Fleischmann (und nicht von einem anderen Hersteller) verwenden.
Hallo Ringi,
wahrscheinlich ja. Voraussetzung ist, dass die Lok auch so digitalisiert wurde. Alternativ bliebe die Möglichkeit, im Decoder den Analogmodus zu aktivieren und mit dem Spannugsabfall ( Anfahren erst bei höherer Trafostellung ) zu leben, der sich beim Decoder einstellt.
Bernhard
Moin Ringi,
warte doch erstmal ab. Die meisten Decoder verstehen nach den Reset, was viele Verkäufer als letztes machen (Adresse 3), auch Analog. Also erstmal auf die Gleise stellen und testen ob die Lok läuft. Wenn nicht dann kann man immer noch weiter machen und den Decoder umprogrammieren lassen oder den Decoder entfernen.
Solltestest du aber keine Weiteren Infos zur Lok beibringen, werden wir hier weiter nur im Kaffeesatz lesen.
MfG HePi
@3
Decoder im Analogbetrieb funktioniert nur in der Theorie. In der Praxis kommen da folgende Themen/Schwierigkeiten hinzu:
- Oft nur mässiges Regelverhalten des Decoders bei Analigbetrieb
- Anfahrschwelle liegt systembedingt etwa 1.4V höher als bei Betrieb mit Analogstecker. Daraus resultiert ein anderes Anfahrverhalten
- Unverträglichkeit mit PWM-Fahrgerät
Diese Themen wiegen so schwer, dass mich Analogbetrieb von Digitalfahrzeugen nach 10 Jahren Pröbeln noch nicht wirklich überzeugt.
Wenn jmd ausschliesslich analog fährt, ist es deshalb zweckmässig, die Lok auf analog umzubauen.
Vielen Dank für eure positiven Rückmeldungen.
Sobald ich die Lok habe werde ich berichten wie es ausgegangen ist
Schönen Tag noch
Gruß Ringi
Zitat - Antwort-Nr.: 3 | Name: ELNA5
Die Digitalbahner schalten aber gerne den Analogmodus manuell ab.
...welcher Effekt/Vorteil ergibt sich daraus?
Gruß aus Nordertown
Wenn ich 100% sicher wäre dass alle meine Booster immer alles richtig machen (also schön DCC ans Gleis oder nix) und wenn alle Decoder alles 100% richtig machen würden (nur Analogmodus wenn wirklich kein DCC auf dem Gleis) dann wär es schnuppe.
Da es aber Booster gibt die vielleicht trotzdem 14V DC auf Gleis legen obwohl sie DCC machen sollen (und wenn die Endstufe hops geht sowieso) und da es Decoder gibt die grundlos in den DC Modus fallen und mit der Lok dann losrasen (alte Fleischmann gleich an erster Stelle) hab ich zur Sicherheit das lieber abgestellt.
Hallo Ringi,
hast du denn die Artikelnummer der Fleischmann Lok? Nicht das es eine FMZ-Lok ist (das war ja das erste Fleischmann Digitalsytem).
Hallo Ringi,
wie Markus schreibt, erst mal prüfen ob es keine FMZ Lok ist, sollte aber auch der OVP draus stehen.
Ist ein keine, kannst du dann den Funktionstest machen und schauen wie die Lok analog reagiert.
Und natürlich kann man Digitale Loks auch analog bewegen - sofern der Analogmodus nicht ausgeschaltet ist, aber wirklich gut wird es in den seltensten Fällen sein, und Problem mit der Stirnbeleuchtung kann es auch geben.
Soll die Lok bei dir ausschließlich analog betrieben werden, würde ich auch einen entsprechende Rückbau auf analog empfehlen.
Ist der Decoder gesteckt, ist es einfach, passenden Analogstecker besorgen und tauschen.
Ist er eingelötet, wird es auch wendiger. Die Verbindung von der Stromaufnahme zum Motor läßt sich eigentlich mit 2 Kabeln brücken, bei der Beleuchtung kann es auch etwas aufwendiger sein. Da müssen u.U. neue Selenscheiben oder Dioden mit rein.
Aber das kann man nur genau feststellen wenn man die Lok hat und reinschaut.
Felix hat es in @6 eigentlich genau erörtert warum ein Rückbau sinnvoll ist.
Die Problematik der Beleuchtung kommt noch hinzu.
Bitte nähere Angaben machen.
Artikelnummer, Baureihe, werksseitig digital oder vom Vorbesitzer nachgerüstet, Neuware, Gebraucht, Link zu Händlerseite oder eBay ... ein bisschen Info halt.
Nicht, wenn die Lok keine Steckschnittstelle besitzt.
Das ist der springende Punkt!
Ich habe seinerzeit (2009/2010), als die fleischmannschen Lagerbestände von der Modelleisenbahnholding aufgelöst wurden, einige FMZ-Hobel gekauft. Bei denen ist der Dekoder fest eingelötet gewesen. Die Lösung damals: Komplette Analog-Platine als Ersatzteil gekauft und gegen die digitale Platine mit dem fest angelöteten FMZ-Dekoder getauscht. Hat pro Platine ca. 20-25€ gekostet. Umbau habe ich selber vorgenommen.
Werner K.
Aufmachen musst du die sowieso, kannst dann auch gleich ein Bild machen und uns hier anschauen lassen.
Hallo nochmal
Es wird die E69 / 737171
Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
Werde euch auf jeden Fall auf den laufenden halten.
Gruß Frank
analoge Steckplatine 66710700 für 10,40 Euro bei Fleischmann.
Decoder raus, Analoge Platine rein, fertig.
die E69 hat eine Steckschnittstelle und ab Werk ist ein Decoder mit Kabel+Stecker drin.
Die Herausforderung bei der Lok ist das Öffnen des Gehäuses. Obwohl ich schon viele Loks offen hatte, hatte ich da das erste Mal doch Bammel. Wenn man die Konstruktion einmal kennt, geht es soweit, aber man kann den Haltezapfen (Widerhaken) leicht vom Gehäuse abreißen.
Harald + Frank - spreche ich aus, meinen Dank.
Bisher habe ich diesen Effekt noch bei keinem meiner Modelle beobachten können/müssen. Wenn er denn aber doch mal auftreten sollte, bin ich ja gewappnet und kann mit Gegenmaßnahme dagegen vorgehen.
Gruß aus Nordertown
laut Spur-N Datenbank (wenn die Artikelnummer stimmt) handelt es sich um eine Soundlok und wenn ich mich recht erinnere, dann gehen die Grundfunktionen des Sounds auch im Analogbetrieb. Fleischmann hat ja immer gern auf ZIMO Decoder (auch beim Sound) zurück gegriffen, warum also umbauen?
Ich würde das Schätzchen erst einmal so wie es ist testen wollen bevor ich über eine Umrüstung auf analog durchführe und den Sounddecoder in der Schublade verschwinden lasse.
Wenn man aber partout weder Sound noch digital will, dann wird es der einzige Weg sein. Im Zweifelsfall kann man den Sounddecoder noch verkaufen. Aber wer wird den kaufen wollen, wenn in der Beschreibung steht: "konnte nicht getestet werden mangels digitalem Equipment."
Freddie
leider stimmt der genannte Eintrag nicht.
https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artdetails.asp?ID=453078433
Die E69 mit Sound gab es als eine der letzten Neukonstruktionen von Fleischmann in H0 (wurde inzwischen ins Roco Sortiment verschoben), aber in N wäre der Einbau des Sounddecoders eine Herausforderung für Markus von Zimo....
das ist definitiv KEINE Soundlok.
https://www.fleischmann.de/de/product/232510-73...2002-1/products.html
Dekoder raus - Blindstecker rein und fertig. Alles andere ist Quark.
Das sehe ich auch so. Im Übrigen ist auf der verlinkten Seite aus die "Register- und F-Tastenbelegung " unter den Downloads. Darin zwei CV's für einen eventuellen Analogbetrieb erwähnt: CV12=1 und bei CV29 muss Bit 2 auf 1, also 4 dafür hinzurechnen.
Warum sind die Analogies eigentlich immer so radikal?
Bernhard
Hallo Bernhard,
ich bin zwar ein Digi, sehe aber auch Vorteile von analog, je nach Anforderungen. In unserer Modulgruppe gibt es beides, und dort zeigt es sich immer wieder, dass Fahrzeuge mit Decoder schlechtere Fahreigenschaften haben (bspw. mit analoger Blocksteuerung, d.h. langsam hochfahrender Spannung, weil Decoder eigentlich konstante höhere Spannung erwarten). Die von Felix geäusserte Meinung entspricht der Praxis: Fährt man nur und ausschliesslich analog, dann ist ein Rückbau auf analog durchaus sinnvoll, weil dann mögliche Probleme (auch bei Felix nachzulesen), die ein Analogo ja nicht beheben kann, vermieden werden. Anders sieht es aus, wenn man das Fahrzeug teils analog, teils digital betreiben will, das ist auch klar.
Heinzpeter
Hallo in die Runde.
Ich habe die Lok heute bekommen und sie läuft gut mit Analog. Die Anfahrspannung ist etwas höher aber das stört mich nicht.
Aufgemacht habe ich die Lok noch nicht, das mache ich wenn ich mal viel Zeit und ruhige Finger habe. Das scheint nicht so einfach zu sein. Vielleicht gibt es ja einen Trick ohne die Rastnasen abzubrechen.
Wenn dann baue ich den DCC Decoder aus und biete diesen hier an.
Vielen Dank für alle Antworten, ich konnte einiges an Wissen mitnehmen 😃
Gruß Ringi
Hallo Frank (Ringi)#28,
bei den Gehäuserastnasen schiebe ich dünne Kunststoffstreifen hinein.Bisher ist nichts dabei abgebrochen.
mf Gruß
Werner V.
das nützt bei der E69 wenig, das Gehäuse ist aus Metall.
Hallo Peter W #30,
wenn sich das Metallgehäuse auch nicht geringfügig aufdehnen läßt,wie sonst soll es sich dann vom Fahrgestell trennen
lassen ?
mf Gruß
Werner V.
Hallo Werner,
scha mal hier
Unter Wartung ist es gut beschrieben, bei mir ging das ganz gut ohne Hebel
https://www.dm-toys.de/de/blogartikel/fleischmann-e69.html
viele Grüße
So, nach einigen Versuchen und guten Hinweisen habe ich die Lok öffnen können.
Durch den Blindstecker läuft die Lok jetzt bei geringerer Spannung an .
Jetzt kommt meine hoffentlich letzte Frage zu dieser Aktion.
Was mache ich mit dem braunen und grünen Kabel, wo muss ich diese jetzt anlöten , bzw wo kommen diese dran.
Wer Interesse an den Decoder hat kann mir gerne ein Angebot unterbreiten. Werde diesen auch noch im Anzeigen Teil inserieren.
Dankeschön für eure Hinweise
Die von Ringi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Ringi,
die Platine hat eine Option für ein einseitiges rotes Schlusslicht. Bei den Ep. IV Loks war es nicht bestückt. Wenn ich mich richtig erinnere waren die Pads für die Ansteuerung dieser Schlussbeleuchtung. Für den Analogbetrieb macht die wenig Sinn, da Du keine Möglichkeit der Beeinflussung hast - in den meisten Betriebssituationen bleibt ist das Schlusssignal ausgeschaltet. D. h. Du kannst diese Anschlüsse einfach ignorieren.
Wie gesagt - alles aus dem Gedächtnis, da meine MoBa z. Z. weggepackt ist...
Torsten
