THEMA: Rautenhaus RMX950 und SLX 844
alfa916 - 08.08.21 09:02
eine Frage an die Selectrixfahrer.
Ich habe eine RMX950 übernommen. Kann ich ohne Probleme mein SLX844-Fahrpult anschließen oder benötige ich eine Connect-Box oder irgendsowas. Bei MDVR bin ich nicht wirklich schlau geworden aus der Anleitung.
Wie muß ich das Mäuseklavier einstellen (ich fahre nur SX1).
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Beste Dank und viele Grüße
Moin Klaus,
Hier ist die Anleitung zum RMX950: https://mdvr.de/download/rmx950.pdf
Die Einstellung der DIP-Schalter findest du auf Seite 6.
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Jan,
danke für deinen Hinweis. Die Anleitung hatte ich mir schon heruntergeladen, habe alle Schalter auf OFF stehen, bin mir aber nicht sicher, ob das so richtig ist.
Ich werde es einfach mal ausprobieren, mal sehen, was passiert.
du kannst die RMX950 auch als reine SX-Zentrale benützen und dann dein Fahrpult direkt anschließen.
Siehe Anleitung Ziff. 6.9.8 Seite 17.
Dann muss das Mäuseklavier entsprechend eingestellt werden, also 8 auf OFF. Mit Schalter 3 definierst du, ob beide DIN-Buchsen einen gemeinsamen Bus haben sollen (SX0), oder ob es zwei Busse gibt (SX0 und SX1).
Beste MobaGrüße
Gerhard
Du kannst Walter Radtke (MDVR) auch einfach anrufen.
Grüße, Kurt
jetzt läuft alles prima.  Besten Dank für eure Hilfe.
