THEMA: HT H23569 Robel und Motoreinheit Trennen
N_Hauptbahner - 03.09.21 14:49
Hallo N-Bahner,
wie trennt man HT23569 d.h. Robel 54.24 von der Motor-/Antriebseinheit? Die Verbindung zwischen beiden Einheiten ist eine Schleppstange, gesichert mit Kuppelstück. Sehr klein und frimmelig... sowie einen Kabel. Wo wird das am besten getrennt Robel-Einheit der Motorwagen?
Fährt der Motorwagen nach Trennung auch ohne Robel-Einheit. Dient das Kabel nur zurStromversorgung des Robel.
Ein weiteres Thema ist der Ladekran am Robel .. bei dem HT23560 ist dort ein Hubarm mit Korb montiet, gibt es diese Einheit als ET, Frage in das Forum gestellt..
Dank vorab für die infos.
Gruß aus OWL PB Werner
IC 118/119 - 03.09.21 17:20
ja die kannst Du bei Lemke bekommen. Habe meinen auch von dort.
MfG IC 118/119
Die von IC 118/119 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: N_Hauptbahner
... Hubarm mit Korb montiet, gibt es diese Einheit als ET ...
MfG IC 118/119
N_Hauptbahner - 04.09.21 00:46
Hallo IC 118/119,
hallo 1zu160 ziger,
danke für die Info zu dem Korb, das Datenblatt war nicht im WEB zu finden,,,
erinnere noch mal an die Frage der Trennung der beiden Einheiten ...
Dank vorab für die Infos.
hallo 1zu160 ziger,
Datenblatt:
http://www.lemkecollection.de/de/file?dl_media=4781
www.lemkecollection.de -> Service -> Downloads -> Betriebanleitung / ... -> Hobbytrain -> "Robel" suchen (Crtl+F) -> Download !
Keine Wissen über Trennung.
Winibeatxaver - 05.09.21 12:28
Die Stromabnahme erfolgt über den Robel zum Motor im Anhänger. Trennen ist also nix.
Unter der Plane des Anhängers hat es auch genügend Raum für eine Decoder. Ich habe ihm
eine DH05C verpasst (Auch ein DH10C passt da problemlos rein).
Die Fahreigenschaften sind dann wesentlich verbessert. Der Anhänger ohne Haftreifen liebt jedoch geringste
Steigungen überhaupt nicht. Eigentlich schade, wäre ja wirklich eine Kleinikeit gewesen, dem Ding noch Haftreifen zu verpassen ,-()
Die Zurüstteile wie Rückspiegel halten nicht wirklich, wenn man sie wie auf der Anleitung einfach einsteckt.
Da braucht es einen ultra kleinen Tropfen Leim dazu.
Gruess Beat
Die von Winibeatxaver zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruess Beat
Zweisystemlok - 05.09.21 13:34
Bestell Dir die Haube/Ballast bei Werner Eichhorn -> https://www.eichhorn-modellbau.de/produkt/canvas-cover-as-payload-13099
Danach erkennste den Robel niicht mehr wieder, was Steigungen oder zusätzliche Anhängelast angeht!
Gruß, Micha
Gruß, Micha
