THEMA: Kato Weichenschalter multitasking
Karhu - 07.09.21 17:16
kann man mit einem Kato Weichenschalter zwei Weichen gleichzeitig schalten?
Danke im Voraus?
Ja
Gert
frei nach Radio Eriwan: ‚Im Prinzip ja...‘ Aber: die Weichen und die Schalter haben den Mini-Tamiya-Stecker. Um zwei Weichen anzuschließen, brauchst du einen Verteiler. Den kannst du Dir selber machen, wenn du Dir die entsprechenden Stecker und Buchsen besorgst....
Danke für die Info. Kreatives Löten ist dann angesagt.
ein Kabel abschneiden, an das zweite mit einem "Stromdieb" (Quetsch-Klemm Abzweigung) anschließen.
Verteiler gibt es auch von Kato - eigentlich für den Fahrstrom gedacht, die Stecker + Buchsen sind jedoch identisch.
Achtung: Die "Mini Tamiya" Stecker von Conrad/Modelcraft passen NICHT in die Buchsen an den Weichenschaltern etc. von Kato. Umgekehrt ist es möglich.
