THEMA: Peco Bogenweichen
brummi - 20.09.21 10:56
Moinsens
Ich möchte in der Ein- und Ausfahrt meines Schattenbahnhofs jeweils eine Peco Bogen Weiche setzen.
Wie sind eure Erfahrungen?
Es ist kein muß, würde aber den Gleis Verlauf etwas vereinfachen.
Und ja, ich habe die Sufu genutzt, würde aber nicht so richtig schlau aus den Beiträgen.
Ich sag schon mal danke für eure Tips.
Vg und bleibt gesund
Richard
Richard
Hallo Richard,
also ich habe bei mir vier Bogenweichen verbaut und sie machen absolut gar kein Problem. Kein Unterschied zu einer geraden Weiche feststellbar. Bedenke: Der Radius des Innenbogens ist ungefähr so groß, wie der Radius einer "normalen" Weiche anderer Hersteller.
Sauber anliegende Zungen sind natürlich wichtig, aber das gilt für jeden Weiche.
Hallo Richard.
Ich persönlich habe bis jetzt 22 verbaut und es kam mit keinem Fahrzeug, egal von welchem Hersteller, zu Problemen.
MfG,
Dominique.
MfG,
Dominique.
MobafaN160 - 20.09.21 12:00
Hallo Richard
Was sollte in deinen Augen nicht klappen?
Bei mir klappen die so gut wie die anderen.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Hallo Christian
Mit meinen Augen klappt alles bestens.
Meine Frage bezog sich auf evtl. Probleme anderer Hersteller wie sie schon oft hier besprochen wurden.
Und wenn dir meine Augen Probleme machen, warum schreibst du hier?
Drei Antworten sind gekommen und zwei davon waren hilfreich. Nur die dritte...... Na ja, so kennt man dich.
Vg
Richard
Vg
Richard
N-Bahn-BarNi - 20.09.21 13:37
Hallo Richard,
in meinem Testoval sind auch zwei verbaut. Absolut problemlos!
Bernhard
Bernhard
Das ist das was ich hören wollte. Die beiden sollen ja in den sbf. Und da unten ist es eng.
Danke euch für eure Antworten und bleibt gesund.
Richard
Richard
Moinsens,
grundsätzlich betrachtet, also nicht nur auf Bogenweichen bezogen, gefallen mir die Peco Weichen am besten. Die Weichenzunge macht einen sehr stabilen, und daher fahrtechnisch sicheren, Eindruck. So kannte ich es bisher nur von den alten Arnold Weichen.
So mag es auch kein Wunder sein, dass die Bogenweichen ebenfalls eine gute Figur machen.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Grüß dich Richard,
Auf meinen Segmenten habe ich zwei verbaut (hinter der Autowerkstatt), sie werden per Drahtzug vom vorderen Anlagenrand von Hand bedient. Seit 1990 sind die auf vielen Ausstellungen ohne Probleme im Betrieb. Ohne Herzstück Polarisierung muß ich lediglich ab und zu die Weichenspitzen mit dem Glasfaserstift sauber machen . Das mach mir aber keinen Stress.
Gruß elber
Gruß elber
Hallo Richard,
ich habe in meinem Bahnhofsvorfeld 2 Stck verbaut.
Als Streßtest habe ich meinen ICE 4, 12 teilig , geschoben und gezogen
sowie meinen längsten Güterzug 30 4 achser gezogen von 2 E194er darüber laufen lassen.
Keinerlei Probleme.
Feder habe ich ausgebaut. Angesteuert mittels Servo und Stelldraht
Kann ich ohne Bedenken weiterempfehlen
Gruß Kalle
Keinerlei Probleme.
Gruß Kalle
