THEMA: Seuthe Dampfgenerator - anders als gedacht, aber normal?
Laurius - 25.09.21 12:07
ich habe für meine im Bau befindliche Brauerei von Seuthe den Dampfgenerator Nr 7 bestellt. mit ca 0,3 ml befüllt und an 15V Gleichstrom angeschloßen. Ist das normal, dass der Generator so "spuckt" und Geräusche von sich gibt? Ich dachte ehrlich gesagt es würde dann einen beständigen Rauchausstoß geben.
Hier ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=O3LKn-HID2Q
Danke für eure Rückmeldungen
Gruß Till
Gruß Till
Hallo Till,
ich vermute zu viel oder zu wenig Strom Einspeisung. Wenn Du magst schaue mal hier, vielleicht bringt es Dich weiter. https://youtu.be/iqg4zI2LzBY
https://youtu.be/EEtW-U2jDsc
Hans-Werner
Hans-Werner
das Dampfdestillat ist eine Mischung aus Benzin und Paraffinöl. Die Verpuffung des Benzin Anteils macht die Geräusche und wird als Treibstoff benötigt, damit der Rauch des verbrennenden Fett Anteils nach oben ausgestoßen wird
Ich würde auch mit der Spannung experimentieren.
Hi Till !
Ich verwende jetzt nur noch, das Raucherliquid für E- Zigaretten, erstmal kann man sich den Duft aussuchen und wie ich finde hält es auch länger an.
Ich verwende die nikotinfrei Lösung.
Siehe hier https://www.youtube.com/watch?v=_TQq64m5OOw&t=121s
Ich würde die Spannung ebenfalls erhöhen.
Danke erstmal für eure Rückmeldungen. Der Generator ist von 11 bis 16v ausgelegt, daher bin ich schon fest am oberen Ende der erlaubten Spannung. Ich muss mal gucken, ob ich noch einen Trafo mit verstellbarer Spannung habe, werde dann noch mal testen.
Gruß Till
Gruß Till
#3 Hallo Thomas,
in meiner Versuchsreihe kam der Whisky auch gut und habe gleich mal ein Schlückchen genommen.
Hans-Werner
Hans-Werner
#4 Hallo Till,
ja Versuche mal zu testen und gebe uns eine Info was heraus gekommen ist.
Hans-Werner
Hans-Werner
Ich habe den Generator nun in verschiedenen Kombinationen mit 12 bzw 15 Volt und Seuthe bzw SR24 Destillat getestet und immer das gleiche Ergebnis gehabt. SR24 dampfte von Gefühl her etwas ruhiger, puffte aber ebenfalls und roch dafür unangenehmer als Seuthe.
Have eine Mail an den Hersteller geschickt, mal gucken was zurück kommt.
Gruß Till
Gruß Till
