THEMA: Faller Expert vs. Super-Expert
Lio - 12.10.21 23:26
Faller Super-Expert soll dauerhafter kleben (naja, Expert verklebt/verschweißt vollkommen genügend) und schneller sein. Da ich nachbeschaffen muss und beides gleichviel kostet, sind beide Kleber Kandidaten. Ich habe Expert immer etwas ablüften lassen, einige Minuten, und dann zusammengepresst. Dieser Vorgang scheint also verkürzt zu sein und hoffentlich nicht zu kurz?  Habt ihr Erfahrungen im Vergleich beider Kleber?
Moin
@Matthias
Ich stecke einfach passende Stahl- oder Messingdrähte in alle Kanülen der diversen Klebeflaschen. Da ist dann nix mehr mit verstopften Kanülen ..
wilfried
Hallo Wilfried,
woher nimmst du so dünne Drähte? Das mit den verstopften Kanülen nervt mich auch jedes mal.
Gruß aus Berlin
Hallo Ralf,
ich habe das Glück, in Koblenz und Wiesbaden mehrere Läden zu haben, die in Draht solch kleine Durchmesser (0.3/0.5mm)  führen. Wenn du was brauchst, PM...
wilfried
Moin Ralf.
Ich bin natürlich nicht Wilfried, kann aber zu Deiner Frage etwas beitragen. Ich habe mal bei Conrad ein Set mit verschiedenen „Rundstäben“ gekauft. Die kleinste Stärke passt in die Kanüle. Auch in Gartencentern findest Du Drahtrollen in entsprechender Stärke.
Gruß Mark
Rayher hats auch als Rollendraht..
https://www.rayher.com/de/catalogsearch/result/...5D%5B%3D%5D%5B0%5D=1
wilfried
ich habe mal irgendwo eine Art Netz aus dünnem Draht auf einem Flaschenkorken gehabt, und den Draht gleich sichergestellt.  Der Draht ist zwar recht weich, aber innen in der Kanüle spielt das nicht so die Rolle.
Christoph
P.S.  danke Matthias für den Hinweis auf den Lasercut-Expert Kleber, den muss ich ausprobieren.  Habe bisher noch keinen Lasercut geklebt.
ich benutze zum Öffnen der verstopften Kanüle den Draht aus einem Verschlussstreifen für Gefrierbeutel (ein Draht in einem Plastikstreifen zum Verdrillen).
Stefan
bei mir bewähren sich alte Stahl Gitarrensaiten.
H- Seite, die 2. dünnste ist optimal. Die bekommt man auch einzeln in Musikgeschäften.
Enrico
ich nutze erfolgreich Akupunkturnadel.
Gruß, Roland
na da ist ja gleich ein Tipp wegen der Kanüle bei rumgekommen. Bisher tuts bei mir ein Feuerzeug. Dann probiere ich mal den Draht an einem Stück Kork.
Danke + Grüße
