THEMA: Hobbytrain Gleisstopfmaschine-Kraftübertragung Räder defekt
N72 - 15.10.21 16:37
bei meiner Hobbytrain Gleisstopfmaschine (23500) habe ich das Problem, dass die Kraftübertragung von der Kardanwelle
zum Fahrwerk/Achsen nicht richtig funktioniert. Die Kardanwellen drehen beide, allerdings kommt die Kraft nicht auf den Achsen an, sie bewegen sich nur marginal bzw. unmotiviert nur manchmal. Das Problem muss also irgendwo bei den Zahnrädern und/oder dem Anpressdruck der Blenden des Fahrwerks liegen.
Hat jemand auch dieses Phänomen und weiß Abhilfe?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Keine Antworten bisher
