THEMA: analoger Fahrtregler vor/rück für Bahnhof (Schaltbild)
Klaro - 20.10.21 08:55
Hallo zusammen.
Suche Stromlauf für Fahrtregler vorwärts/rückwärts,  für meinen Bahnhofsbereich,  um rangieren zu können.
Seither verwende ich einen, der aber über einen Schalter extern am Pult, umgeschaltet werden muss.
Dieses ist sehr lässtig,  wenn man sechs Regler bedienen muss/soll.
Technisch:  Versorgungsspannung  15 Volt, Fahrspannung +/- 12 Volt max. 800 mA.
Möchte, so wenig wie möglich, viele Bauteile verwenden ( Platz Probleme).
Mit dieser Schaltung  werde ich ein LP Layout erstellen und dann eine Leiterplatte (100x160 mm). Auf diese sollten vier passen. Bitte sparsam mit Bauteilen umgehen.
Ich habe kein Problem damit, wenn die Umschaltung per Relais realisiert wird.
Einer wird zwar im Forum vorgestellt,  jedoch mit diesem händischen Umschalter.
Ich freue mich auf eure Vorschläge.
Danke im voraus dazu.
schau mal hier:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=940526
Ich hatte mir so etwas in der analogen Zeit gebaut.
Der Anhang zeigt die Einhandbedienung.
Der Zusammenhang erschließt  sich mit dem Schaltplan von ELV.
Mit freundlichem Gruß
   Stefan
edit: Link verändert
Hallo Stefan.
Vielen Dank für ihre Nachricht.
Der ELV Regler ist wie meiner. Er kann nicht vor/rückwärts,  sprich Null-Stellung.
Genau so ein Teil suche ich per Stromlauf.
Vielleicht hast du ja eine Idee.
Nochmals vielen Dank.
in dem Beitrag habe ich am Ende meine Schaltungserweiterung angehängt.
Öffne bitte das Bild im letzten Beitrag.
  Stefan
Hallo Stefan,
wenn ich Klaus richtig verstanden habe, will er einen Drehregel mit Nullstellung in der Mitte und mit Drehung rechts=vorwärts bzw. links=rückwärts.
Der verlinkte Bauplan hat jedoch einen Umschalter, den Klaus explizit nicht will.
PS: Kannst Du in Deinem Link bitte das "www." noch ergänzen? Folge ich dem momentanen Link, bin ich dort im Thread
- abgemeldet
- die Schrift ändert sich
- ich kann keine Bilder sehen
Danke.
OT
Hi Michael,
- abgemeldet
ahhh - daher weht der Wind!
Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl!
/OT
Hallo N-Bahner,
ich habe meinen Link und mein Bild getestet.
Beides funktioniert.
Der Umschalter im Schaltplan sind Relaiskontakte , wie im Eingangsbeitrag erlaubt.
   Stefan
Hallo Stefan!
OT
Bei Dir und _Deiner_Konfiguration_ mag das schon funktionieren -- nur hat die nicht jeder...
Deshalb: Bitte den Link in #1 ergänzen, macht es für viele (die nicht Dein Cookie nutzen, also alle) einfacher.
/OT
ich habe die Sache mit dem Cookie zwar nicht verstanden, jedoch das www. in#1 ergänzt.
Bei mir funktioniert der Link auf meinen alten Beitrag nun nicht mehr.
Könntest Du mir bitte helfen die Sache auf den richtigen Weg zu bringen.
Es handelt sich um meinen Beitrag hier im Forum
Drehzahl "regler" nicht "steller" für Analogbahner
vom 23.08.16
Vielen Dank im Voraus.
   Stefan
Hallo Stefan,
da Du eingelogged bist, greifen gewisse Einstellungen, die in dem Cookie auf Deinem Rechner hinterlegt sind. Auf die hast halt nur Du Zugriff, sonst keiner...
Den Link aus #1 korrigiere ich hier mal:
PS: Gut, dass Du nochmal auf das Relais hingewiesen hast, das habe ich auf der Zeichnung nicht erkannt. Jetzt habe ich es entdeckt
