THEMA: Kupplung an FLM ÖBB 2048 defekt
Robby2020 - 11.11.21 13:53
kürzlich habe ich die aktuelle FLM ÖBB 2048 (DB 211) neu erworben.
Die Lok macht einen guten Eindruck. Leider springt auf einer Seite die Kupplung nicht in die mittlere Ausgangslage zurück.
Woran liegt es?
Ich möchte das Getriebe bei einer neuen Lok nicht aufschrauben, da leider die Kupplung damit in einem Gehäuse steckt, außer der Fehler ist leicht zu beheben.
Kennt hier jemand eine Lösung?
Robert
Woran liegt es?
Robert
Servus Robert,
bei der Lok sitzt die Kupplung doch im Drehgestell. Einfach die Schraube der Abdeckung lösen, dann ist die Kupplungsaufnahme offen. Eigentlich kann nur das Federblech defekt sein oder nicht richtig in der Aufnahme sitzen.
LG Berti
LG Berti
Hallo Robert,
die Flm-211er / 2048er verfügt über Kupplungen, die mit den kleinen Metallplättchen ausgerichtet werden.
Entweder ist dieses Metallplättchen dort verbogen oder seitlich verrutscht.
Wenn seitliches Hin- & Her-Bewegen der Kupplung nicht abhilft, dann eben doch Lok auf dem Kopf unkippbar arretieren (Achtung: auf weichem Untergrund, damit kein Horn o. ä. vom Dach abbricht) und Drehgestell-Abdeckung sanft abschrauben.
Dann siehst Du, was Sache ist und kannst es korrigieren. Aufpassen, dass das Metallplättchen nicht wegfliegt; ggf. die gesamte Prozedur in einer Klarsicht-Tüte vornehmen.
Falls die Radsätze mit herauskommen diese vorsichtig wieder einsetzen, OHNE ihre Stromkontakte zu verbiegen (-> Pinzette).
Ist mit etwas Geduld (!) kein Hexenwerk.
Viel Erfolg wünscht Nordpilen
@Nordpille/@Berit
Danke Euch !
Robert
Danke Euch !
Robert
