THEMA: Leistungsanzeige für Modellbahntrafos
Johannes - 25.11.21 07:29
von Conrad Electronic gab es eine mittlerweile nicht mehr angebotene Leistungsanzeige für Modellbahntrafos (https://www.conrad.de/de/p/weiss-elektrotechnik-leistungsanzeiger-24-v-402937.html). Hersteller war die Fa. Weiss. Mit dieser Anzeige konnte man erkennen, ob ein Trafo überlastet war und ein weiterer Trafo erforderlich war.
Nachdem diese Leistungsanzeige nicht mehr verfügbar ist, habe ich nach einem alternativen Erzeugnis gesucht - leider bisher ohne Erfolg. Daher meine Frage an die Elektrik-Experten: Wo gibt es eine entsprechende Leistungsanzeige? Oder gibt es eine alternative Möglichkeit die Leistung eines Trafos zu messen (ggf. mit einer optischen Anzeige)?
Danke für hilfreiche Hinweise!
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
ROMMERSKIRCHEN* - 25.11.21 07:47
Hallo Johannes
Eine Leistungsanzeige ist unnötig Moba Trafos besitzen einen Überlastungsschutz und schalten gegebennfalls ab.
Und du merkst es wenn Züge sehr langsam oder gar nicht fahren oder die Beleuchtung von Laternen schwächer wird.
Lokomotion - 25.11.21 07:53
Hallo JO !
Überwache doch einfach den Trafo und die Anlage mit einem Ampere Meßgerät auf der Niederspannungsseite.
Lokomotion - 25.11.21 07:58
Hallo JO !
Bei C gibt es ein Leistungsmessgerät für ca 64 € . Bestellnr : 1499842
Hallo Johannes!
Für Digitalbahner gibt es bei AMW den sogenannten "Bärenzähler". Der zeigt Spannung und Stromstärke an. Frag doch mal bei Arnold Hübsch nach, ob der auch bei Analogbahnen funktioniert.
Hallo Frank, hallo Thomas,
vielen Dank für Eure Antworten! Ich suche die Leistungsanzeige für folgenden Trafo: https://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=250 Der Trafo hat 14V Spannung AC und 70 W Leistung.
Damit kann ich das von Thomas empfohlene Gerät vermutlich nicht verwenden, da es für Gleichstrom vorgesehen ist.
Ich habe aber zwei andere Anzeigen rausgesucht:
https://www.amazon.de/KETOTEK-Leistungstester-E...M5RT6VQ%2CB072HQTB7G
https://www.amazon.de/Amperemeter-Voltmeter-YB4...B07TKVZ1BS&psc=1
Könnt Ihr mir sagen, ob diese Geräte zu meinem Trafo passen?
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
dermobaerschaffer - 25.11.21 09:23
Moin Johannes, passen beide leider nicht. Bei beiden ist die Anfangsspannung wesentlich höher als bei deinem Trafo und das 2. Gerät ist kein echtes Leistungsmeßgerät. Es misst nur Spannung und Strom und zeigt nur diese Werte an. Die Leistung musst du errechnen. Besorge dir doch ein Amperemeter im Bereich von 0-5A
https://www.amazon.de/Cablematic-Analog-Ausglei...VC83K27%2CB07TKVZ1BS
zum Beispiel
Gruß Jürgen
zum Beispiel
Gruß Jürgen
schau mal i, Modellbaubereich nach Wattmeter nach.
Beispiel:
https://www.conrad.de/de/p/reely-180-a-wattmete...7EAQYAiABEgK7j_D_BwE
Dieter
Beispiel:
Dieter
KurtHarders - 25.11.21 09:57
Messungen auf der Primärseite (230V) sollte man unterlassen, um sich vor Stromschlag zu schützen. Das von Dieter (#7) genannte Gerät ist für Analogbetrieb gut geeignet. Bei digitaler oder PWM Spannung werden die Werte nicht zuverlässig sein.
Grüße, Kurt
Grüße, Kurt
dermobaerschaffer - 25.11.21 10:17
Moin, die funktionieren auf für digitale Anlagen. wenn man an der richtigen Stelle misst. Wenn ich an der Eingangsseite von Zentrale und/oder Booster messe, ist das der Strom, der den Trafo belastet. Und das ist gefordert
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hi !
Oder man macht es ganz klassisch mit rechnen.
Alle Verbraucher wenn Stromaufnahme bekannt ist addieren und schon hat man den Gesamtstrom. Um dann die Leistung zu ermitteln den Gesamtstrom mal der Ausgangsspannung, Sekundärseite des Trafoausganges ( Kleinspannungsausgang ) nehmen und man hat die Gesamtleistung.
P ( Leistung in Watt ) = U ( Spannung in Volt ) x I ( Strom in Ampere ) Die Formel P = U x I
Wenn dann der Gesamtstrom bekannt ist, dann den entsprechen Trafo aussuchen.
Allerdings wenn man die Stromaufnahme ( Lokomotiven, Beleuchttungsartikeln ) usw. nicht weis, muss man diese dann messen, oder gleich den Wattmeter den Dieter #7 verlinkt hat kaufen.
Nachtrag der einfachste Test, ist vielleicht der simpelste und zwar das Auge, wenn die Lokomotiven zu langsam sind, die Beleuchtung dunkler wird, geht der Trafo in die Knie. Soll heißen je höher die Stromaufnahme wird, geht die Spannung zurück. 😀😂🤣😎
Beitrag editiert am 25. 11. 2021 11:00.
Hallo Johannes,
nimm doch einfach ein analoges Einbau-Meßinstrument Amperemeter. Mache ich auch.
Kostenpunkt grob 20 €. Vor allem wenn die Spannung fest ist (Normaler Wechselstromtrafo). Richtwert Ampere ist i. d. R. beim Trafo als maximale Beanspruchung angegeben und diese Ampere als aktuelle Belastung kannst Du dann auch am Amperemeter ablesen.
Das alles habe ich schon seit Jahrzehnten und das auch bei den Heißwolf auf der Sekundärseite.
digitale Volt- und Amperemeter gibt es doch für 'n Appel und 'n Ei. Gerade erst auf der Intermodellbau gesehen. Da würde ich keine 50€ ausgeben.
Lokomotion - 25.11.21 12:26
Hallo Jo , ich weiß nicht wie gut Du in Elektrotechnik drauf bist , aber ich habe da noch eine Möglichkeit die auf jeden
Fall passt gefunden . Allerdings ist das Industrieelektronik , aber keine Angst die Speisespannung ist 24 V DC.
Die Firma GHM Group - Martens aus Barsbüttel bietet einen Messumformer an der Wirkleistung misst . Die Spezifikationen die Du brauchst lassen sich anpassen. Es handelt sich um den Wirkleistungsmessumformer WM 500.
Der geht auf jeden Fall. Der Einbau und die Programmierung bedarf aber ziemlich an Erfahrung in Elektrotechnik .
Wenn Du das Dir nicht zutraust vielleicht kennst Du jemand der Dir dabei helfen kann. Den Preis weiß ich leider nicht.
Mit Martens Teilen arbeite ich schon seit Jahren . Die Geräte sind zuverlässig und die Firmenunterstützung ist sehr gut.
Hi !
Thomas #13
http://www.gsg-industrietechnik.de/de/Wirkleistungs-Messumformer-WM-500.html
Ich glaube Dein Vorschlag, ist doch wohl etwas sehr spezifisch, da ist der Vorschlag von Dieter #7 wohl die beste Lösung.
Vor allem wesentlich günstiger und vor allem für einen Laien nicht empfehlenswert.
Thomas #13
ich weiß gar nicht, ob Johannes wirklich an der "Leistung" im elektrotechnischen Sinne (U * I) interessiert ist, sondern nur daran, ob er noch weitere Verbraucher an seinen Trafo hängen kann.
Lokomotion - 25.11.21 18:51
Lieber Twingo , Johannes möchte die Leistung bei Wechselspannung messen . Daher ist der Vorschlag von Dieter (7) leider überhaupt nicht geeignet. Da aber P = U x I ist und Jo eine konstante Wechselspannung am Trafo hat so schlage
ich nach wie vor ein analoges Amperemeter vor . Wenn es denn unbedingt sein soll , so kann man eine Skala erstellen die
den Multiplikationsfaktor der konstanten Spannung mit dem Strom kombiniert und in Leistung kalibrieren .Das ist zwar nicht genau wegen der unterschiedlichen Spannung bei verschiedenen Belastungen ,aber genau genug für den Anwender .,glaube ich.
erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Tipps! Tatsächlich sind meine Kenntnisse in der Elektrik eher "Basic". Sorry!
Klaus, hat mein Ziel genau beschrieben. Ich möchte gerne sehen, ob ich noch Verbraucher an den Trafo anhängen kann oder ob ich einen zweiten Trafo benötige. Der Trafo liefert 14V Wechselstrom.
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
Hi Johannes !
Die Spannung spielt erstmal keine Rolle, die Angabe des max. Stromes des Trafos ist wichtig.
Eigentlich ist es ganz einfach, da Du nur einen Trafo in Betrieb hast, sollte es nicht so schwierig sein eine Strommessung zumachen. Ist dann, dass gemessene Ergebnis vorhanden und die Stromaufnahme kommt an die angegebene Strom max. Angabe nahe, dann benötigst Du einen zweiten Trafo.
https://multimetertests.de/strom-messen/
ROMMERSKIRCHEN* - 26.11.21 07:53
Hallo Johannes
Am einfachsten und sichersten ist es Du besorgst Dir einen zweiten Trafo und teilst die Verbraucher auf beide Trafos
auf. Alles andere ist finde ich unnötiger Aufwand. Und für jemanden der mit E Technik nichts am Hut hat schwierig
