THEMA: Frage nach Bildern/Dachausrüstung der Baureihe 139
Andy2.0 - 01.12.21 10:41
ich suche schon seit einiger Zeit nach Bildern der Dachausrüstung/Lüfter auf der 139, um jenen Unterschied zur 140 mal genauer zu betrachten.
Zweck meiner Suche ist der Umbau einer 140 zur 139 in Epoche 3, E40.11.
Bilder von schräg vorne gibt's es zu genüge, nur leider habe ich keine Bilder von 139/140 von dem Dach gefunden.
Mir schwebt, wie gesagt ein Umbau vor.
Als Grundmodell habe ich mir die 733003 von Fleischmann ausgesucht.
Siehe:
https://modellbahninfo.org/modelle-20180617-03/
Ich wäre sehr dankbar für Bilder der Dachdarstellungen des Vorbildes von 140 und 139.
Gruß Andy
Hallo Andy,
auch wenn ich nicht direkt ein Bild habe: Schau mal nach Dächern der 110. Das ist identisch mit dem der 139.
Der Unterschied ist ein Lüfter je Seite in dem größeren Block auf dem Dach (den Lüfter in dem kleineren haben 110/139 und 140 alle)
https://www.bundesbahnzeit.de/galerien/E10.1%20...0129.jpg?=1317559638
links im großen Dachaufsatz ist ein Lüfter. Der fehlt bei der 140.
140:
https://www.bundesbahnzeit.de/galerien/E40%20-%...0463.jpg?=1487876188
Als Basis für eine 139 nimmt man besser eine 110. Da muss man nichts umbauen.
Hallo Engelbert,
Jein. Vom Prinzip würde ich Dir völlig zustimmen. ABER: Derzeit gibt es keine vergleichbare 110 von Fleischmann, also müsste man älteren Ausführungen als Grundlage nehmen. Die haben jedoch genau das Problem, dass sie eigentlich 140er sind :-D Fleischmann hatte früher bei den Kasten E10/E40 immer nur das E40-Dach.
So habe ich mir 140 423 einfach aus einer blau/beigen 110 unbeschriftet. Dadurch ist sie korrekter geworden.
Besser wäre dann eine Hobbytrain 110. Nur die gibt es nur mit Einfachlampe
Hallo Andy2.0,
vielleicht helfen Dir die Bilder vom Dachgarten der 139 287 und 110 428.
MIt freundlichen Grüßen
Tf150150
Die von Tf150150 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
welche Einholm-Stromabnehmer haben die 139, 151 & Co. aktuell drauf? Sind das Siemens DSA oder Stemann?
Hallo Peter W.,
um 2000 wurden einige 139 und 140 mit des SBS 65 ohne Schleifleistenüberwachung ausgerüstet, ebenfalls ab 2000 benötigten Wendezug-. und Doppeltraktionsfähige 139, 140 und 151 gemäß EBA-Vorschrift eine Schleifleistenüberwachung welche den Stromabnehmer bei einem Defekt automatisch absenkt, welches durch den DSA200 gewährleistet wurde. Es wurden aber auch viele Loks der BR 151 mit dem SBS65 ohne Schleifleistenüberwachung ausgerüstet.
Tf150150
Hallo Andy,
wenn es nicht genau diese Variante sein soll, also mit diesen Lüftern und Doppellampen, dann würde ich zur 139 von Hobbytrain raten. Die steht insgesamt der Lok von Fleischmann in nichts nach - es gibt nicht wenige, die die Hobbytrain-Modelle sogar für gelungener halten.
http://www.modellbahn-traumanlagen.de/br-139.htm
https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-art...ring=&MaxCount=5
Ich sage erstmal danke für die Beiträge.
Habe mir jene Lok bestellt:
https://www.modellbahn-seyfried.de/Fleischmann_...XEAQYASABEgKOQ_D_BwE
Und es kam das, wo nichts mit dem Produktbild übereinstimmt.
Siehe Bild im Anhang
Ich mache dem Händler keinerlei Vorwurf, ganz im Gegenteil.
Er lieferte extrem schnell.
Ich werde mit dem Händler Kontakt aufnehmen und um Rückgabe bitten, mit Verweis auf die Produktbilder
Gruß Andy
Die von Andy2.0 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
da passt schon nicht die Artikelbeschreibung. Die Lok die du bekommen hast, ist die aus dem Set 931895. Die Lok, die abgebildet ist, ist die 733003. Beides sind ganz unterschiedliche Varianten. Insofern ist "Lok 733003 aus Set 931895" Unfug. Da kennt sich einer wohl überhaupt nicht aus.
Habe eine Mail geschrieben und es erläutert.
Dann rief ich eben dort an und ich kann die Lok zurückschicken.
Es wurde auf beiliegender Rechnung verschickt, bezahlt war die Wäre noch nicht.
Alles gut abgelaufen.
Gruß Andy
Hallo Barbara,
Und trotzdem ist es nicht jene bestellte Lok laut Produktbild.
Griffstange Front
Lüfter
Maschinenraumfenster
Dachfarbe
Regenrinne umlaufend.
DB Keks Front
Alles nicht konform Produktbild /Modell.
Insofern ist das nun abgefrühstückt.
Das wäre mein Vorbild fürs Modell, wobei die Betriebsnummer bei meinem Modell auch als Gussschild ausgeführt worden wäre...also komplett im Ursprungszustand.
Siehe Bild 7
https://bundesbahnzeit.de/seite.php?id=753
Gruß Andy
